Как заполнить таблицу SQL из 1С??? ☑
0 _Dynamic_
25.07.12
Есть таблица значений. Как мне ее закинуть в SQL????
1 Ненавижу 1С
лопатой
2 Spieluhr
25.07.12
адо
3 х86
25.07.12
Врем таблицы, не?
(0)а с какой целью интересуетесь?
4 Fragster
insert into table values...
5 Sorm
25.07.12
(0) Соединяешься с SQL-сервером, создаешь там таблицу, потом делаешь insert, профит.
6 _Dynamic_
25.07.12
Задача стоит такая, данные из 1с-ки закинуть в sql, а из sql данные на сайт будут тянутся
7 sash-ml
25.07.12
выгружаешь в CSV делаешь Bulk Insert
8 Fragster
(6) я не против, делай
9 Cандер
25.07.12
Как-то так:
database="DB"; //имя базы
uid="123"; //логин
pwd="123"; //пароль
Соединение = Новый COMОбъект("ADODB.Connection");
Соединение.ConnectionString = "Provider=MSDAORA;Password="+pwd+";User ID="+uid+";Data Source="+database+";Persist Security Info=True;CharSet=AMERICAN_AMERICA.CL8MSWIN1251;"; //строка подключения. Сейчас для ORACLE (необходимо поменять на нужное)
   Попытка
       Соединение.Open();
       Возврат Соединение;
   Исключение
       Предупреждение("Не удалось соединиться с базой данных!");
       Сообщить(ОписаниеОшибки());
       Возврат ложь;
   КонецПопытки;
Для каждого Строка из ТЗ Цикл
   ТекстЗапросаADO = "INSERT INTO TableName(Rekv1, Rekv2) VALUES ("
   + Строка.Значение1 + ", "
   + Строка.Значение2 + ", "
Соединение.Execute(ТекстЗапросаADO,,128);
Соединение.Close();
10 _Dynamic_
25.07.12
Сандер, пишет Ошибка при вызове метода контекста (Execute)   :(
11 Fragster
(10) не повезло
12 Cандер
25.07.12
(10)     + Строка.Значение2 + ", " \\тут лишняя зп.
Проверь какой запрос получается в итоге.
Должен быть INSERT INTO TableName(Rekv1, Rekv2) VALUES (1,2)
13 Maxus43
25.07.12
(12) почто MSDAORA юзаеш? этож оракл
14 Cандер
25.07.12
(13) в листинге я указал, что надо поменять немного строку подключения под свою СУБД
15 Cандер
25.07.12
(13) + Я действительно юзаю Oracle
16 Maxus43
25.07.12
(14) упс, комент не прочитал)
17 _Dynamic_
25.07.12
У меня на выходе получается что то типа
INSERT INTO TableName(Rekv1, Rekv2) VALUES (1,2) INSERT INTO TableName(Rekv1, Rekv2) VALUES (3,4) ......... INSERT INTO TableName(Rekv1, Rekv2) VALUES (1,2)
18 Cандер
25.07.12
(17) стоит признать, что запрос в цикле - не айс. Перенеси Execute в цикл. Ты же их должен выполнять каждый раз ) Моя ошибка цикл для тебя добавил )
19 _Dynamic_
25.07.12
Сандер, все равно эту же ошибку вываливает даже если в цикле :(
20 Cандер
25.07.12
(19) Код в студию
21 Cандер
25.07.12
(19) может у тебя строки и даты там? Строки надо обрамлять апосторфами "'", даты преобразовывать средствами SQL
22 _Dynamic_
25.07.12
ТекстЗапросаADO = "";
   Для каждого СтрРезультатВыборки из РезультатВыборки Цикл
       ТекстЗапросаADO = ТекстЗапросаADO + "INSERT INTO ostatki(id, name, city, ed_izm, obem, massa, price, number) VALUES ("
       + СокрЛП(СтрРезультатВыборки.КаталожныйНомер)+", "
       + СокрЛП(СтрРезультатВыборки.НаименованиеПолное)+", "
       + СокрЛП(СтрРезультатВыборки.Город)+", "
       + Строка(СтрРезультатВыборки.ОсновнаяЕдиницаИзмерения)+", "
       + Строка(СтрРезультатВыборки.Объем)+", "
       + Строка(СтрРезультатВыборки.Масса)+", "
       + Строка(СтрРезультатВыборки.Цена)
       + Строка(СтрРезультатВыборки.Количество) + ")";
   Соединение.Close();
23 Serginio1
25.07.12
ВыполнитьSQL_ИзТЗ
лМета = СоздатьОбъект("MetaDataWork");
СписокМета = СоздатьОбъект("ТаблицаЗначений");
СписокМета.НоваяКолонка("ID","Число");
Для ъ = 1 По мСпр.Реквизит() Цикл
   Если мСпр.Реквизит(ъ).Периодический = 1 Тогда
       СписокМета.НоваяСтрока();
       СписокМета.ID = Число(лМета.ИДОбъекта(мСпр.Реквизит(ъ)));
лЗапрос = СоздатьОбъект("ODBCRecordSet");
лЗапрос.Выполнить("
|IF EXISTS (SELECT * FROM tempdb..sysobjects WHERE
|ID=OBJECT_ID('tempdb..#TempTab') AND sysstat & 0xf = 3 )
|DROP TABLE #TempTab);
лЗапрос.Выполнить("
|CREATE TABLE #TempTab (ID INT, PRIMARY KEY CLUSTERED (ID) )");
лЗапрос.Подготовить("Insert into #TempTab Values (?)");
лЗапрос.ВыполнитьSQL_ИзТЗ(СписокМета);
24 _Dynamic_
25.07.12
всмысле вот, старый код скопал ))
       ТекстЗапросаADO = "INSERT INTO ostatki(id, name, city, ed_izm, obem, massa, price, number) VALUES ("
   Соединение.Close();
25 Cандер
25.07.12
Кавычки для всего где не числа добавь
26 Cандер
25.07.12
"'" + СокрЛП(СтрРезультатВыборки.КаталожныйНомер)+"', "
27 _Dynamic_
25.07.12
Вот что на выходе у меня получается
INSERT INTO ostatki(id, name, city, ed_izm, obem, massa, price, number) VALUES ("", "Держатель номерных знаков", "", "шт", "0", "0", "12 475", "17")
правильно все? Все значения у меня типа строка
28 ДенисЧ
25.07.12
(27) замени " на '
29 х86
25.07.12
(6)создай РС(можно справочник) и стандарно пиши в него данные
30 _Dynamic_
25.07.12
Всем большое спасибо за помощь! Заработало! :)
31 dangerouscoder
25.07.12
(30) можно еще юзать параметризированный запрос
http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=489735
