загрузка .DT базы
0 discant
25.07.12
Добрый день! Пытаюсь загрузить /dt архив базы размером около 800 Мб и получаю сообщение "Не достаточно свободной памяти на сервере 1с предприятия". Когда загружаю архив размером чуть более 300 Мб все проходит без проблем. Как вылечить?
1 aleks-id
25.07.12
добавить памяти на сервер 1с
2 probably
25.07.12
добавить памяти на сервере 1с предприятия.
А по делу: попробуй сервер перезагрузить, если это возможно
3 aleks-id
25.07.12
перейти на 64-битный сервер
4 aleks-id
25.07.12
(2) хорошие настоящие сервера поддерживают горячую замену памяти/процессора/блока питания/.../
5 aleks-id
25.07.12
можно создать пустую базу и через КД перетащить все
6 probably
25.07.12
(4) дело не в крутости сервера, а в том, что просто иногда помогает "семь бед - один ресет"
7 discant
25.07.12
У нас Виртуализация, поэтому памяти можно добавить без проблем. Спасибо... А что есть КД?
8 МихаилМ
25.07.12
(7) читать внимательно
http://www.forum.mista.ru/rules.php
особенно раздел "словарик"
9 tertva_1C
25.07.12
если конфа на поддержке то можно сделать следующее взять первоначальную базу с которой делался архив, зайти под конфигуратором, снять с поддержки полностью, выгрузить dt, загрузить на другой машине и поставить на поддержку...
10 VasjaIvanov
25.07.12
посмотри на резмер файла создаваемого в папке с базой, переходи на x64
11 МихаилМ
25.07.12
поробуйте с помощью DTManager
распаковать dt-файл
разделить распаковку на части
запаковать
загрузить в несколько баз и объединить данные.
это будет быстрее, чем писать собственный анализатор.
12 KindLion
25.07.12
Не то все!
800 мб не тот объем, о котором стоит говорить.
У меня спокойно выгружается/загружается dt-шки гораздо большего объема (3-4 гига).
Косяки, скорее всего, в самих данных.
Попробуй сделать "тестирование и исправление" и еще раз выгрузить dt-шку.
13 KindLion
25.07.12
Сорьки, в (12), в первом предложении, слегка погорячился.
В (6) дело предлагали. Начать, конечно, надо с того, что перезапустить сервер 1С-предприятие.
