КД: Ошибка при выгрузке данных: {ВнешняяОбработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML.М
0 glime
25.07.12
Уважаемые профи КД 2.0, помогите!!! Пишу правила переноса данных из БП в УПП, в частности нужен перенос документа "Передача материалов в эксплуатацию".
В табличной части БП есть реквизит "СпособОтраженияРасходов" который в УПП "НазначенияИспользования".
Проблема заключается в следующем, написав в документе ПКС для этого реквизита указав в при выгрузке:
ИсходящиеДанные = Новый Структура("ЕдиницаИзмерения, Владелец, СпособОтраженияРасходов");
ИсходящиеДанные.ЕдиницаИзмерения = ОбъектКоллекции.Номенклатура;
ИсходящиеДанные.Владелец         = ОбъектКоллекции.Номенклатура;
ИсходящиеДанные.СпособОтраженияРасходов = ОбъектКоллекции.СпособОтраженияРасходов;
Соответственно в ПКС ПКО "СпособОтраженияРасходов_НазначенияИспользования" указываю в качестве значения Источник(или "получить из входящих данных" значение не имеет получаю ошибку...)
Если же я не выгружаю ПКС СпособОтраженияРасходов в ПКО СпособОтраженияРасходов_НазначенияИспользования все ок, но соответственно не могу провести документ так как в загруженных назначениях использования нет способов, короче мозг сломал.
1 MaxS
25.07.12
Проблема с точками и запятыми. ((
Если вопрос разбить на несколько простых, может быть и помогут. ))
2 Трапер
26.07.12
01:02
данные  http://goo.gl/GiLcc
3 Naumov
26.07.12
01:05
Срочно к логопеду :)
4 glime
26.07.12
Попробую еще раз:
Есть строка документа в которой есть реквизит справочник БП.
Есть в БП справочник, его надо перенести в УПП, но:
Этот справочник является реквизитом справочника УПП, так же реквизитами являются Номенклатура, получаемая из входящих данных(сформированная исходящими данными в строке документа).
5 glime
26.07.12
(3) я понимаю что много букв, ну как по другому объяснить не знаю, вопрос действительно запутанный для понимания без наглядной части, просто может кто переносил справочники в такой структуре.
6 Рэйв
26.07.12
Букв немного.Просто хаотичность их расположения ставит в тупик.
7 glime
26.07.12
Короче я победил и вроде как работает, пришлось правда в стандартную обработку добавить условии
Не мСтекВызововВыгрузкиДанных.Индекс(СтрокаВСтекеВыгрузки) = -1
и вроде как все заработало.
