Админ
Тормозит 1С v7.7 в терминальном сеансе
0 ommani
28.07.12
На сервере (win 2003std + term. лицензия) установлена 1Сv7.7 (лицензия) сборка "Юкола". Юзеры входят в 1С через терминальные сеансы. Работают в эске одновременно примерно 5-7 челов. У разных юзеров 1С периодически происходят жуткие тормоза при формировании отчетов.
Железо на серваке такое -
   проц. Xeon E5320 1.8Ghz
   память - 4 Гига
   RAID - "зеркало" (2 Seagate SATA2 по 300 гигов)
Сетку проверял - вроде не причем. Грешу на RAID, но может кто-то сталкивался подобной проблемой на похожей конфигурации.
В инете, на форумах, кивают в основном на баги в конфигурации самой эски. Подскажите, плиз.
1 Рэйв
28.07.12
1.8Ghz ...
Это сервак?...Вы из 90-х,товарищ?
2 EvgeniuXP
28.07.12
(0) переводи на 8.3.
3 Rie
28.07.12
(0) А размер базы какой? Файловая или SQL?
4 Фдулич
28.07.12
все в память упирается!
5 Doomer
28.07.12
(0) Переведи в SAS RAID 10, должно помочь.
6 Скользящий
28.07.12
Жуткие тормоза при формировании отчетов - терминал слип вроде должен помочь. И здесь смотрел? kb.mista.ru/article.php?id=136  и вообще, я бы в первую очередь отладчиком код посмотрел где самые большие тормоза в этих отчетах. Может у вас там запросы в цикле.
7 VladZ
28.07.12
(0) "проц. Xeon E5320 1.8Ghz" - слабоват проц и загрузку диска проверь.
8 rphosts
28.07.12
(0) для начала в диспетчере посмотрите как там с быстродействием и памятью... опять-же смотря что за отчёты, не сложно забабахать такие отчёты что они похоронят почти любой сервер!
9 VladZ
28.07.12
20:40
(0) "Сетку проверял - вроде не причем" - база на этом же серваке лежит? Если здесь же - то сеть ни при чем.
10 Nirvana
28.07.12
(0) Проще всего начинать с того, что скопировать базу на локальную машину и запустить там те же отчёты. Если будет так же тормозить, значит дело не в сервере, а в отчётах.
11 Партизан
28.07.12
+(1) а если еще включен гибертрэйдинг, то на эску 77 остается только 900 МГц
12 syktyk
28.07.12
(11)Слышал звон, но не знаешь где он?
13 Партизан
29.07.12
08:14
(12) может быть, но семерка с включенным Hyper-threading работает заметно медленнее, это факт.
14 ommani
03.08.12
Проблема временно разрешилась запуском дефрагментации системного и раздела с данными.
Сейчас база не тормозит. Но Raid буду менять на 0+1. Понимаю, что большая избыточность. Обнаружилось, что есть сбойные сектора на дисках в рэйде.
Буду ставить 4 шт. WD 1Tb Raid Edition.
Насчет Hyber Trading интересная мысль, надо проверить )
Для информации - размер базы прим. 900 Мб, DBF.
15 Lex_Liven
03.08.12
Вы чего, народ? Xeon E5320 - это 4 ядра по 1,8 ГГц без поддержки HyperTreading.
На 5-7 пользователей семерки это много! Какие 90-е?
16 DGorgoN
03.08.12
Имхо диски и дисковая система.
