Переход с КФО 1 на 4. Тип учреждения не менялся.
0 artmaler
26.07.12
В БГУ недавно. Возник такой вопрос. Нужно остатки ОС перевести с КФО 1 на КФО 4. Тип учреждения не менялся (бюджетное). При использовании переноса КФО программа сообщает, что тип плана счетов не менялся.
Как сделать перенос?
1 Flika
26.07.12
Как это не менялся, если был КФО = 1 (казенное), а стал КФО = 4 (бюджетное)?
2 artmaler
26.07.12
Не знаю, честно говоря. Учреждение просто перевели на субсидии
3 Flika
26.07.12
Учреждение просто перевели на субсидии - это и есть просто смена типа учреждения с казенного на бюджетное.
4 artmaler
26.07.12
Хорошо, значит в случае смены РПС нужно заводить документы по переносу ОС на КФО 4. Программа выдает, что изменений в структуре счетов не было. Документ не проводится. Что нужно делать в таком случае?
5 Flika
26.07.12
для начала расскажите что у вас стоит в справочнике учреждений в учетной политике, как давно стали работать с программой, на какую дату меняется тип учреждения и почему это все делаете Вы, а не бухгалтера? :)
6 artmaler
26.07.12
С начала 2011 года. Структура РПС для бюджетных учреждений. Сопровождать БГУ начал совсем недавно.
П.С. Что взять с бухгалтеров, если они даже по субсидиям заводят документ "Принято бюджетное обязательство"
7 Flika
26.07.12
Если структура РПС - бюджетное, то 1 и в помине быть не могло в 2011 году... я бы установила структуру РПС на 01.01.11 = казенному, на 01.01.12 = бюджетному, тогда перенос будет работать как надо.
8 artmaler
26.07.12
Т.е. получается что в 2011 году по инструкции минфина это учреждение не могло использовать КФО 1, если оно использует план счетов для бюджетного учреждения.
Спасибо за пояснение :)
Теперь единый план счетов да и бюджетная деятельность может теперь осуществляться по КФО 1. А раз она может осуществляться по КФО 1 то может быть и перевод на субсидии без смены типа учреждения. Правильно ли я понимаю?
9 Flika
26.07.12
КФО = 1 - это казенные учреждения, Субсидии - это бюджетные учреждения, там КФО = 4
10 artmaler
27.07.12
Flika , сделал как вы говорили, помощник выполнил анализ, потом нужно было ввести документы, я ввожу но они не вводятся , ссылаются на то, что структура РБС не менялась. Это при том что я поставил на 01.01.2011 казенное , а 01.01.2012 бюджетное.
11 Flika
27.07.12
(10) а перенос на какую дату делаете?
12 scanduta
28.07.12
Воп первых не забудь в моощнике переноса поставить дату 31.12.11. И в учетной политике когда меняешь на бюджетное учреждение посмотри чтобы по все КПС стоял тип кпс -"Произвольный"
13 GlebHappy
28.07.12
(12) "посмотри чтобы по все КПС стоял тип кпс -"Произвольный""
С чего бы вдруг? Или учреждениям нового типа запрещен учет по бюджетной классификации?
