Админ
Помогите прописать маршрут
0 100kg
29.07.12
Всем добрый день! В маршрутизации не силен, поэтому прошу помощи.
Есть толпа подключений (терминалы, камеры и т.д.), всё подключено к роутеру DIR-320, который подключен к АДСЛ модему. На роутере настроен VPN к определенному серверу. Загвоздка заключается в том, что надо настроить маршрутизацию так, чтобы весь трафик проходил через роутер напрямую к АДСЛ модему, а запросы к опеределенному адресу типа 192.168.99.1 шли через VPN. Роутер же, при поднятии VPN пытается весь трафик пустить через него и соответственно интернета у клиентов нет, пингуется только VPN сервер. При создании VPN соединения в винде, есть галочка "использовать основной шлюз в удаленной сети" и тогда задача решена, в роутере такого нету, подскажите правильные маршруты или как-то может по другому можно решить..
1 Mucmuk
29.07.12
Посмотри на сайте производителя прошивку для этого роутера, у них есть несколько вариантов на сколько мне известно. Там отдельными параметрами во вкладке портов можно прописать каждый порт и создать маршрутизацию по vlan.
2 Sakura
29.07.12
(1) в штатных д-линковских прошивках возможности сделать вланы нет, надо смотреть в сторону openwrt например
3 Mucmuk
29.07.12
(2) Именно по этому нужно заливать отдельную.
4 Mucmuk
29.07.12
5 100kg
29.07.12
А тут именно в сторону VLAN надо копать или можно маршрутами обойтись?
6 100kg
29.07.12
Сейчас посмотрел, функция VLAN есть на самом АДСЛ модеме, но не пойму как ее настроить для моих целей...
7 Mucmuk
29.07.12
Если роутер является центральной частью где все пересекается то в нем возможно и нужно делать раздачу. Нужно смотреть так трудно сказать.
8 floody
29.07.12
маршрут 192.168.99.0 255.255.255.0 ipадресVPNсервера
все
9 100kg
29.07.12
(8) этим мы заставим ходить пакеты на VPN сервер, а они и так все туда пытаются ходить. Нужно наоборот все пакеты кроме 192.168.99.1 заставить ходить минуя VPN соединение.
10 100kg
29.07.12
(7) Скажи куда нужно смотреть, я посмотрю и всё что надо здесь опишу, буду очень благодарен за подсказку..
11 Classic
29.07.12
Не знаю как на роутерах, а когда в винде делаешь ВПН, то там есть замечательная галочка "Использовать как шлюз" (или что-то в этом роде). Так что поищи в настройках ВПН соединения.
А потом уже (8)
12 100kg
30.07.12
(11) В винде есть, я об этом в (0) написал..
13 IVIuXa
31.07.12
04:36
(9)
при поднятии vpn у тебя меняется дефаулт шлюз
посмотри настройки vpn - убери галочку использовать как шлюз
14 IVIuXa
31.07.12
04:37
+(13)
по идее маршрут на сам vpn при поднятии автоматом есть
15 IVIuXa
31.07.12
04:42
+(14)
на DIR-320
там в VPN шлюз не надо заполнять
указать только имя сервера
и vpn желательно вручную ip забить - если по dhcp выдаст параметры то опять шлюз появиться
16 Mucmuk
31.07.12
(10) Я с дир 320 не работал так как ты говоришь, тут смотреть нужно.
17 Jump
31.07.12
(0)Попробуй зайти телнетом и  при поднятом VPN сделать route del default и  route add default gw адрес_модема
