(ЗУП) обход строк при открытии списка сотрудников ☑
0 vechiy
25.07.12
Коллеги, туплю
нужно, предположим, при открытии обойти все коды сотрудников из списка и для определенных скрыть аванс
Для каждого строка из ЭлементыФормы.СправочникСписок.колонки цикл
КонецЦикла
Увы, не получается через строка обратиться к коду или к авансу
Как правильно сделать?)
1 vechiy
25.07.12
так, обходить надо не колонки, а все же строки)
2 vechiy
25.07.12
да как обойти просто табличное поле??
3 IBTM
25.07.12
какое еще табличное поле??!! Запросом выбираешь весь справочник. дальше результат анализируешь. И работаешь с каждым элементом справочника.
4 laeg
25.07.12
Кури
ПриПолученииДанных(Элемент, ОформленияСтрок)
и
ПриВыводеСтроки(Элемент, ОформлениеСтроки, ДанныеСтроки)
в типовых примеров дофига
5 vechiy
25.07.12
мне надо для ряда строк по определенному признаку скрыть колонку "аванс". Не всю целиком, а для нескольких.
По строке по порядку можно табличное поле обойти?
6 Gucci76
25.07.12
А разме может так быть, что у одних сотрудников есть КОЛОНКА, а у других нет.
или надо инфу в колонке скрыть?
7 Gucci76
25.07.12
Может запрос доработать лучше, который выводит авансы?
8 vechiy
25.07.12
(6) инфу скрыть
хотелось бы отдельно перебрать, обновляться, думаю, удобнее будет
да подскажите мне, дураку, как нужные значения ТабличногоПоля?
9 vechiy
26.07.12
Задача, вроде, простая, а я туплю
10 jenny_tea
26.07.12
Я примерно делаю примерно так (на память).
СпВсех = Новый СписокЗначений;
1. Для Каждого ОфСтроки из ОформленияСтрок цИкл
СпВсех.Добавить(ОфСтроки.ДанныеСтроки.Ссылка);
конецЦикла;
2. Делаю Запрос в котором выявляю тех у которых не надо, в запросе обрабатываю только из СпВсех(На случай отборов работает быстрее)
на выходе списокНенадо
3. Для Каждого ОфСтроки из ОформленияСтрок Цикл
Если СписокНенадо.найтизначение(ОфСтроки.ДанныеСтроки.Ссылка)<>НЕопределено Тогда
ОфСтроки.Ячейки.Аванс.УстановитьТекст("");
КонецЦикла
11 jenny_tea
26.07.12
Все это делается естесно в Процедуре ПриПолученииДанных к списку сотрудников
12 Gucci76
26.07.12
Чтобы удобнее обновляться можно в тексте запроса сделать замену.
Т.е. сначала типовой (без изменения текстЗапроса), а потом
СтрЗаменить()
при обновлении один блок добавить надо будет.
Я бы так делал.
