Странное поведение формы списка справочника ☑
0 Razor
26.07.12
В чем может быть дело в этой ситуации: при открытии списка справочника открывается маленькая форма только с командной панелью с неактивными кнопками, я попытался посмотреть содержимое справочника в консоле, но там в доступных полях для отчета полей справочника, которые я выбрал в запросе просто нет. Написал обработку с запросом и проверил справочник не пустой. Форма управляемая с динамическим списком. Предыстория: этот справочник был перенесен из другой базы с помощью универсального обмена данными XML, до переноса не открывал его в этой конфигурации
1 Razor
26.07.12
Причем из другого справочника можно открыть форму выбора и все нормально открывается. Все делается с полными правами
2 Razor
26.07.12
Формы выбора нет и система генерирует ее автоматически неуправляемую. То есть проблема в том, что динамический список управляемой формы не может отобразиться так же как и в консоли отчетов не выбрать поля, полученные запросом из этого справочника
3 Razor
03.08.12
ап
4 Lex_Liven
03.08.12
пересозда
5 Lex_Liven
03.08.12
Пересоздай форму списка с нуля.
(случайно отправил предыдущее)
6 Razor
03.08.12
Не могу - она типовая. Проверил в тонком клиенте - все работает.
7 Lex_Liven
03.08.12
(0) Предыстория: этот справочник был перенесен из другой базы с помощью универсального обмена данными XML, до переноса не открывал его в этой конфигурации
Эмм... кто-кто типовая?
Если так уж типовая, то какая типовая?
8 Razor
03.08.12
Не ту базу открыл - в тонком тоже самое.
9 Razor
03.08.12
(7), ЗУП КОРП немного доработанный, но конкретно эта форма не изменялась и я не могу ее поменять. Та же ситуация еще у одной формы списка справочника и документа.
10 Lex_Liven
03.08.12
Проверь права на форму, на справочник и на его реквизиты.
Даже у роли "Полные права" могут быть сняты галочки.
11 Razor
03.08.12
Если нажать изменить форму то там "Список" без реквизитов
12 Razor
03.08.12
Все стоит и к тому же есть почти идентичная база (при сравнении конфигураций отличаются только пара других объектов) и в ней все отображается - то есть роли одинаковые
13 Serg_1960
03.08.12
Что-то никто ещё про кэши не вспомнил. Удивительно :)
14 Razor
03.08.12
Самое интересное, что любой из этих объектов не выбрать в консоли запросов, то есть в конструкторе запроса выбираю таблицу, а в доступных полях для отчета пусто
15 Razor
03.08.12
Все спасибо. Нашел ответ в теме:
v8: Пустая управляемая форма...
Нужно было включить функциональную опцию, в состав которой входили те самые объекты.
