Записать документ на клиенте ☑
0 hatsher
30.07.12
в управляемой форме можно записать документ на клиенте?
1 Reset
30.07.12
Записать() не катит?
2 hatsher
30.07.12
{Документ.Документ1.Форма.ФормаДокумента.Форма(425)}: Метод объекта не обнаружен (записать)
Объект.записать();
3 hatsher
30.07.12
Документ.документ1.Форма.ФормаДокумента.Форма(426,1)}: Процедура или функция с указанным именем не определена (ЗаписатьВФорме)
<<?>>ЗаписатьВФорме(); (Проверка: Толстый клиент (обычное приложение))
почему?
4 hatsher
30.07.12
ап
5 AlexTim03
30.07.12
(3) ЗаписатьВФорме доступно только в толстом клиенте. А у тебя скорее всего тонкий
6 hatsher
30.07.12
(5) Проверка: Толстый клиент (обычное приложение))
7 saaken
30.07.12
лови
Записать(РежимЗаписиДокумента.Запись)
8 aleks-id
30.07.12
(7) там поди обработка
9 aleks-id
30.07.12
кстати, что мешает записать его на сервере?
10 hatsher
30.07.12
(9) ничего, кроме того, чтобы узнать, можно ли это сделать на клиенте
11 hatsher
30.07.12
(7) {Документ.Документ1.Форма.ФормаДокумента.Форма(451)}: Ошибка при вызове метода контекста (Записать)
записать(режимЗаписиДокумента.Запись);
по причине:
Несоответствие типов (параметр номер '1')
12 Reset
30.07.12
Читай СП, будь мужиком
Расширение управляемой формы для документа (Managed form extension for documents)
Записать (Write)
Синтаксис:
Записать(<ПараметрыЗаписи>)
Параметры:
<ПараметрыЗаписи> (необязательный)
Тип: Структура.
Структура параметров записи, которые могут быть обработаны в обработчиках событий записи. Состав параметров произвольный. Содержит предопределенные параметры записи РежимЗаписи и РежимПроведения. Предопределенные параметры передаются в метод объекта Записать.
Параметры записи можно обработать в событиях формы ПередЗаписью, ПередЗаписьюНаСервере, ПриЗаписиНаСервере, ПослеЗаписиНаСервере, ПослеЗаписи.
Возвращаемое значение:
Тип: Булево.
Истина - успешно записан; Ложь - в противном случае.
Описание:
Записывает объект.
Доступность:
Тонкий клиент, веб-клиент, сервер, толстый клиент.
13 hatsher
30.07.12
(12)  ога. заходит в процедуры призаписи модуля документа. только модиицированность формы не снимается при этом
