Безопасная проверка пароля по IMAP в 1С
0 Noviy_Novichok
27.07.12
Уважаемые специалисты 1С, будьте добры помогите пожалуйста решить данную проблему!
Делаю подключение по IMAP в 1С через stunnel. В stunnel указываю адрес
accept = 127.0.0.1:143
connect = х.х.х.х:993
Когда в обработке 1С указываю адрес сервера IMAP и порт: 127.0.0.1:143. Выходит такая ошибка: "Ошибка при вызове метода контекста (Подключиться): Too many login failures"
Если указать в 1С адрес сервера и порт:х.х.х.х:993. Выходит такая ошибка: Ошибка при вызове метода контекста (Подключиться): [CLOSED] IMAP connection broken (server response)
В  Outlook, если адрес сервера и порт: 127.0.0.1:143 и обязательно убрать безопасную проверку пароля, то всё прекрасно там работает.
Подскажите, пожалуйста, что я делаю не так. Можно ли как-то в 1С отключить безопасную проверку пароля?
1 vde69
27.07.12
1с вроде по IMAP не работает, только pop3
2 Noviy_Novichok
27.07.12
нет,нет в 14 и выше уже IMAP есть'(
3 Noviy_Novichok
27.07.12
Всё тема закрыта! Ошибку исправила, всё прекрасно работает!
