Погрузочный лист на основании Док.Реализация Как? ☑
0 kyrgyz
24.07.12
Попросили сделать некий "документ" погрузочный лист, который делается на основании документов реализация. Есть три менеджера они привязаны к контрагентам.
Выполнил это в виде простого отчета. Оказалось что надо делать с учетом грузоподъемности машины. Если Общий погрузочный лист для одной машины по весу будет больше то надо делить.
Встала задача делить один погрузочный лист на два и при этом помечать что ряд документов по реализации уже включены в ряд остались для второго. Посоветуйте как это реализвать?
Создаю документ погрузочный лист. 2 табличныке части в первой номенклатура с количеством и весом а во второй список реализации которые вошли. Для отбора использую таблицу с пометками. Пойдет???
1 kyrgyz
24.07.12
Второй вариант отчет-обработка кторый при формировании в расходных включает некий реквизит.
2 Beduin
24.07.12
(0) Даю прогноз: месяцев через пять ты оттуда свалишь.
3 kyrgyz
24.07.12
(2) Не угадал. открылась не большая фирмочка. По торговле. ХОтелка вполне адекватная. Для меня они шабашка. Я там не работаю просто помогаю. Стоит УТП.
4 and2
24.07.12
делай документом.
история созранится
5 Beduin
24.07.12
(3) Тогда как опытный. Задачи в которых одно из условий наподобие "Есть три менеджера они привязаны к контрагентам." нужно бросать сразу же.
6 kyrgyz
24.07.12
(5) Это предложение надо понимать как пример. Отбор в отчет делается по конкретному менеджеру-продажисту. У него свои контрагенты ЧТО не так?
Если у них черех 5 месяцев будет 5 или 10 менеджеров то система будет работать ...
7 kyrgyz
24.07.12
А стоит ли в документ вытаскивать таблицу "таблицу значений" чтоб помечать или достаточно это в таблице дока делать?
8 kyrgyz
24.07.12
Как это сделать?
9 pumbaEO
24.07.12
>> 2 табличныке части в первой номенклатура с количеством и весом а во второй список реализации которые вошли - бред, одна табличная часть с номенклатурой и в табличной части указываешь и Реализацию товаров и услуг.
Свойство для документа не предлагать? У тебя будет доработка только новый документ и в значениях свойств добавить возможность указания ссылки на этот вид документа.
Если расходная бъется на несколько маршрутников, тогда критерии отбора тебе в помощь.
10 kyrgyz
24.07.12
(9) Имеешь в иду к документу Реализацию прикрутить свойство?
Это реквизит какой-либо? Что-то не вижу наподобие свойства.
11 kyrgyz
24.07.12
и как организовать отбор? Надо помечая из списка выбрать документы при этом расчет веса товаров автоматом как-то должен вычисляться
12 pumbaEO
24.07.12
(10) мне жалко фирмочку. http://screencast.com/t/hXv5NeCED
и как организовать отбор?  - запросом наверное.
расчет веса товаров автоматом как-то должен вычисляться - возможно вес указанный в единице измерения умножить на количество даст тебе вес строки, а если сложить все строки то получиться вес накладной, а если сложить все весы накладных получиться общий вес.
13 kyrgyz
24.07.12
(12) Не жалей фирмочку. Они не стали обращаться к профи им дорого встанет. А я не стал брезговать на них поучится. И тем более пока все получается. В отличие от других семерочные шаблоны мышления стараюсь вообще не использовать. НА счет свойства понял это как в справочниках через планы видов характеристик. Кстати менеджеры так и привязаны к контрагентам.  Проблема запросом решена вот как по докам галочку проставлять в форме и потом это как параметр в список передавать я пока не пробовал.
14 kyrgyz
24.07.12
И чтоб не переживал за фирмочку вот запрос готовый кторый работает на ура.
Правда не я сам делала а помогли здесь ребята и друг.
ВЫБРАТЬ
   Реализация.Номенклатура КАК Номен,
   СУММА(Реализация.Количество) КАК Колво,
   СРЕДНЕЕ(ЕдИзм.Коэффициент) КАК Кф,
   СРЕДНЕЕ(ЕдИзм0.Вес) КАК вес
ПОМЕСТИТЬ Запрос1
ИЗ
   Документ.РеализацияТоваровУслуг.Товары КАК Реализация
       ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Справочник.ЕдиницыИзмерения КАК ЕдИзм
       ПО (ЕдИзм.Ссылка = Реализация.Номенклатура.ЕдиницаИзмеренияМест)
           И (ЕдИзм.Коэффициент > 0)
       ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Справочник.ЕдиницыИзмерения КАК ЕдИзм0
       ПО (ЕдИзм0.Ссылка = Реализация.Номенклатура.ЕдиницаХраненияОстатков)
       ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.ЗначенияСвойствОбъектов КАК ЗначенияСвойствОбъектов
       ПО Реализация.Ссылка.Контрагент = ЗначенияСвойствОбъектов.Объект
ГДЕ
   ЗначенияСвойствОбъектов.Свойство = &Свойство
   И ЗначенияСвойствОбъектов.Значение = &Менеджер
   И Реализация.Ссылка.Дата МЕЖДУ &Дата1 И &Дата2
СГРУППИРОВАТЬ ПО
ВЫБРАТЬ
   Запрос1.Номен КАК Товар,
   Запрос1.Колво КАК Количество,
   ЕСТЬNULL(ВЫРАЗИТЬ(Запрос1.Колво / Запрос1.Кф - 0.5 КАК ЧИСЛО(15, 0)), 0) КАК Упаковка,
   Запрос1.Колво - ЕСТЬNULL(ВЫРАЗИТЬ(Запрос1.Колво / Запрос1.Кф - 0.5 КАК ЧИСЛО(15, 0)), 0) * Запрос1.Кф КАК ДопШтук,
   Запрос1.вес * Запрос1.Колво КАК Вес
ИЗ
   Запрос1 КАК Запрос1
15 kyrgyz
24.07.12
Печально в доке нет свойств УТП-казахская хотя он вроде как слизано с Российской
16 kyrgyz
24.07.12
Пардон на счет свойств поторопился. Это ведь универсальный инструмент.
17 pumbaEO
24.07.12
Если УТП, то разве нету в справочнике Контрагенты нет "Надежность покупателя" и там же на форме выведены "Менеджеры покупателя" и есть кнопка "сделать основным"...
18 kyrgyz
24.07.12
(17) Менеджеры то наши.
19 kyrgyz
24.07.12
19:08
Меня сейчас больше интересует не внутрености а как визуально это отыграть. Код то напишу а вот с формами да еще с таблицей значений с пометками не разу не работал в 1с8.
