УТ 11 Разграничение доступа к учетным записям электронной почты
0 Yorokonde
25.07.12
06:27
Всем доброго утра) Понадобилась пользователям почта :)
В системе есть несколько учеток:
Системная - только для отправки, системой и используется. Видеть должен только администратор.
Общая - работает на прием и отправку, мониторится всеми сотрудниками.
Ряд персональных ящиков, должны видеться собственно владельцами этих ящиков и никем другим (на крайняк администратором).
Пока не удается добиться корректного разграничения доступа к ящикам:)
Что настроено: С общим ящиками все просто, у персональных в Настройках установлен флаг "Персональная учетная запись" и указан соответствующий пользователь.
Что имею:
Администратор с Полными правами видит все (в принципе логично).
Сотрудников собираем в группу доступа, с профилем содержащим роли "ДобавлениеИзменениеВзаимодействий".
Варианты настроек группы доступа:
1. Не настроено никаких ограничений по видам доступа:
В итоге операции все пользователи все также видят все ящики, с минимальным нюансом, изображено на
http://img526.imageshack.us/img526/2540/111elem.jpg
Пользователи видят все письма, легко путешествуют по папкам все фильтра писем работают - абсолютно не то, чего добиваюсь.
2. Добавил ограничение с видом доступа "Учетные записи эл. почты" : "Все запрещены, кроме 1". В итоге ограничение сработало, но... не так как надо :) http://img687.imageshack.us/img687/3190/112wr.jpg
При этом пользователь сменив группировку писем на "По предметам" вновь легко видит все письма, даже из запрещенных в группе доступа справочников: http://img140.imageshack.us/img140/3331/113edz.jpg
В общем не понятно как все таки добиться работы персональных учеток.
Предполагал что ограничения на уровне группы доступа не для этого и должны использоваться для расслоения нескольких общих ящиков по группа пользователей например... Но без них флаг "Персональная" вообще не работает. Или я где-то чего-то не досмотрел, в чем-то ошибся? :) Кто-нибудь заморачивался с подобной задачей?
Чего еще глянул: В подсистеме Взаимодействия получение текста писем, отображаемых в журнале документов "Взаимодействия", происходит с включенным привелигированном режимом = на права плевать.
Буду благодарен за любые советы, направления подумать и т.п. )
1 Yorokonde
25.07.12
Апну, а то потухла )
2 Yorokonde
25.07.12
Видимо совсем не интересная тема )
3 brun_murk
06.08.12
Мне тоже интересно. Не нашли решение?
