Вопрос к методологам. Как правильно получить себестоимость?
0 Лоботряс
30.07.12
Бухгалтерия предприятия 8. Задача - получить себестоимость по данным бухгалтерского учета. Нужно для отчета по продажам, т.е. должна быть разбивка по периодам. Как правильно это сделать? Брать оборот по счету 90.02.1? Это будет верно методологически?
1 Джордж1
30.07.12
Себестоимость чего? в общем оборот по 90.2 верно
2 Лоботряс
30.07.12
(1)Себестоимость по проданным за период товарам. Если верно, то хорошо, но нужно еще ее как-то с периодом увязать...
3 IamAlexy
30.07.12
зачастую под себестоимостью понимают сумму/количество 41го счета..
4 Лоботряс
30.07.12
Ну то есть верно ли будет если я возьму обороты по кредиту 90.02.1 помесячно и соединю это с продажами помесячно?
5 Лоботряс
30.07.12
(3) Ну так как мне понять какую именно хотят... какие вопросы постановщикам задания задать чтобы уточнить?
6 aspirant
30.07.12
обязательно посмотри: некоторые товарищи включают 44 пропорционально реализованным товарам на 90. Таким образом (сумма/колво по 41) + часть суммы по 44 = Дт90.2
7 aspirant
30.07.12
т.е.  дт оборот 90 будет включать и ком.затраты, а 41 будет без них.
8 IamAlexy
30.07.12
(5) подходишь к ним..
главное чтобы глазабыли широко распахнуты
рот приоткрыт
а изорта с губы тонкая нитка слюны стекала..
далее запоминай что надо спросить:
"ээээ, типа.. ну эта.. .а чо это ваще эта себестоимость?"
затем надо правой рукой, большим пальцем зажать правую ноздрю а через левую шумно высморкаться на пол...
9 Лоботряс
30.07.12
(7) так дебетовый оборот или кредитовый?
10 aspirant
30.07.12
90 - дебетовый, 41 - кредитовый
11 Лоботряс
30.07.12
(8) У описанных тобой людей ни при каких обстоятельствах не получится конструктивный диалог. Так что еще варианты...
12 Лоботряс
30.07.12
(10)Ок. Спасибо.Значит дебетовый все-таки. Ну еще по (4) подскажи. Правильно соединять их и рассчитывать помесячно или не правильно?
13 hhhh
30.07.12
(12) ну это зависит от методологии учета. Кто-то по дням берет, кто-то за пятилетку. Это всё-равно если бы ты спросил: правильно по утрам жрать сало или нет?
14 AlexNew
30.07.12
(13) Надо так. Вы все еще пьете коньяк по утрам?
15 Джинн
30.07.12
(12) Да, именно так в общем случае. А чем анализ готовый 90 счета не устраивает или ОСВ?
16 Лоботряс
30.07.12
(12) Если бы большинство людей, разбирающихся во вкусной и здоровой пище, ели бы сало по утрам, то наверно это было бы правильно?
(15) Да это просто задача такая, видимо проверяющая не только умение писать код, но понимание методологии.
17 hhhh
30.07.12
(16) в отчете о продажах, там ведь уже есть эта методология. Ты собираешься менять ее?
18 Krendel
30.07.12
(0) правильно сначала определить что есть понятие себестоимости в понимании конкретного постановщика задачи, какие статьи затрат входят, учитывается ли в себестоимости доля налогов или нет, может еще какие черные отчисления, а потом уже чего-то думать.
Но вы пошли путем, обычного программиста, вам поставили невнятную задачу, вы ее реализовываете, дальше при сдаче будете разбиратся
19 spu79
30.07.12
а разве яндекс про это ни чего не знает?
20 Лоботряс
30.07.12
(18)Именно так. Не воспринимайте эту задачу как прикладную, она в реальную жизнь не пойдет. У меня есть нечеткая постановка задачи - "Себестоимость необходимо получать из бухгалтерских проводок", и я решаю эту задачу в меру своего понимания. Все довольны, всем спасибо. Зашел сюда только спросить  мнение большинства. Стало интересно как все-таки правильно...
21 Лоботряс
30.07.12
(16) ничего нигде менять не собираюсь см(20). Отчет о продажах - это в Бухии8 отчет такой есть? Или внешний?
22 Джинн
30.07.12
(18) Зачем такие сложности и зачем забивать муйней себе голову? Эти вопросы должен уяснять человек, пишущий модули документов. Писатель отчетов просто берет готовые данные. Ему пофиг учетная политика - себестоимость УЖЕ сформирована на 90 счет по ее правилам.
23 Лоботряс
30.07.12
(19) В яндексе много текста. А мне уточнить конкретный момент.
24 Джинн
30.07.12
(23) Коллега, ответ был в сабже - "Брать оборот по счету 90.02"
25 Лоботряс
30.07.12
(24)Спасибо, я понял.
26 JustBeFree
30.07.12
Чтобы определить себестоимость проданного за период товара нужно взять обороты Д90.02.1 К 41.01 (или по группе 41)
В дебет счета 90.02.1 может списываться не только себестоимость товаров.
27 Джинн
30.07.12
(26) А вот тут можно наступить на грабли, если только 41 счет брать. В общем случае так, но могут быть нюансы. По номенклатурным группам товары никак не выделить?
28 Лоботряс
30.07.12
(26) Вот где-то еще попадалось, что берут именно кредитовый оборот 90.02.1. Почему так?
29 Krendel
30.07.12
(22) Может он еще ее и разложит сразу по номенклатуре? А чо нах там всякие методы, все же есть ;-)
30 JustBeFree
30.07.12
(28) Не могло такого попасться. На счет 90.02.1 суммы списываются по дебету. По кредиту отражается выручка, но по другому счету - 90.01.1.
31 Krendel
30.07.12
Опять же, в случае директ костинга, могут валится туда общехозы, для целей бух учета, все равно, для целей управленки -критично
32 JustBeFree
30.07.12
18:45
(27) Если возвраты товаров отражают правильно - сторнируют, то граблей не будет. Себестоимость товаров формируется по счету 41 (сюда сливаются и стоимость закупки и доп.расходы и таможенные расходы).
33 Лоботряс
30.07.12
(30) а вот http://www.glavbyh.ru/showthread.php?t=58321. Или там очепятка?
34 Джинн
30.07.12
(29) Коллега, не нужно усложнять все сверх меры - в задаче "получить себестоимость по данным бухгалтерского учета". В БУ не ведется учет выручки пономенклатурно почти ни в одной типовой конфигурации. Из этого и нужно исходить.
(30) Вы забыли про реформацию баланса.
(31) Не нужно ничего усложнять. При директ-костинге общехозы относят на управленческие расходы, а не включают в себестоимость.
35 JustBeFree
30.07.12
(33) Это опечатка.
Проводка по списанию себестоимости проданного товара - Д 90.02.1 К 41.
Поэтому никакого кредитового оборота быть не может.
36 Лоботряс
30.07.12
(27)"По номенклатурным группам товары никак не выделить?" Сейчас этим и страдаю.
37 JustBeFree
30.07.12
(34) Причем тут реформация баланса ?
Проводка Д 90.02.1 К 41 никаким боком не имеет отношения к реформации и проводки по реформация никак не влияют на обороты между этими счетами.
38 JustBeFree
30.07.12
(37) И потом, реформация баланса, она как ДР - тока раз в году.
39 Джинн
30.07.12
(37) Речь не велась об этой проводке, речь велась о кредитовом обороте по данному счету.
40 Krendel
30.07.12
(34) С точки зрения задачи, наверное вы правы, как поставили так и получили.
С точки зрения применимости- сомнительно.
ЗЫ хз как там БП, в УПП ОХР можно отнести на 90.2 ;-)
41 Aleksey
30.07.12
(34) В БП ведется выручка по номенклатурно
А есть еще НДС, который тоже может попадать на 90.02
42 Джинн
30.07.12
(38) Вы считаете правильным, что отчет правильно формируется только 11 месяцев в году?
43 Лоботряс
30.07.12
(34)(35)Ну то есть я думаю достаточно будет считать себестоимость в разрезе номенклатурных групп?
44 JustBeFree
30.07.12
18:53
(42) Отчет будет правильно формироваться всегда, если использовать формулу Обороты Д90.02.1 К41.
45 Aleksey
30.07.12
18:53
(43) ЭЭэ тут среди нас есть заказчики?
46 JustBeFree
30.07.12
(44) Неважно сколько раз в году проводится реформация, они никак !!! не влияет на формулу расчета себестоимости. Это главное.
47 Лоботряс
30.07.12
48 JustBeFree
30.07.12
Проблем же нет написать запрос в котором взять обороты между двумя счетам. "Пишется" в конструкторе за 2 минуты. Что просто оборот по счету, что обороты между счетами.
49 JustBeFree
30.07.12
Вот запрос
"ВЫБРАТЬ
|    ХозрасчетныйОборотыДтКт.СуммаОборот КАК СписаннаяСебестоимость,
|    ХозрасчетныйОборотыДтКт.СубконтоКт1 КАК Товар
|ИЗ
|    РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.ОборотыДтКт(&ДатаНач, &ДатаКон, , СчетДт = &Счет90_02_1, , СчетКт В ИЕРАРХИИ (&Счет41), , Организация = &Организация) КАК ХозрасчетныйОборотыДтКт"
50 Джинн
30.07.12
(40) Самая большая проблема программера - когда он начинает не буквально задачу выполнять, а думать. Как и самая большая проблема аналитика (архитектора, постановщика ...) когда он вместо того, чтобы думать, кидается непроработанные задачи раздавать. Нужно определиться кто есть кто....
(44) Он не будет формировать никогда, в случает некоторых схем учета транспортно-заготовительных расходов или других расходов, включаемых в себестоимость, но проходящих мимо 41 счета.
51 Aleksey
30.07.12
(50) Это как?
52 JustBeFree
30.07.12
(50) Много таких контор, с особенным учетом ТЗР ?
Я за последние 5 лет встретил только 1. А было их больше сотни.
Хотя это конечно не исключает именно такой ситуации у автора. Но он об этом не упомянул.
53 Джинн
30.07.12
19:08
(51) А это так - купили товар, продали. И тут бац - акт об услугах транспортной конторы к концу месяца подвалил, которая этот товар привезла нам.
(52) Таки не много. Но если мы о методической стороне говорим, как автор сформулировал сабж, то должны все варианты рассматривать.
54 Aleksey
30.07.12
(53) Тогда уж и НДС нужно предусмотреть. Ведь если мы приняли товар по опту, а продаем ему в розницу (ЕНВД), то должны включить в себестоимость входящий НДС
55 Лоботряс
30.07.12
19:14
У меня вопросы закончились. Спасибо всем кто поддержал тему.
56 Джинн
30.07.12
19:17
(54) А вот тут я не копенгаген. Никогда с ЕНВД не сталкивался. Первый раз в нынешней конторе, и то до тех пор, пока не посмотрел оборотку и наивно спросил нового финансового директора "Анакуа нам ЕНВД, если мы при обороте в 600 тыс. по нему 200 штук налогов отдаем?". На что последовало "Мать-мать-мать... Всех порву... Какой идиот..." и ЕНВД тут же закончилось - поменяли между собой два договора аренды, помещение стало больше нормы и ЕНВД пропал. Шесть лет на эту хрень все смотрели, и ни один человек даже калькулятор в руки не взял :(
57 JustBeFree
30.07.12
(56) Премию себе попроси :-).
58 Джинн
30.07.12
(57) Ага, в две руки... И то если не догонят и еще не отвесят.
59 olo_lo1
30.07.12
вопрос к методологам. Что такое себестоимость ?
60 Джинн
30.07.12
(59) Себестоимость — совокупность затрат предприятия на производство и реализацию продукции (товаров, услуг..).
61 Krendel
30.07.12
(60) Остался вопрос не раскрытым, что считать затратой ;-)
НДС это тоже затрата, понесенная предприятием ;-)
62 Krendel
30.07.12
опять же прибыль, ПФР
63 Джинн
30.07.12
(61) Ответ неправильный. НДС не относится на затраты. Это косвенный налог.
Кстати тогда уж не раскрыт вопрос "О какой себестоимости идет речь?" :) Производственной, цеховой, полной и т.п.
(62) Страховые взносы относят на полную себестоимость. Налог на прибыль то каким боком тут?
64 Krendel
30.07.12
(63) С точки зрения РСБУ- да,
с точки зрения затраты- относится, как покупка материалов, так и оплата госаппарата нашего государства, которая происходит путем взимания налогов
65 ПесняПроЗайцев
30.07.12
(64) а МСФО?
66 Krendel
30.07.12
(65) А мсфо хз, если честно. Я обычно выделяю налоги как затраты для целей УУ, чтобы вся наша фактически получившая прибыль ложилась по номенклатуре
67 Krendel
30.07.12
ОПять же когда мы смотрим отчет по ВП, то сразу видим что показатели ВП и рентабельности не огого, и надо работать и работать над ними
68 Джинн
30.07.12
(65) Насколько помню, там также, как и у нас. Только с постоянными и переменными деление более жесткое. Но могу ошибаться - последние три года только тупею, обслуживая безумные "хотелки" бестолковых заказчиков. Нет времени держать себя "в тонусе". А до этого чуток на итальянцев приходилось работать - предприятие совместное было. Там они хотели учет и отчетность по МСФО.
(66) Обычно такое выделение полная чушь, искажающая экономическую сущность их. Мухи отдельно - котлеты отдельно.
69 Krendel
30.07.12
(68) Угу, особенно если учесть что НДС, вы будете платить не с отрицательной маржинальностью продуктов, а с положительных как и прибыль
70 Джинн
30.07.12
(69) НДС - это вообще не ваши деньги, а деньги государства. "Маржинальность" уже сама по себе избавлена от сумм НДС - ни в материальных затратах, ни в ФОТ, страховых взносах и т.д. и т.п. нет НДС. Он отдельно учитывается.
71 ПесняПроЗайцев
30.07.12
гм. почитал, ну не нашел чтоб себестоимость считалась от нарядов на ту же сделку, все от БУ.)
72 ПесняПроЗайцев
30.07.12
(70) сча крамольную вещь скажу. ндс- это налог.
73 Krendel
30.07.12
(72) Да это понятно,
74 Krendel
30.07.12
20:06
(70) НДС, это наши деньги до момента расчета НДС и уплаты налогов, когда заплатили НДС, среднестатистическая РФ фирма обратно уже вернуть ничего не сможет не заплатив часть налога налоговикам
75 AlexITGround
30.07.12
(8) Ты посмеял весь форум))
