Админ
Как создать и вывести 2-мерный бар-код Barcode
0 Олег812
24.07.12
Как создать и вывести 2-мерный бар-код Barcode в квитанцию для оплаты налогов через терминал приема платежей сбербанка? Какой формат данных для кодировки? XML- формат? Что выводить? Есть ли где-нибудь шаблон для печати ПД-4 с применением бар-кода? Программа БиПринт печатает только на платежном поручении. Бар-код печатают на отчетах в налоговую и на квитанциях транспортного налога. Информация нужна очень конкретная. Олег.
1 chingiz
24.07.12
С помощью 1С++, ищи на инфостарте. Но я не осилил и сделал проще. Через zint формируется qr в пнг формате и компонентой Gflax конвертится в бмп. Потом при выводе макета это пихается в пустую картинку. Но с кириллицей может быть облом, мне она не нужна так что не проверял.
2 Олег812
24.07.12
Мне показалось, что в 1С имеется механизм печати баркода (документация имеется), но нужны тонкости - какую именно инфу надо туда писать, в каком виде - чтобы терминал мог расшифровать.
3 Anderson
24.07.12
4 chingiz
25.07.12
Строкскрайб платная, в бесплатной версии в коде дописывается **free. А так действительно это самая простая в использовании компонента. Вам какой конкретно код нужен, ean или qr, или какой другой?
5 Олег812
25.07.12
Anderson, спасибо, Вы дали хороший ответ, но он теоретический. Теории для меня мало - нужна конкретная информация о содержимом текстового файла, который нужно вывести в баркод - чтобы она правильно ввелась в терминал приема платежей.
6 Vladal
25.07.12
(5) Посмотри на инфостарте - недавно была такая статья.
http://infostart.ru/catalog/?q=qr+code&sa=%CD%E0%E9%F2%E8
7 chingiz
25.07.12
(5) дак формат когда узнавай непосредственно в Сбере. Я для Сбера делал QR код(не для платежей), мне дали конкретные параметры и пример кода из которого формируется картинка.
8 chingiz
25.07.12
+(7) формат кода
