как изменять значение экспортной переменной в модуле документа?
0 Andy MilkyWay
25.07.12
Есть экспортная переменная в модуле документа. Первоначально она неопределена. Но по ходу работы значение может меняться пользователем в дополнительной форме, вызываемой из процедуры модуля. Однако при следующем вызове формы переменная опять сбрасывается в неопределено. Как можно сохранять измененное значение переменной до следующего вызова формы?
1 pumbaEO
25.07.12
параметры сеанса
отдельный регистр
2 Andy MilkyWay
25.07.12
(1) это можно, только задача должна быть решена с минимальным вмешательством в другие элементы конфигурации, нужно ограничиться возможностями только данного документа. Никак по-другому?
3 pumbaEO
25.07.12
можешь в настройки отчета с каким-то уникальным идентификатором писать, главное что бы твоя переменная серелизировалась.
4 pumbaEO
25.07.12
с регистр "Настройки отчетов"
5 Рэйв
25.07.12
пиши значение в файл
6 Infsams654
25.07.12
ХранилищеОбщихНастроек
7 Infsams654
25.07.12
(6)+ если только переменная сереализуемого типа
8 Andy MilkyWay
25.07.12
(3) простите, что значит "серелизировалась"? Я в 1с - новичок
9 AaNnDdRrEeYy
25.07.12
У документа есть свойство ДополнительныеСвойства туда пихай
10 pumbaEO
25.07.12
(9) ну записал он документ, создал новый как поймет в какие свойства лезть?
11 AaNnDdRrEeYy
25.07.12
(10) что значит, в какие свойства лезть?
в те которые добавил.
ЭтотОбъект.ДополнительныеСвойства.вставить("Имя",Значение);
вот так читать
Если ЭтотОбъект.ДополнительныеСвойства.Свойство("Имя") ТОгда
  Значение = тотОбъект.ДополнительныеСвойства.Имя;
Свойства не сбрасываються пока экземпляр объекта жив
12 hhhh
25.07.12
(11) ну он и создает новый экземпляр.
13 pumbaEO
25.07.12
Перечитал (0) создает форму, а вот форма это новый объект или тот-же неизвестно. Только (11) подойдет для узкого круга значений переменных, т.к. там ограничение в строке стоит в 50 символов.
14 AaNnDdRrEeYy
25.07.12
Может ТС и создает новый экземпляр только он об это мне вкурсе
15 AaNnDdRrEeYy
25.07.12
(13) там просто структура
ДокументОбъект.<Имя документа> (DocumentObject.<Имя документа>)
ДополнительныеСвойства (AdditionalProperties)
Использование:
Только чтение.
Описание:
Тип: Структура.
Может использоваться в тех случаях, когда необходимо хранить некоторые значения, связанные с объектом, на время выполнения некоторых операций, без изменения объекта. Например, при обработке событий в подписке на события.
Доступность:
