печать из внешней обработки ☑
0 berendej
25.07.12
УТ11. Создал внешнюю обработку, в ней необходимо заполнить поля и только потом осуществлять печать. Макет на сервак передаю, ошибок никаких не выходит, но печатная форма не формируется, просто ничего не происходит при нажатии. Подозреваю с табличным документом что-то не так сделал
&НаКлиенте
Процедура Печать()
   СформироватьПечатнуюФорму(ТабДок.Ссылка);
КонецПроцедуры //()
&НаСервере
Функция  СформироватьПечатнуюФорму(ТабДок)
   ЭтотОбъект = РеквизитФормыВЗначение("Объект");
   ДатаДокумента = ЭтотОбъект.ДатаДокумента;
   ТабДок = Новый ТабличныйДокумент;
   ТабДок.ИмяПараметровПечати = "ПАРАМЕТРЫ_ПЕЧАТИ_План_Продаж_По_Организации";
   Макет = ЭтотОбъект.ПолучитьМакет("ПланПродажПоОрганизации");
     Запрос = Новый Запрос;
   Запрос.Текст = ...
   ВыборкаГруппаНоменклатуры = Результат.Выбрать(ОбходРезультатаЗапроса.ПоГруппировкам);
   ОбластьЗаголовок = Макет.ПолучитьОбласть("Заголовок");
   ТабДок.Очистить();
   ОбластьЗаголовок.Параметры.ТекстЗаголовка = "План продаж от " + Формат(ДатаДокумента, "ДФ=""дд ММММ гггг 'г.'""");
   ТабДок.Вывести(ОбластьЗаголовок);
   Возврат ТабДок;
//возврат неопределено;
КонецФункции
1 patapum
25.07.12
(0) улыбнуло. а ты не забыл полученный ТабДок куда нить вывести?
2 МойКодУныл
25.07.12
Печать должна быть функцией и возвращать сформированный таб документ. + проверь тип реквизита СсылкаНаОбъект. Если ты это подключаешь как внешнюю печатную форму.
3 berendej
25.07.12
(1) его же на клиенте надо выводить правильно я понимаю?
(2) так у меня это и есть функция. Я подключаю внешнюю обработку,а в ней уже делаю печать, у меня не будет СсылкаНаОбъект
4 patapum
25.07.12
(3) понимаешь правильно. но не выводишь )))
5 МойКодУныл
25.07.12
(3) а где ТабДок.Показать() тогда?
6 berendej
25.07.12
(4) напиши мне эту волшебную строчку)) я вокруг да около хожу, а толку нет
7 berendej
25.07.12
&НаКлиенте
Процедура Печать()
   ТабДок =СформироватьПечатнуюФорму();
ТабДок.Показать()
КонецПроцедуры //()
Так чтоля?
8 МойКодУныл
25.07.12
(7)Думаю, да. В толстых формах=)) было так.
9 berendej
25.07.12
(8) да в том то и дело...первый раз такую фигню делаю на УФ, отдельно внешнюю обработку и формы делал, а тут подзастрял прям)
10 berendej
25.07.12
Парни, а как облагородить форму? Через метод показать() выводится макет, но только в том же виде, как он выглядит в конфигураторе - с сеткой по ячейкам, как в excel
11 Агент Инфостарта
25.07.12
(10) Параметры табличного документа не предлагать или выводить табдок в поле на форме и там задавать все параметры?
Смотри, как в типовой сделано.
12 Агент Инфостарта
25.07.12
(10) В общем, СП продаётся.
