v7: Открыть проводку текущего документа?
0 pvase
31.07.12
Что то не вспомню, как программно открыть проводки документа? (Форму журнала проводок с отбором по одному документу, та что открывается из контекстного меню в журнале документов и выборе пункта меню "Проводки операции").
1 Ёпрст
ОткрытьФорму вестимо
2 miki
31.07.12
3 pvase
31.07.12
(1,2) Это понятно, что во втором и в четвертом параметре написать чтобы в журнал проводок выбрались проводки только одной операции?
4 miki
31.07.12
Открытие формы существующей операции.
ОткрытьФорму(<ОписательОбъекта>, <КонтекстФормы>, <Документ>, <Проводка>,
<Корреспонденция>, <РежимПросмотра>)
<ОписательОбъекта>    Строковое выражение. "Операция".
<Документ>    Значение типа «документ», операция которого будет открываться.
<Проводка>    Необязательный параметр. Числовое выражение — номер проводки, на которую нужно позиционировать курсор при открытии операции.
<Корреспонденция>    Необязательный параметр. Числовое выражение — номер корреспонденции указанной проводки, на которую нужно позиционировать курсор при открытии операции.
<РежимПросмотра>    Необязательный параметр. Числовое выражение: 1 — открыть форму в режиме только просмотра; 0 — открыть форму в режиме редактирования. -1 (минус единица) в этом случае используется вариант предусмотренный текущим значением параметра «Режим открытия объектов» установленного пользователем. По умолчанию — 0.
5 Ёпрст
6 pvase
31.07.12
(4) Открывает форму операции а не проводок.
