Выгрузка справочника в XML | ☑ | ||
BigPapa
24.07.12
Дорогие мои,
Потребовалось выгрузить пару справочников, связанных между собой по <Ref>, в файлик XML. Объясните, пожалуйста, в двух словах принцип, по которому выгружаются связанные объекты в XML. Интересует только сохранение связи. Ну и чтобы загрузилось потом в базу-приемник нормально. Заранее спасибо. Сено с меня. |
skunk
24.07.12
уникальный идентификатор
BigPapa
24.07.12
я понимаю, что уникальный идентификатор.
BigPapa
24.07.12
если в файлике XML он будет прописан, можно ли его загрузить в базу-приемник, не опасаясь за результат?
fimanich
24.07.12
(0) можно попробовать не изобретать велосипед, а заюзать конфу Конвертация данных
BigPapa
24.07.12
Пример.
Берем ОДИН справочник и выгружаем-загружаем. Соответственно можно <Ref> загрузить, как он есть, а можно нули загрузить. Так вот здесь загружать надо. Это безопасно? |
BigPapa
24.07.12
fimanich,
Я в курсе. Но здесь есть спортивный интерес. Я же пару маленьких справочников выгружаю, не всю базу... |
Feanorko
24.07.12
(6) пара маленьких справочников прекрасно выгружается средствами СКД с перекурами за полчаса
Feanorko
24.07.12
+(7) тьху, не СКД, а КД
fimanich
24.07.12
(6) там можно и пару выгрузить, никто тебя не ограничивает: указываешь, что выгружать и вперед
BigPapa
24.07.12
в общем вы меня толкаете к КД...
BigPapa
24.07.12
ну а по вопросу ответьте, господа хорошие. интересно ведь
fimanich
24.07.12
(11) предполагаю, что там рекурсивный принцип: ты пытаешься выгрузить 1 справочник, и если там ссылки на другой, то он его цепляет...
Опять же можешь обработку "Универсальный обмен данными XML" глянуть (в КД входит) |
Рэйв
24.07.12
(11)По вопросу - комбайн тоже можно собрать в ручную с помощью напильника.
Только вопрос- надо ли ? Если есть КД, заточеный именно под это дело,то к чему извращаться? |
acsent
24.07.12
вообще нге понятен вопрос. что ты подразумеваешь под безопасностью?
Skylark
24.07.12
(11) Да, это вполне нормальная схема.
Skylark
24.07.12
Например грузишь справочник Номенклатура - на месте единицы измерения будет "объект не найден". Потом грузишь справочник Единицы измерения и все встает на свои места.
Соответственно, если речь идет об одной файле XML, то там может идти последовательно сначала номенклатура, потом единицы. Если с УИДами все Ок, то все будет пучком. |
Skylark
24.07.12
(13) Может у человека нет КД, нет конфигураций чтобы их структуру в КД прогрузить. А с помощью сериализации - несколько строчек кода и готово всё.
BigPapa
24.07.12
Skylark, спасибо за добрые слова.
По поводу комбайна и велосипедов. Не надо других людей идиотами считать. Я написал, что в курсе про КД. Мой вопрос не от нежелания использовать КД, поймите. А вы все додумываете за других... acsent, Вопрос в том, можно ли гонять <Ref> из одной базы в другую. Только и всего. Я вот не знал ответа на этот вопрос, потому и спросил. |
Skylark
24.07.12
Меня эта "уникальность" в уникальном идентификаторе тоже напрягает.
У нас в базах десятки тысяч объектов и обмен идет по УИД. Мне кажется, что при таком количестве могут уже и встретится два одинаковых. Но меня все уверяют, что УИДы супер-пупер уникальны. И на практике теория вероятности пока в пользу УИДов :-) |
asady
24.07.12
(19) УИДы могут повториться в случае когда
базы являются прямыми родственниками и тип объекта и время создание близки - то есть если в базах родственниках идёт параллельная работа с одними и теми же объектами МД - |
fimanich
24.07.12
(18) вроде слово "идиот" до тебя никто не говорил... Тебе подсказать хотели, а ты орешь.((((
BigPapa
24.07.12
fimanich,
Спасибо, понял. |
BigPapa
24.07.12
Skylark, asady,
Оки. Буду знать. |
