После обновления ЗП программа не запускается
0 Natalika
01.08.12
03:14
После обновления ЗП до релиза 2.5.54.1 при запуске базы пишет ошибку "Ошибка при установке значения атрибута контекста (Текущий Пользователь)". Строка 50 в общем модуле УправлениеПользователями. Причем удалить или закоментировать эту строчку нельзя,т.к. конфигурация находится на поддержке.Что в таком случае надо сделать?
1 golden-pack
01.08.12
03:16
(0) не знаю что за ошибка, но как минимум почистить кэш.
2 Natalika
01.08.12
03:43
Подскажите как хотя бы вернуться к прежнему релизу? У меня номер релиза не поменялся, но изменения все успели обновиться
3 izekia
01.08.12
03:46
(2) о, удачно обновили ...
бэкапа нет?
4 Natalika
01.08.12
03:48
нет бэкапа.. что делать?
5 golden-pack
01.08.12
03:50
(4) Есть варианты. В аптеке купить спец. средства и готовиться.
6 izekia
01.08.12
03:51
сделать копию и попробовать еще раз обновить
7 Natalika
01.08.12
03:55
(6) я уже несколько раз обновляла. В новом обновлении видимо неправильно что-то написано в 50 строке общего модуля УправлениеПользователями. Как снять с поддержки только этот модуль и закоментировать эту строку?
8 izekia
01.08.12
03:59
(7) да он вряд ли менялся, скорее всего ошибка не в этом
9 informts
01.08.12
04:00
Конфигурация/Поддержка/НастройкаПоддержки, ищем модуль, кликаем два раза и ставим галку Объект редактируется с сохранением поддержки, НО для начала надо попытаться устранить проблему, отладчиком посмотреть на каком месте возникает ошибка и почему.
10 izekia
01.08.12
04:03
нене, вы сейчас насоветуете, посмотри в папаметрах сеанса есть параметр: ТекущийПользователь, и его тип?
11 izekia
01.08.12
04:04
если ту строчку убрать, то вообще все немного сломается совсем
12 informts
01.08.12
04:05
Согласен.. :))
13 Natalika
01.08.12
04:08
(10) Посмотрела.В ПараметрахСеанса ТекущийПользователь есть, но его значение "Ошибка чтения значения"
14 МастерВопросов
01.08.12
04:12
(13) возможно платформу надо обновить.
Какой сейчас релиз?
15 izekia
01.08.12
04:13
(13) попробуй взять цфник от последней и просто его загрузить
16 Natalika
01.08.12
04:13
Сейчас 2.5.52.2, пыталась обновить до 2.5.54.1 релиза
17 izekia
01.08.12
04:14
а база у тебя обновилась? сравни со старым релизом и с новым?
18 Natalika
01.08.12
04:16
База не обновилась, потому что не запускается. Если загрузить цф то потом не будет проблем с дальнейшими поставками?
19 informts
01.08.12
04:17
не будет
20 izekia
01.08.12
04:18
(18) стой, во первых сделай копию
21 izekia
01.08.12
04:18
(18) во-вторых сравни конфигурацию бд со старым и с новым цф
22 Natalika
01.08.12
04:20
А как мне старый цф получить? Я ведь перед обновлением не сделала ни копии ни выгрузки конфигурации... Можно где-нибудь скачать?
23 Natalika
01.08.12
04:21
Копию делаю сейчас...
24 izekia
01.08.12
04:22
(22) ну а перед этим ты делала обновление?
бэкапов в принципе никаких нет?
25 Natalika
01.08.12
04:25
Бэкапов нет. Есть только старая копия с февраля месяца. Она мне не пригодится.
26 izekia
01.08.12
04:29
(25) а там какая версия конфигурации?
в темплейтсах есть какие-то релизы? ... можно начать с готового цф и добраться до нужного релиза
27 Natalika
01.08.12
04:31
Там 2.50.1 релиз
28 Natalika
01.08.12
04:31
Сейчас обновлю до 2.52.2
29 izekia
01.08.12
04:32
(27) шаблоны есть? его можно догнать до нужного релиза, только на пустой конфигурации это сделай, чтобы быстрее
30 Natalika
01.08.12
04:33
Хорошо, сейчас так и сделаю. Кстати, эти строчки оказывается уже там были!!!
31 izekia
01.08.12
04:39
(30) тебе уже говорил, что в этом модуле изменения редко бывают
и ошибку в другом месте надо искать, а комментирование только ухудшит ситуацию
32 МастерВопросов
01.08.12
05:06
(16) ёпрст, я тебе про релиз платформы толкую!
33 Natalika
01.08.12
05:09
(32) Извините, невнимательно прочитала. Платформа сейчас 8.2.15.310 релиза
34 МастерВопросов
01.08.12
05:09
+(32) у нас было такое пол года назад.
Толком уже не помню, но у какой то команды добавился дополнительный параметр. В результате текущий пользователь в параметры системы не добавлялся. Но эты функция стояла в "Попытка Исключение", поэтому ошибка вылетала не на этой строке, а когда программа пыталась обратится к реквизиту текущего пользователя в параметрах системы.
Сейчас у нас релиз 8.2.15.301 и самые последние обновления ЗУП работают нормально.
35 Natalika
01.08.12
05:11
(31) Файл цф теперь готов. Что с ним делать? Попробовать загрузить в копию базы и проверить будет ли как раньше работать?
36 МастерВопросов
01.08.12
05:13
(33) у нас:
1С:Предприятие 8.2 (8.2.15.301)
Зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.5 (2.5.54.1)
Полет нормальный.
37 Natalika
01.08.12
05:14
(36) я рада, а мне что делать?
38 izekia
01.08.12
05:15
(35) конфигурация/ конфигурация базы данных/ сохранить в файл
далее: конфигурация/ сравнить конфигурации ... и сравнить со старым релизом и новым релизом
39 МастерВопросов
01.08.12
05:16
(37) качать сами знаете где, "сf", а не "cfu" и обновляться :-)
40 Natalika
01.08.12
05:22
(38) сравнила, изменений нет, значит у меня релиз не обновился, но до обновления не было ошибки, а сейчас есть...
41 izekia
01.08.12
05:23
(40) просто закрузи старый цф и проверь работоспособность, потом попробуешь обновиться
42 Natalika
01.08.12
05:33
(41) Это хорошо, что я вас вовремя послушала и копию сделала. На копии после сравнения и объединения со старой конфигурацией база заработала, а на рабочей базе так не получилось. Вот сейчас копию обновляю до последнего релиза.
43 izekia
01.08.12
05:38
(42) копию копии надеюсь сделала? и это не шутка
44 izekia
01.08.12
05:38
(42) и надо было не через сравнить и объединить, а просто загрузить конфигурацию
45 izekia
01.08.12
05:39
(42) приучаться надо делать бэкапы, даже если изменения незначительны
46 Natalika
01.08.12
05:41
Сделала копию рабочей копии и одну из них обновила - та же ошибка... Как мне все же сделать обновление? Сначала с 2.5.52.2 до 2.5.53.1 сделать? Сразу 2.5.54.1 не надо я так понимаю загружать?
47 Natalika
01.08.12
05:41
Кстати, полностью загрузить конфигурацию у меня не возможно, т.к. на поддержке стоит...
48 izekia
01.08.12
05:43
(47) попробуй снять и загрузить, она сама должна вернуться на поддержку, если я не ошибаюсь
49 izekia
01.08.12
05:43
может у тебя обновление битое? попробуй его, кстати переставить?
50 МастерВопросов
01.08.12
05:44
(46) смотри почту smile-nati@mail.ru
51 Natalika
01.08.12
05:51
(50) спасибо за ссылку. А как дальнейшие обновления пойдут? Если сейчас загружу новую конфигурацию, то последующие не придется загружать? Просто у нас как то такая ситуация получилась и не хотелось бы сталкиваться с этим снова... Я на копии сейчас попробую, заработает ли новый релиз.
52 Natalika
01.08.12
06:07
(49) Я попыталась обновить до 2.5.53.1 релиза, мне при запуске базы выдало другую ошибку: "Поле объекта не обнаружено (ПервичноеСообщениеСодержащееОтчетность)" это в обработке ДокументооборотСКонтролирующимиОрганами 43764 строка. Что это значит?
53 izekia
01.08.12
06:09
конфигурация была загружена? или через сравнение и зачем на промежуточный релиз?
54 Natalika
01.08.12
06:09
(50) ссылку поставила на скачивание, как скачается, установлю, сохраню конфигурацию и объединю ее с рабочей конфигурацией.
55 Natalika
01.08.12
06:12
(53) конфигурация через объединение и сравнение потому что отключать от поддержки не хочется. А промежуточный релиз взяла, чтобы проверить, вдруг перескакивать нельзя - из-за этого ошибки получаются. Но и по порядку тоже не получается. Может действительно попробовать платформу обновить?
56 МастерВопросов
01.08.12
06:21
(55) если будешь обновлять платформу, то я бы порекомендовал даунгрейдить до (8.2.15.301)
8.2.16 и тем более 8.3 ставить еще опасно ИМХО
57 МастерВопросов
01.08.12
06:22
(55) ради пробы равзерни демобазу. Нормально открывается?
58 izekia
01.08.12
06:33
снимаешь с поддержки, загружаешь, все становится назад опять, уже лично проверил
59 МастерВопросов
01.08.12
07:41
Natalika,
ну чо там?
60 Ant1773
01.08.12
Я так и не понял первое - кэш почистили или нет?
61 vhl
01.08.12
(60) не, наверно один релиз на другой лепит, а самое главное не сделала :)
62 Natalika
02.08.12
00:37
(59) Установила ЗП 2.5.54.1, взяла из шаблона конфу, объединила ее с копией нашей базы. Опять та же ошибка при запуске.
63 Фдулич
02.08.12
00:51
Заколдованый круг прям.
64 France
02.08.12
00:51
(0) "обновление ЗП" - понизили прогу? ну, тада неудивительно, что не запускается..
65 France
02.08.12
00:53
(18) если база не обновилась, что мешает вернутся к конфигурации БД?
66 Natalika
02.08.12
02:43
После того как выгрузила ИБ и загрузмла в себя и запустила снова обновление, появилась ошибка:
В процессе обновления информационной базы произошла критическая ошибка.
по причине:
Ошибка SDBL:
Тип поля CAST(Reference7255.Fld7402 AS (STRING(4) VARYING, REF ANY, UNDEFINED)) AS Fld7402 несовместим с типом поля Fld7402
67 vhl
02.08.12
(66) Перестань ломать базу! Срочно зови программиста!
