КД. Поиск по внутреннему идентификатору при загрузке
0 Stim
31.07.12
выгружаю некий набор данных в документ. произвольным запросом, через ВходящиеДанные и ВыгрузитьПоПравилу().
во входящих данных у меня есть ссылка на док-источник. как связать этот док-источник с создаваемым доком-приемником?
Отключил поля поиска, сейчас при каждой загрузке создается новый док.
1 Naumov
31.07.12
(0) если набор данных необъектного типа, то можно выгружать ГУИ в Параметр выгружаемого объекта, а при загрузке вытаскивать из параметра в обработчике поиска и искать самостоятельно.
2 Stim
31.07.12
(1) обработка поиска стартует после того, как не находит объект по ID и начинает искать по полям поиска. так что не канает
3 Naumov
31.07.12
(2) так отключи поиск такой :)
4 akaBrr
31.07.12
(2) Обработчики "Правила конвертации объектов", СсылкаНаОбъект - ссылка на результирующий объект. Если в обработчике установить данную ссылку (не пустую) то программа ее запомнит и поиск на этом будет считать успешно завершенным
5 akaBrr
31.07.12
ПараметрыОбъекта - либо Неопределено либо Соответствие, в котором хранятся дополнительные параметры, переданные для данного объекта из источника в приемник. Если параметров передано не было, то ПараметрыОбъекта = Неопределено. В данном обработчике соответствие содержит только те параметры, для которых установлен признак поиска.
6 Defender aka LINN
31.07.12
(2) А у тебя, типа, находит, да...
7 Stim
31.07.12
обошлось проще.
ВыгрузитьПоПравилу(Выборка.ссылка,,ВходящиеДанные,,"РасчетыПоСтраховымВзносам");
