v7: Граница последовательности ТиС ☑
0 robbi
28.07.12
Надо восстановить границу последовательности для переноса справочников и остатков из ТиС 7.70.967 в УТ 8.2
начинают вываливаться ошибки типа "нет на складе нужного колич-ва"
и самое обидное д-ты за 2010 год, чуть ли не по 2-3 за месяц. с каждым разбираться - жесть полная
Говорю клиенту "что делать" - "отключи контроль"
Отключаю (операции - константы - не контролировать)
ни фига. опять ошибки при проведении.
Как отключить? лезть в код?
1 SnarkHunter
28.07.12
Границу последвательности можно установить программно на любой момент времени...
2 Холст
28.07.12
после отключения отриц остатков спотыкаться может на отсутствии ТМЦ для резервов
переведи заявки в неподтвержденные
3 robbi
28.07.12
(1) установить не перепроводя документы? какие есть остатки пусть и будут? в принципе мне нужно перенести остатки в УТ8.2 , а какие есть сами пусть инвентаризируют. Просто в инструкции написано установить с перепроведением
4 AlexNew
28.07.12
(1) + (2) а контроль можно вообще закоментарить.
5 Mikeware
28.07.12
(3) франч....
6 SnarkHunter
28.07.12
(3)Какой смысл переносить кривые остатки, а потом инвентаризировать? Пусть сразу инвентаризацию делают и вводят начальные остатки, коли в базе бардак
7 robbi
28.07.12
(2) спотыкается на продажах и списании , все заявки неподтвержденные
8 robbi
28.07.12
(5) одинэсник по вызову
9 robbi
28.07.12
(6) ну не совсем кривые, но есть косяки, но шеф сказал это не мой вопрос
10 robbi
28.07.12
лана спасибо , попробую
11 AlexNew
28.07.12
(9) Шеф сказал - пацан сделал. Шеф - дебил.
12 AlexNew
28.07.12
А вам правильно, или, чтобы провелось?
13 robbi
28.07.12
(11) Шеф - это шеф, я бы дебилом его не назвал. Там всего 3 спеца-менеджера, он первый и главный, все потоки контролирует и если что не так он уверен, что проблема не в том ,что спёрли товар, а в учете.
(12) мне главное перенести остатки , какие есть. По инструкции написано
Шаг 5. Восстановление последовательности документов
Необходимо выполнить процедуру восстановления последовательности (проведение документов по партиям).
Для восстановления границы последовательности документов необходимо выбрать пункт меню Операции, далее Проведение документов, далее необходимо перейти на закладку Последовательности,
нажать кнопки Выбрать все и Выполнить
*** картинка ***
ВАЖНО!
На момент переноса в информационной базе ТиС не должно быть отрицательных остатков товаров по складам и фирмам. Информация об отрицательных остатках товаров не будет выгружена из информационной базы конфигурации.
Для анализа наличия отрицательных остатков на складах и в фирмах можно использовать отчеты Ведомость по остаткам ТМЦ и Ведомость по партиям ТМЦ. Отчеты следует выводить с группировкой по складам и фирмам
14 bizon2008
28.07.12
(13)Ох видел я таких умных. Потом НДСа на миллион находишь.
15 syktyk
28.07.12
Позовите сюда Пита!
