Админ
Общий доступ к подключению интернета
0 GaikA_13rus
30.07.12
Подскажите пожалуйста.Если на главном компьютере с которого будет раздаваться интернет стоит ОС Windows 7, то при настройке протокола интернета версии 4 TCP/IP какие адреса указывать в основном шлюзе и предпочитаемом DNS-сервере?
Его IP - 192.168.0.25
Маска: 255.255.255.0
В сети IP от 192.168.0.1 до сервака.
1 Aleksey
30.07.12
DNS любой
Шлюз 192.168.0.25
2 i_rodionov
30.07.12
(0) Шлюз 192.168.0.25. ДНС можно не писать.
3 Builder
30.07.12
Адрес главного компутера и указывать.
Не помню как в 7-ке, но WinXP в этом случае требует для себя первый адрес из подсети (192.168.0.1)
А по хорошему лучше роутер поставить.
4 GaikA_13rus
30.07.12
На 7ке он не дает ставить самого себя в основной шлюз.
5 Builder
30.07.12
(4) а зачем самому себе шлюз?
Он напрямую в инет ходит :)
6 i_rodionov
30.07.12
(3) Ничего она не требует. Че напишешь, то и будет
7 i_rodionov
30.07.12
(4) Если прописать шлюз на сам себя - маршрутизация зациклится. Нельзя этого делать
8 GaikA_13rus
30.07.12
(5)Т.е. мне на самом серваке, который подключен к интернету поле основного шлюза оставить пустым, а в остальных в поле основной шлюз прописать ip сервака. Я правильно поняла?
9 Builder
30.07.12
(8) Ага
10 GaikA_13rus
30.07.12
(7)Тогда адрес какого компьютера прописать для главного? Потому что если совсем ничего не писать у меня локальная сеть не работает. (((
Не видит другие компьютеры.
11 GaikA_13rus
30.07.12
И вот еще вопрос. Чем отличаются адреса 192.168.137.1 и 192.168.0.1 ???
12 i_rodionov
30.07.12
(10) Для главного нужно прописать либо автомат - если провайдер предоставляет DHCP, либо то, что дал провайдер
13 Aleksey
30.07.12
(11) Разная подсеть. Без маршрутизации видеть не будут компы друг другу
14 i_rodionov
30.07.12
(11) Ответ на этот вопрос можно дать только после просмотра маски подсети
15 Builder
30.07.12
(11) У тебя одна сетевая карта компе или 2?
16 GaikA_13rus
30.07.12
(12) Стоит USB-модем. Настройки подключения к интернету настроены автоматически. Нужно правильно настроить подключение к локальной сети на Windows 7. Остальные компьютеры на Windows XP. На данный момент раздача идет с ХР и 7ка все нормально принимает.
17 Builder
30.07.12
(16) Ну тогда локальная сетка должна видеться нормуль.
18 i_rodionov
30.07.12
(16) Тогда юзай штатный шаринг интернета в виндовс. Этот комп попросит адрес 192.168.0.1 - нужно согласиться. Все остальные настроить 192.168.0.2 и так далее
