Как выбирать в поле ввводе на форме реквизит справочника? ☑
0 Norbertano
25.07.12
Обычно устанавливают ТипЗначения "СправочникСсылка", а как установить ТипЗначения реквизи справочника.
Мне нужно выбрать на Форме документа реквизит справочника Контрагенты
1 Norbertano
25.07.12
Писал быстро,допустил ошибки
2 Рэйв
25.07.12
Сделай два реквизита. В одном выбирай конра, в другом при изменении контра проставляй значение реквизита
3 Maxus43
25.07.12
что за реквизит надо выбрать?
4 Norbertano
25.07.12
Реквизит дописанный, Контрагент.ТорговаяТочка, ТорговаяТочка привязана к одноименному справочнику
5 Maxus43
25.07.12
(4) из него и выбирай... в чем трабл?
6 Norbertano
25.07.12
В поле ввода я могу выбрать только Справочник, но не могу выбрать реквизит
7 SherifSP
25.07.12
Процедура Обработка реквизита при выборе()
Контрагент = Контрагент.ТорговаяТочка;
8 SherifSP
25.07.12
(7) Типа как (2)
9 Maxus43
25.07.12
в поле ввода и выбирай из справочника ТорговаяТочка, а не из контрагентов... почему не подходит так?
10 SherifSP
25.07.12
(9)Нужно запутать все)
11 Norbertano
25.07.12
Задача была подчинить справочник "Контрагенты" справочнику "ТорговаяТочка" , в Торговой Точке может быть любое количество контрагентов. Я не стал этого делать из-за возможных проблем потери данных, к тому же теряется иерархия справочника "Контрагенты". Сейчас осталось добиться того, чтобы в документах при выборе Контрагента была доступна в поле "ТорговаяТочка" только Торговая Точка, в которой он сохранен и наоборот, при выборе Торговой Точки были доступны только те контрагенты, которые в ней сохранены. Например
Торговая Точка "Край" |----> ЧП "Киренский И.В."
                     |----> ЧП "Живодеров И.И."
                     |----> Магазин "Алло"
                     |----> Минимаркет "Сокол"
т.е при выборе любого из этих контрагентов, должна быть доступна только торговая точка "Край" и наоборот, при выборе Торговой точки "Край", должны быть доступны только эти контрагенты
12 SherifSP
25.07.12
Рс используй
13 Maxus43
25.07.12
т.е. на форме 2 реквизита, ТОрг точка и контрагент.
КонтрагентНачалоВыбора - там смотриш на реквизит ТорговаяТочка (ТТ), открывеш форму выбора контрагента с отбором по реквизиту ТТ.
ТТНачалоВыбора - смотриш контрагента и его ТТ, и открываеш форму выбора с отбором по нужной ТТ.
Т.е. формы открываеш программно, предварительно устанавливая в них отбор
14 Norbertano
25.07.12
Можете написать структуру выбора с отбором, я это делаю впервые.
15 Norbertano
25.07.12
Учусь потихоньку
16 Norbertano
25.07.12
В справочнике "Торговые точки" значения контрагенты храниться в табличной части,выполняется отбор правильно, но при выборе не сохраняется. Куда смотреть?
Процедура ТорговаяТочкаНачалоВыбора(Элемент, СтандартнаяОбработка)
СтандартнаяОбработка = Ложь;
Запрос = Новый Запрос;
Запрос.Текст = "
|ВЫБРАТЬ
|    ТорговыеТочки.Код
|ИЗ
|    Справочник.ТорговыеТочки КАК ТорговыеТочки
|ГДЕ
|    ТорговыеТочки.Контрагенты.Контрагенты = &Контрагенты";
Запрос.УстановитьПараметр("Контрагенты",Контрагент);     //Контрагенты
Выборка = РезультатЗапроса.Выбрать();
Пока Выборка.Следующий() Цикл
ФормаВыбора = Справочники.ТорговыеТочки.ПолучитьФормуВыбора( , ЭтаФорма);
ФормаВыбора.Отбор.Код.Использование = Истина;
ФормаВыбора.Отбор.Код.Значение = Выборка.Код;
ФормаВыбора.Открыть();
17 Norbertano
25.07.12
Последний цикл был пустой, переменная там для отладки
   a=0;
18 Norbertano
25.07.12
Из-за чего может не сохраняться значение в поле выбора после выбора значения?
19 Norbertano
25.07.12
Запрос можно было не использовать
Если ЗначениеЗаполнено(Контрагент.ТорговаяТочка.Код) Тогда
ФормаВыбора.Отбор.Код.Значение = Контрагент.ТорговаяТочка.Код;    //ФормаВыбора.Отбор.Код.Значение = Выборка.Код
Иначе
Сообщить("Заполните карточку контрагента, поле <Торговая точка>");
20 5 Элемент
25.07.12
А зачем в документах выбирать торговую точку?
21 5 Элемент
25.07.12
Выбрал контрагента, а по нему всегда можно узнать торговую точку.
22 Norbertano
25.07.12
Потому что более важны отчеты в разрезе торговых точек, а не контрагентов
23 Norbertano
25.07.12
Не сохраняется значение отбора и для справочника "Контрагенты", что-то делаю не так
Процедура КонтрагентНачалоВыбора(Элемент, СтандартнаяОбработка)
Если ЗначениеЗаполнено(ТорговаяТочка) Тогда
ФормаВыбора = Справочники.Контрагенты.ПолучитьФормуВыбора( , ЭтаФорма);
ФормаВыбора.Отбор.ТорговаяТочка.Использование = Истина;
ФормаВыбора.Отбор.ТорговаяТочка.Значение = ТорговаяТочка;
24 Norbertano
25.07.12
Разобрался сам
во владельце формы выбора (Элемент), в который выбранное значение передается напрямую...
заменил ЭтаФорма на Элемент
