Добрый день.
Установил Атол драйвера.
При запуске утилиты "тест сканера" выводит сообщение Член группы не найден. Переустановил драйвер заработало один раз. потом опять вывод это сообщение.
ПОЧЕМУ?! подскажите люди добрые.
Необходимо смотреть логи. Можете обратиться в техническую поддержку АТОЛ и зарегистрировать обращение. Будем разбираться.
При локальной работе с оборудованием, как лог драйвера, так и лог сер-
висного модуля помещаются в каталог C:\Documents and Settings\<имя пользо-
вателя>\Application Data\ATOL\DRIVERS. Если используется удаленное под-
ключение, то лог системного модуля созда?тся в каталоге C:\Documents and
Settings\All Users\Application Data\ATOL\DRIVERS на том ПК, к которому под-
ключено оборудование.
