Админ
Проблема с компонентой NameDecl
0 Карась
31.07.12
Еще раз здравствуйте! У меня проблема с компонентой NameDecl для склонения имен, я описала код
&НаСервере
Функция Просклонять(СтрокаФИО,Падеж)
// Определяем имя внешней компоненты
    Результат = "";
    ПутьККомпоненте = " C:/Program Files (x86)/1cv82/8.2.15.289/bin/NameDecl.dll";
   Перем1 = "AddIn.NameDeclension";
    Попытка
       Если ПодключитьВнешнююКомпоненту(ПутьККомпоненте, Перем1)ТОгда
           Результат =  Перем1.Просклонять(СтрокаФИО,Падеж);
    Исключение
        Сообщить("Не удалось загрузить внешнюю компаненту по причине: "+ОписаниеОшибки());
    КонецПопытки;
    Возврат Результат;
КонецФункции
Но при запуске, у меня программа ее не находит, просто сразу выскакивает на строчку с сообщением об ошибке, подскажите пожалуйста в чем может быть проблема.
1 mikecool
31.07.12
зайди в 1с с правами админа в системе
2 Карась
31.07.12
я и так с ними
3 miki
31.07.12
слэши режут глаз
4 Карась
31.07.12
В смысле комментарии?
5 miki
31.07.12
не, в пути к длл
6 mikecool
31.07.12
а клиент тонкий?
7 Карась
31.07.12
да
8 mikecool
31.07.12
(7) Для тонкого клиента и веб-клиента, компонента должна быть предварительно установлена методом УстановитьВнешнююКомпоненту.
продам СП, недорого ))
9 mikecool
31.07.12
а вообще - засунь ее в макет и не будешь парится
10 Карась
31.07.12
а если установить внешнюю компоненту?
11 Карась
31.07.12
я пока ее во внешней обработке обрабатываю
12 Карась
31.07.12
поэтому макета там нет
13 mikecool
31.07.12
(12) дануна, как нет, и добавить нельзя?
14 Карась
31.07.12
да можно, я просто не знаю как ее в макет запихнуть((
Я только начинаю в этом во всем плавать
15 Карась
31.07.12
Не удивляйтесь только пожалуйста
16 Карась
31.07.12
в 1с 4 недели
17 Карась
31.07.12
Программирую год
18 Карась
31.07.12
Вот так получается ?
Результат = "";
   УстановитьВнешнююКомпоненту(ПутьККомпоненте);
    Попытка
    Исключение
    КонецПопытки;
    Возврат Результат;
19 mikecool
31.07.12
(18) а ты попробовала, чтобы спрашивать ? ))
20 Карась
31.07.12
пробовала, кое что перепутала)))
21 Карась
31.07.12
там надо отдельно функцию описывать же?
22 Карась
31.07.12
я ее описал, но что-то мне кажется, что меня куда-то в сторону унесло
23 Карась
31.07.12
описала*
24 Карась
31.07.12
попробовала не работает((
25 Карась
31.07.12
Объясните пожалуйста как ее правильно описать, если не сложно
26 Diversus
31.07.12
Путь к компоненте со слешами в другую сторону :)
27 Карась
31.07.12
все равно не работает, вообще вылетает из пользовательского режима теперь
28 Карась
31.07.12
&НаСервере
    Результат = "";
    ПутьККомпоненте = " C:\Program Files (x86)\1cv82\8.2.15.289\bin\NameDecl.dll";
    Попытка
    Исключение
    КонецПопытки;
    Возврат Результат;
КонецФункции
Функция УстановитьВнешнююКомпоненту(ПутьККомпоненте);
КонецФункции
29 Карась
31.07.12
Помогите, я знаю, что возможно пишу глупости, но помогите их исправить пожалуйста
30 miki
31.07.12
(28)У тебя там пробел перед C:. С - латинская хоть?
31 Карась
31.07.12
я путь копировала и вставляла, переписала на латиницу н всякий случай
32 Карась
31.07.12
Он при таком коде запускает анализ ошибки и вылетает(
33 Serg_1960
31.07.12
См. http://www.1c-pro.ru/topic41980.html последний пост.
34 Карась
31.07.12
ТО есть мне ее надо будет сначала в макет подключить?
35 Карась
31.07.12
И никак не выйдет с NameDecl?
36 Serg_1960
31.07.12
(34) Да. В тонком клианте так проблем будет меньше, чем если использовать NameDecl.dll "напрямую".
Если нет этого макета - кинь мне письмо на почту
37 Карась
31.07.12
Отправила
38 Defender aka LINN
31.07.12
&НаСервере
Рекомендую помедитировать над этой строкой.
39 Карась
31.07.12
Директиву думаете не правильно указала
