Как оценить стоимость? ☑
0 servs
31.07.12
19:00
Суть доработки:
- Создать описание доработки в виде ТЗ;
- Связаться с IT сервиса, получить параметры подключения;
- По описанному стандарту формировать xml из данных базы 1С и передавать на web-сайт через HTTPСоединение();
- По описанному стандарту разбирать ответ xml, при необходимости записывать данные в базу 1С;
Алгоритм формирования xml из данных 1С должен быть описан в ТЗ.
Кто поможет оценить стоимость доработки в общем, а также в случаях, если делать через обычные/управляемые формы?
1 zak555
31.07.12
19:00
она зависит только от твоих потребностей
2 zak555
31.07.12
19:00
или жадности
3 servs
31.07.12
(1), (2) и от здравого смысла тоже должна как-то зависеть...
4 DitriX
31.07.12
хех, тут главный вопрос в том, что будет в этом xml, так как создавать его это 2 строки кода,и парсить, если он в нужном формате - тоже 2 строчки кода, а вот что в него входит и что потом парсить в ответе...
5 zak555
31.07.12
(3) никак не зависит
6 servs
31.07.12
(4) у меня уже есть код для чтения/записи xml в/из универсальные структуры данных. Осталось разработать и подогнать запись/чтение универсальной структуры и метаданных конфигурации 1С.
7 servs
31.07.12
19:08
(5) По потребностям: хочу на работу летать на вертолете. :)
По жадности: не жадный.
8 zak555
31.07.12
(7) узнай сколько будет добраться тебе из дома до твойе точки на вертолёте
и сообщи эту сумму
9 servs
31.07.12
(8) ответ очевиден
