Перестал открываться на чтение файл БД ПАРАДОКС
0 gnus
30.07.12
в филиале установлен регистратор учета рабочего времени
пишет в бд ПАРАДОКС
копирую  *.db в каталог на машину в головном офисе
из db-шек делаю выгрузку в 1с82 обычноне приложение
через com
при выполнении модуля 1с82 перестали открываться на чтение два файла *.db
пытаюсь открыть эти файлы борданд десктопом , говорит: " index is out of date "
если эти файлы открывать не в каталоге, а копировать изолировано от общего каталога - и десктопом открываются, и модуль 1с82 работает
БД = Новый ComObject("ADODB.Connection");
   БД.CursorLocation=3;
   //ПутьБД="c:\data"; -- это 3 месяца работало
       //все сваливал в каталог DATA
   ПутьБД="c:\111"; //--это сейчас проверяю
       //если деражть в нем только 2 этих злосчастных файла,
       //будет работать
   Если БД.Open("Driver={Microsoft Paradox Driver (*.db )};DriverID=538;Fil=Paradox 4.X;DefaultDir="+ПутьБД+";Dbq="+ПутьБД+";CollatingSequence=OEM")= 0 Тогда
       Сообщить("Ошибка....");
       Возврат;
1 gnus
30.07.12
открывал со своей машины борланд дестопом эти *.db в рабочем каталоге программы регистратора рабочего времени на машине удаленного филиала
(через маршрутизатор, они в разных сегментах ЛВС) -открывается
что может происходит при копировании
побайтно сравнить файл источник и файл приемник ?
2 gnus
30.07.12
Когда не срабатывает, 1С говорит:
{Обработка.ЗаписьВСправочникСотрудников.Форма.Форма.Форма(19)}: Ошибка при вызове метода контекста (Open)
   rs.Open(ТекстЗапроса, БД);
по причине:
Произошла исключительная ситуация (Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers): [Microsoft][Драйвер ODBC Paradox] Непредвиденная ошибка драйвера внешней базы данных (12034).
3 gae
30.07.12
переиндексируй их
4 vip67
30.07.12
index is out of date - єтафраза говорит о ошибке
5 gae
30.07.12
а еще они могут быть заблокированы другим приложением. у нас было такое недавно, одно фоновое задание зависло и заблокировало db-шку, другой экземпляр фонового задания обламывался.
6 gae
30.07.12
файлы индексов, рядом лежащие, тоже копируешь?
7 gnus
30.07.12
*.val не копирую, но старые *.val лежат в злосчастном каталоге
8 gnus
30.07.12
убил val-ы и прочий мусор - заработало
их(val-ов) 1с8 пользует или драйвер парадокса ?
9 gae
30.07.12
(8) так это, 1С же их через драйвер читает, посредством ADO (пусть настоящие программисты меня поправят, если некорректно написал), так что "1с8" не может само использовать индексы.
10 gae
30.07.12
может там был файл .LCK , в котором была зарегена блокировка? ты его удалил, блокировка снялась. А индексы это не мусор, ты вот поудалял все, а может другая программа не сможет их читать теперь?
11 gnus
30.07.12
на той машине в удаленом филиале,где стоит дельфиписаная программа регистратора рабочего времени, лицензии на 8-ку нет
файлы парадокса я копирую по випиэн на машины головного офиса для чтения их средствами 1С8
12 gnus
31.07.12
07:11
поковырял парадоксальные db-шки фаром по f4
вроде бы не сложно устроены
может их читвь в текстовом режиме без борманских драйверов ?
13 VladZ
31.07.12
07:15
(12) Из вроде Эксель открывает. Не?
14 gnus
31.07.12
07:30
(13)
пробовал
открывает
но как лучше делать ?
скритом в эксель а из него чтение в 1с ?
15 gnus
31.07.12
07:32
а вот опенкальк 3.1 не берет
16 gnus
31.07.12
07:34
но за эксель платить надо, а в конторе нет лицензии на мс офис
17 dangerouscoder
31.07.12
08:03
А что прога учета времени не позволяет сделать экспорт что бы всю базу не тянуть?
18 gnus
31.07.12
http://timeformer.rbchost.ru/
смотрящих функционал не устраивает
И ЭКСЕЛЬ НУЖЕН ДЛЯ НЕЁ, КОТОРОГО НЕТ
19 gnus
31.07.12
оо 3.3 то же не открывает
