Несоответствие версий клиента и сервера | ☑ | ||
katerinaUniv
31.07.12
Добрый вечер! На сервере установила новую платформу (предпоследнюю) 8.2.15, до этого была (и пока что есть на сервере) 8.2.14. При установке сняла крыж запуск агента как службы, потому что надо было там создавать пользователя, а пользователь и так есть да и не помню пароль его. В итоге при запуске файловой базы все ОК, а при запуске клиент-серверной базы выдается ошибка "несоответствие версий клиента и сервера". Кто-нибудь с этим сталкивался?
pumbaEO
31.07.12
Да сталкивался, лечится запуском сервера правильной версии.
katerinaUniv
31.07.12
(1)так вроде сервер обновлен, крыжик при обновлении не снимала
pumbaEO
31.07.12
Сервер обновлен, только вот стартует старой версии.
katerinaUniv
31.07.12
где?
Maxus43
31.07.12
на сервере клиент только ставила или таки ещё и сервер 1с?
katerinaUniv
31.07.12
и клиент, и сервер
Infsams654
31.07.12
ставь на клиенте ту же версию
katerinaUniv
31.07.12
получается надо остановить сервер, потом запустить ragent.exe с новой версии? и клиент, и сервер одной версии обновила
Maxus43
31.07.12
перед обновлением сервера надо было потушить старый сервер (остановить службу хотя бы), и поставить крыж запускать как службу и т.д.
katerinaUniv
31.07.12
(9)а теперь как поправить? где прописать, чтобы последняя служба стартовала, а не с 8.2.14?
katerinaUniv
31.07.12
ладно, пойду сносить 8.2.15 и ставить заново правильно, и вспоминать пароль от пользователя, спасибо за помощь!
Maxus43
31.07.12
там в службах "C:\Program Files (x86)\1cv82\8.2.15.310\bin\ragent.exe" такая строка у агента, можно заменить в реестре
SachoZ
31.07.12
(11) Пароль можно сменить или нового юзера создать.
Вот моя инструкция: 1. В командной строке (Win+R -> cmd) заходим в каталог куда установлен сервер 1с, старый релиз: cd "C:\Program Files\1cv82\<старый_релиз>\bin" 2. Удаляем старую регистрацию "Агента сервера 1С:Предприятия 8.2": ragent.exe -rmsrvc 3. Удаляем содержимое каталога реестра кластера. Обычно это каталог "C:\Program Files\1cv82\srvinfo": rmdir /s /q "C:\Program Files\1cv82\srvinfo" 3.1 Теперь можно обновлять сервер 1С, просто запустить установку и перейти к шагу 6. 4. Переходим в каталог сервера 1С новый релиз: cd "C:\Program Files\1cv82\<новый_релиз>\bin" 5. Регестрируем "Агента сервера 1С:Предприятия 8.2" ragent.exe -instsrvc -regport 1541 -port 1540 -range 1560:1591 -d "C:\Program Files\1cv82\srvinfo" -usr .\<юзер> -pwd <пароль> Либо так: "C:\Program Files\1cv82\<новый_релиз>\bin\ragent.exe" -instsrvc -regport 1541 -port 1540 -range 1560:1591 -d "C:\Program Files\1cv82\srvinfo" -usr .\<юзер> -pwd <пароль> 6. Регистрируем оснастку администрирования сервера 1С: C:\Program Files\1cv82\<новый_релиз>\bin\RegMSC.cmd 7. Регистрируем V82.COMConnector: regsvr32.exe "C:\Program Files (x86)\1cv82\<новый_релиз>\bin\comcntr.dll" Вот еще инструкция с картинками: http://sotis-it.ru/zapusk-neskolkikh-ekzemplyarov-servera-1spredpriyatiya-8-na-odnom-kompyutere -только это для запуска серверов 1с на разных портах, но суть такая же только порты стандартные надо указывать. |
Infsams654
01.08.12
(13) все это делает обычная установка через setup
