подскажите как к обычным обработкам подцеплять отборы? ☑
0 Cerera
26.07.12
С обычным реквизитом всё понятно. Вставляешь его в форму и всё - какое значение выбрал пользователь, такое значение и примет этот реквизит формы. можно потом условия в запрос вставлять. но только такое
Если Рекв=ВыбРекв Тогда...
А если мне нужно такие отборы как в универсальных отчетах или СКД использовать чтоб были варианты выбора "Равно" "не равно" к примеру то какой механизм использовать?
1 Cerera
26.07.12
не таблицу же значений использовать
2 Amra
26.07.12
Ниче не понял. Что надо то?
3 Classic
26.07.12
ТабличноеПоле с типом значения Отбор. При открытии инициализируй доступные поля
4 Cerera
26.07.12
(3)о как! сейчас попробуемс!
5 Михаил Козлов
26.07.12
Может быть неоптимально, делал так:
Реквизит типа отбор.
Перед сохранением значений - из отбора построителя.
После восстановления значений - в отбор построителя.
6 FIXXXL
26.07.12
(0)делай реквизит обработки типа ПостороительОтчета и от него и пляши
для примера глянь обработку печати ценников
7 Dionisious
26.07.12
Запрос в СКД. КомпоновщикНастроек.Отбор на форму. Потом для получения результата результат СКД в таблицу значений и дальше обрабатывешь эту ТЗ.
