передать данные из одной формы в другую
0 STAYEKR
30.07.12
Добрый день, господа! Окажите помощь, будте любезны! Имеется форма "форма1", требуется при её открытии передавать в поле ввода информацию из поля ввода другой формы "Форма2". Подскажите, как это реализовать? Буду очень благодарен!
1 Галахад
Оперируй "реквизитами"
2 STAYEKR
30.07.12
(1) Дело в том, что когда я оперирую реквизитами, то в поле "формы1" не передается значение реквизита из "формы2"..
3 Галахад
Покажи как делаешь.
4 MadHead
30.07.12
оперируй оповестить )
5 STAYEKR
30.07.12
(3) Делаю так:
ЮридическийАдрес = Справочники.ВидыКонтактнойИнформации.ЮрАдресОрганизации.Ссылка;
ЮрАдресОрганизации - предопределенный реквизит
6 Maxus43
30.07.12
.Ссылка - не надо
7 STAYEKR
30.07.12
(60 все равно выводит не то, что нужно. выводит наимен6ование реквизита, а не его значение из "формы2"
8 Maxus43
30.07.12
можно так связать -
Форма (Form)
ВладелецФормы (FormOwner)
Использование:
Чтение и запись.
Описание:
Тип: Форма; Элемент управления.
Содержит форму или элемент управления, который является владельцем данной формы. При помощи этого свойства устанавливается связь между формой и владельцем формы
9 Maxus43
30.07.12
т.е. форма2.Открыть(, Форма1)
10 Maxus43
30.07.12
(9) + сори, Форма2 = ПолучитьФорму("ИмяФормы", Форма1)
11 Infsams654
30.07.12
(0) параметры
12 STAYEKR
30.07.12
(11) можно простенький примерчик для ознакомления?
13 Infsams654
30.07.12
(12) это УФ конечно...?
14 STAYEKR
30.07.12
(13) нет, это Стандартные подсистемы
15 Maxus43
30.07.12
для УФ - параметры, для ТОлстого клиента например - (10)
16 STAYEKR
30.07.12
(15) а как через параметры? примерчик можно?
17 STAYEKR
30.07.12
поможете?
18 Maxus43
30.07.12
режим какой? Управляемый или Обычный? определись уж
19 Infsams654
30.07.12
(15) - значит УФ. См. справку ПолучитьФорму( , ОткрытьФорму( .
В вызываемой форме надо создать параметры, в вызывающей форме передаешь во 2-м параметре структуру в вызываемую форму. В вызываемой форме в процедуре ПриСозданииНаСервере эти параметры назначаешь либо реквизитам формы, если они созданы или переменным, а далее работаешь с ними в форме (если какие-то разовые действия то сразу обрабатываеются тут же в ПриСозданииНаСервере).
(18) - не играет роли
20 Spieluhr
30.07.12
Для Каждого УпрРеквизит Из СтруктураУправленческихРеквизитовДокумента Цикл
     ФормаНастройки[УпрРеквизит.Ключ] = ДокументОбъект[УпрРеквизит.Ключ];
21 Infsams654
30.07.12
(20) ? если несколько (19)+ помощь в передаче сложного параметра ЗначениеВСтрокуВнутр(
