Конвертация данных ☑
0 Oz11
25.07.12
Здравствуйте. есть задача перенести ВСЕ данные из одной базы в другую (базы идентичны). в одной базы (приемник) есть данные за первый квартал 2012 и раньше, во второй базе (источник) все данные (приемник - просто копия источника). нужно из источника перебросить ВСЕ данные за второй квартал и выше в базу приемник. хочу использовать конвертацию данных 2.1.5.1. подскажите пожалуйста, какие сюрпризы меня ждут и покатит ли простое автоматическое создание правил для этой ситуации?
1 vicof
25.07.12
Вообще есть ВыгрузкаЗагрузкаXML. Полегче будет.
2 Oz11
25.07.12
(1) можно подробней. до этого момента не занимался переносами.
3 vicof
25.07.12
(2) Поищи на диске ИТС. Эта обработка переносит данные баз, одинаковых по структуре. Могу скинуть, если не найдешь.
4 Oz11
25.07.12
(3) если можно. у меня в карточке есть мыло.
5 vicof
25.07.12
(4) Скрытое
6 Oz11
25.07.12
вот zavgoroduansky@gmail.com
7 vicof
25.07.12
(6) отослал
8 Aleks555
25.07.12
(1)Что-то она не совсем универсальная. Лучше пользоваться конвертацией.
9 Oz11
25.07.12
(7) огромное спасибо. буду пробовать. скажите, а есть ли возможность в этой обработке указать период выгрузки?
10 Aleksey
25.07.12
(5) и давно? А мужики то не знали
11 Oz11
25.07.12
(8) если конвертация - то опять же вопрос хватит ли авто настройки правил? напомню, конфигурации идентичны.
12 Aleksey
25.07.12
(11) нет
13 Oz11
25.07.12
(12) а обосновать. чем авто настройка не угодна?
14 Aleksey
25.07.12
(13) с движением может быть засада
15 Oz11
25.07.12
(14) тоесть. документы вообще не будут пересекаться. в приемнике я заранее вычищу все документы за второй квартал и выше, а из источника собираюсь грузить именно этот период.
16 vicof
25.07.12
(13) Поля поиска далеко не всегда правильно расставлены.
(10) http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=455652a208b712163137a454559b3286
17 Aleksey
25.07.12
(16) промахнулся я. 10 было к 8
18 Oz11
25.07.12
друзья, так в чем может быть заминка при работе с переносом с помощью конвертации данных?
19 vicof
25.07.12
(18) Справочники могут задвоиться и иерархия может порушиться, например.
Как вариант, сам попробуй на копии базы и посмотри, что не так.
20 Рэйв
25.07.12
(0)А просто сделать копию источника и не мучаться?
21 Oz11
25.07.12
(19) ок. буду пробовать. спасибо.
22 Oz11
25.07.12
(20) проблема в том что умнейшие пользователи вели учет в одной базе (источнике), а выравнивали учет по первому кварталу в другой базе (приемнике). и теперь требуется объединить источник и приемник. в приемнике вычистил все что после 1го квартала и собираюсь залить туда все что после 1го квартала из базы источника. вот так все замудренно.
23 Oz11
25.07.12
не будет ли у кого, случайно, ссылки на ВыгрузкаЗагрузкаXML, а то обработка от vicof упала в ошибку при выгрузке, да и не ясно как в ней указать период выгрузки.
24 Рэйв
25.07.12
(22)После автосоздания правил посмотри внимательно как поиск поставило по справочникам.А то можешь получить бардак
25 Oz11
25.07.12
(24) поиск по справочникам выставился автоматом в код и это группа (по наличию). при загрузке стоит только галочка "Искать объект приемника по внутреннему идентификатору объекта источника" для всех.
26 vicof
25.07.12
(23) в *турбо можно отбор ставить на период по каждому документу
27 vicof
25.07.12
+(26) по каждому виду документов
28 Oz11
25.07.12
(27) турбо вообще не открылась - пишет что "Внешняя обработка не может быть прочитана текущей версией программы"
29 Oz11
25.07.12
у меня 14й релиз
30 Агент Инфостарта
25.07.12
(29) Не хватает ума открыть и сконвертировать в конфигураторе?
31 Oz11
25.07.12
среди обработок конвертации данных нашел выгрузку загрузку ХМЛ 2.5.1. она должна быть рабочая.
32 Naumov
25.07.12
выгрузкаЗагрузкаXML это хорошо, а синхронизация точно пройдет успешно?
сдается, что будут сюрпризы.
33 Oz11
25.07.12
(32) вот поэтому и пишу здесь. а о каких сюрпризах идет речь? база приемник - это копия базы источника, сделанная где-то в апреле, так что идентификаторы поменяться не должны, конечно все чисто, думаю, не перенесется, но это уже сам перенос покажет.
34 PCcomCat
25.07.12
Одним из больших сюрпризов будет замена ранее "выровненных" документов 1 квартала, если  они попали как документ-основание, или же где-то в расшифровках платежа, или уж точно заменятся при перегрузке уже сформированных движений документов.
После этого косяки со справочниками, хотя они мало вероятны, покажутся просто идеалом перегрузки! ;)
35 PCcomCat
25.07.12
+(34) поэтому все же советую воспользоваться конвертацией, настроить нужные ньюансы после автонастройки правил.
36 Oz11
25.07.12
(35) мда. я думал все будет несколько проще.
37 PCcomCat
25.07.12
Всё простое - сложное. (Не моё.)
38 Oz11
27.07.12
при простом переносе данных через обработку "Выгрузка и загрузка данных XML" - задвоились элементы некоторых справочников. подскажите, пожалуйста, каким средством можно это поправить? в код обработки лезть не хочется, а с подготовкой своих правил в КД у меня что-то туго.
39 Tata001
27.07.12
(38) групповая обработка справочников
40 Oz11
27.07.12
+(38) методом нехитрых манипуляций выяснил что работает типовая обработка выгрузки/загрузки по средствам сравнения уникальных идентификаторов. задвоилось то что с разными. (39) а что мне даст эта обработка? (если вы про групповую обработку справочников и документов)
41 Oz11
27.07.12
и еще. можно ли как-то достать правила, по которым осуществляется перенос вышеуказанной обработкой? (я так понимаю все работает по правилам). хочу загрузить их в КД, и поправить как мне нужно. или это бред?
42 Федя Тяпкин
27.07.12
(0) скопируйте папку второй базы в первую. если нужны ВСЕ теже самые данные что и в первой
43 Oz11
27.07.12
(42) нет. не так. из первой базы (приемника) нужны данные за 2011 год и первый квартал 2012, из второй базы (источника) нужны данные за второй квартал 2012 и выше. проблема в том что элементы некоторых справочников дублируются (хотя их коды и прочее совпадают).
44 Йохохо
27.07.12
залезь в ПКО на задвоенных, поставь "Продолжить поиск по полям поиска..." и, может, подредактируй поля поиска
45 Йохохо
27.07.12
упс ) их нету еще)
универсальная, думаю, без правил, т.к. идентичные
46 Oz11
27.07.12
сейчас пробую очередной раз свои правила смастерить. посмотрим что получится. по окончанию загрузки отпишусь.
47 Oz11
30.07.12
при загрузке выдает такие ошибки и останавливается. и это при том что я вообще исключил Планы видов расчета из ПКО. может кто-то сталкивался с такими проблемами?
Начало загрузки:   7/30/2012 2:02:55 PM
Ошибка записи объекта
   ИмяПКО                 =  ОсновныеНачисленияОрганизаций
   Нпп                    =  44,130
   Гнпп                   =  0
   Источник               =
   ТипОбъекта             =  Основные начисления организаций
   Свойство               =  ПериодДействияБазовый
   Значение               =  Ні
   ТипЗначения            =  Булево
   Объект                 =  Оклад по годинах
   ОписаниеОшибки         =  Поле об`єкту недоступне для запису (ПериодДействияБазовый)
   ПозицияМодуля          =  ВнешняяОбработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(7124)
   КодСообщения           =  26
Ошибка при загрузке данных: {ВнешняяОбработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(7141)}: Ошибка записи объекта
   Нпп                    =  44,130
   Гнпп                   =  0
   Источник               =
   Значение               =  Ні
   КодСообщения           =  26
Окончание загрузки: 7/30/2012 2:14:39 PM
Загружено объектов: 44,033
48 Oz11
30.07.12
подскажите, в какую сторону копать.
49 m-serg74
30.07.12
(0) если и в приемнике и в источнике данные за первый квартал и ранее одинаковые (приемник точная копия источника), а за последующее время есть данные только в источнике? или в обоих базах вели работу?
50 Oz11
30.07.12
(49) в базе приемнике (копия базы источника, примерно апрельская) производилось выравнивание 2011 года и 1го квартала 2012 года, в это время в рабочей базе (источнике) велась работа. задача в том чтобы перегнать данные за 2й квартал и дальше из базы источника в базу приемника. мудрить с конструированием правил начал потому что, стандартная обработка выгрузки/загрузки двоит справочники (например, СтатьиНеоперационныхРасходов - разница только во внутренних ИД).
51 Oz11
30.07.12
уже начал думать что проще будет найти ссылки на все задвоенные элементы справочников, и переставить их на один из элементов. лишний элемент удалить.
