Учусь. Табличное поле в обработке. Связь с данным и вывод на форму. ☑
0 kyrgyz
26.07.12
Не получается пробую первый раз по книжкам и в синтаксисе примеров не достаточно. Помогите.
На форме есть табличное  поле (ТЗ)="ТабличноеПолеДанных"  у нее связь с данным "ТаблицаДанных" Вот запрос как вывести на форму????
Запрос = Новый Запрос;
   Запрос.Текст =
       "ВЫБРАТЬ
       |    РеализацияТоваровУслуг.Ссылка,
       |    РеализацияТоваровУслуг.Дата
       |ИЗ
       |    Документ.РеализацияТоваровУслуг КАК РеализацияТоваровУслуг
       |ГДЕ
       |    РеализацияТоваровУслуг.Дата МЕЖДУ &Дата1 И &Дата2";
   Запрос.УстановитьПараметр("Дата1", Дата1);
   Запрос.УстановитьПараметр("Дата2", Дата2);
   //ВыборкаДетальныеЗаписи = Результат.Выбрать();
   ТаблицаДанных = Результат.Выгрузить();
   ТаблицаДанных.Колонки.Вставить(0,"Пометка",ОписаниеТипаБулево);
   ТаблицаДанных.ЗаполнитьЗначения(Истина, "Пометка");
   ТабличноеПоле = ЭлементыФормы.ТабличноеПолеДанных;
1 Maxus43
26.07.12
ТабличноеПоле.Данные = ТаблицаДанных;
ТабличноеПоле.СоздатКолонки();
2 Maxus43
26.07.12
ТабличноеПоле.Данные или ТабличноеПоле.Значение, не помню точно
3 kyrgyz
26.07.12
(2) Сенекс. Вылезло.
Пометка правле без рисунка думаю сейчас найд как там обзначить ее в виде рисунка.
4 kyrgyz
26.07.12
Если мне нужно список документов лучше список значений использовать или ТЗ тоже пойдет?
И еще как управлять шириной колонок? зАдавать параметы?
5 kyrgyz
26.07.12
В форме колонки заранее нарисовать надо или можно запросом грузить?
6 BuHu
26.07.12
(5) как хочешь
7 Zero on a dice
26.07.12
ширина параметрами, рисовать можно и заранее, можно и не рисовать
только вот ширина не совсем как в палитре свойств работает
8 Reset
26.07.12
Если хочется определенную ширину, проще заранее задать на форме в дизайнере (но тогда метод СоздатьКолрнки убрать)
Можно и программно,это несколько волокитней.
9 kyrgyz
26.07.12
Спасибо. А по поводу выбора список или ТЗ?
10 Zero on a dice
26.07.12
да как удобней, на самом деле
с ТЗ как правило больше работаешь, поэтому ее используешь подсознательно. плюс к тому - а вдруг клиент захочет  ссылку и реквизит, список уже бесполезен, ибо каждый раз не будешь потом вытаскивать из базы эти реквизиты сотней запросов.
11 kyrgyz
26.07.12
пометку не могу превратить в рисунок
