УФ: как сделать такое поведение в таблице ☑
0 AlStorm
31.07.12
Всем привет.
Дано: таблица на форме. В ней колонка "ПричинаСписания", тип составной: справочник и строка.
Как сделать такое поведение:
Ячейка имеет кнопку выбора для выбора из справочника, можно выбрать необходимое значение. Также можно ввести в ячейку произвольный текст. И все без выбора типа ячейки! То есть прозрачно для пользователя: либо используй подбор, либо вводи с клавы. Важно, чтобы также при вводе с клавиатуры появлялся стандартный список подбора справочника по первым символам.
Пользователи не хотят выбирать тип:(
1 SherifSP
31.07.12
Для этого есть типовые процедуры в общем модуле
2 SherifSP
31.07.12
Обработчики вешаешь на свою ячейку и проблемы решены
3 AlStorm
31.07.12
А конкретней можно?
Тут и дураку понятно, что надо обработчики вешать, только какие?
4 SherifSP
31.07.12
Процедура НачисленияСотрудникПриИзменении(Элемент)
   ДанныеСтроки = ЭлементыФормы.Начисления.ТекущиеДанные;
   ДанныеСтроки.ФизЛицо = Элемент.Значение.ФизЛицо;
   ВыбранноеЗначение = ПроцедурыУправленияПерсоналом.СведенияПоВыбранномуРаботнику(Элемент.Значение, "Работники");
   Если ВыбранноеЗначение <> Неопределено Тогда
       ДанныеСтроки.Подразделение = ВыбранноеЗначение.Подразделение;
Процедура НачисленияСотрудникНачалоВыбора(Элемент, СтандартнаяОбработка)
   ПроцедурыУправленияПерсоналом.ОткрытьФормуВыбораСотрудника(Элемент, Ссылка, Истина, Дата, СтандартнаяОбработка, Элемент.Значение);
Процедура НачисленияСотрудникОбработкаВыбора(Элемент, ВыбранноеЗначение, СтандартнаяОбработка)
   СведенияПоСотруднику = ПроцедурыУправленияПерсоналом.СведенияПоВыбранномуРаботнику(ВыбранноеЗначение, "Работники, УчетЗаработкаРаботников");
   Если СведенияПоСотруднику <> Неопределено Тогда
       ЭлементыФормы.Начисления.ТекущиеДанные.Подразделение = СведенияПоСотруднику.Подразделение;
5 SherifSP
31.07.12
(3)ПриИзменении, НачалоВыбора, ОбработкаВыбора и будит тебе счастье
6 AlStorm
31.07.12
Щас попробуй
7 AlStorm
31.07.12
*попробую
8 AlStorm
31.07.12
Блин, не выходит:( Какого типа изначально должна быть ячейка? Типа справочника?
Можно конкретный пример?
9 SherifSP
31.07.12
Сотрудник - Тип "СправочникСсылка.ФизЛица, Строка
10 AlStorm
31.07.12
Что за конфа?
11 SherifSP
31.07.12
(10)Упп 8.1
12 AlStorm
08.08.12
Подниму тему... Не получается у меня:( Я совсем тупой?
13 AlStorm
08.08.12
еще раз ап
14 AlStorm
08.08.12
Ну что, никто не знает? То, что в (4) для УФ не пашет(((
15 Lex_Liven
08.08.12
А если элемент в справочнике не найден, то данные хранятся, как строка?
16 undertaker
08.08.12
а если когда пользователи вручную вводят, например "Брак" и в справочнике есть такой элемент, то надо чтобы элемент из справочника подставлялся, или же строка оставалась?
17 undertaker
08.08.12
может быть так: пользователи вводят строку, после окончания ввода делаешь поиск по наименованию в справочнике "Причины списания", если найдет, то подставляешь элемент справочника и тип становится ссылка на справочник, если не найден, то оставляешь строку. То есть всегда изначально тип строка. Только как еще прикрутить выпадающий список....
18 AlStorm
08.08.12
Да
(16)(17)
Вариант, но в этом случае не будет работать быстрый поиск (это типа когда список выбора под полем появляется, когда несколько символов ввели)
19 olegves
08.08.12
(18) не фиг составной тип Ссылка+Строка использовать
Ссылка1+Ссылка2
или
Ссылка
20 AlStorm
08.08.12
Нипонял, какие Ваши предложения?
21 olegves
08.08.12
(20) Причины списания в справочник прописать, а строки не допускать
22 AlStorm
08.08.12
Не выход... Условия я описал, от них нельзя отступать
23 Ksandr
08.08.12
Через две ячейки, в одну вводить данные и обрабатывать событие выбор, в другой хранить.
24 AlStorm
08.08.12
Не подходит, в (18) написал почему
25 AlStorm
08.08.12
ап ап
