Сервер 1С стартует и сразу выключается ☑
0 Помогите
01.08.12
Почему так?
1 Wobland
01.08.12
плохо молился
2 izekia
01.08.12
в журнале читайте
3 yanejsh
01.08.12
81 и 82 на одинаковых портах?
4 D_Pavel
01.08.12
The Агент сервера 1С:Предприятия 8.2 (x86-64) service was successfully sent a start control.
The Агент сервера 1С:Предприятия 8.2 (x86-64) service entered the running state.
The Агент сервера 1С:Предприятия 8.2 (x86-64) service entered the stopped state.
5 D_Pavel
01.08.12
(3) 81 нету
6 D_Pavel
01.08.12
Написано сообщение что "агент стартовал и затем был остановлен. Неготорые службы автоматически останавливаются если им нечего делать". Мой перевод.
7 D_Pavel
01.08.12
(0) Я ник сменил, это мой пост
8 План счетов
01.08.12
(0) Комп был переименован???
9 План счетов
01.08.12
10 Coldboy
01.08.12
(0) перезагрузи комп, у тебя скорее всего службы запускающиеся с севером повисли в процессе.
11 Maxus43
01.08.12
(9) хы, 2008 год, я там даже был... зелёный ещё, но кстати видимо тоже угадал проблему)
12 izekia
01.08.12
(10) как это?
13 План счетов
01.08.12
в (9) выполняем, что в 4 и 7 сообщениях, с учетом для 8.2, удалить каталог "srvinfo", из C:\Program Files\1cv82 и для удаления каталога останавливаем только процесс "ragent".
Запускаем установку 1С, выбираем "Изменить", на компонент "Сервер 1С: Предприятия" ставим "Компонент будет не доступен", выполняем установку. После установки 1С без "Сервера 1С: Предприятия", запускаем установку повторно, но уже компонент "Сервер 1С: Предприятия" устанавливаем как обычно.
После вышеуказанных движений служба "Сервер 1С: Предприятия " и консоль администрирования серверов 1С работает.
14 Balonbl4
01.08.12
Мне помог тупо рестарт сервера в таком же случае.
15 Maxus43
01.08.12
насчет плясок с удалениями каталогов - хз, легче просто посмотреть сначала висит ли рагент и другие при лежащем сервере 1с
16 izekia
01.08.12
(14) как Вы планируете сделать рестарт остановившемуся серверу?
17 Живой Ископаемый
01.08.12
2(10) ну а зачем комп перегружать ради этого?
18 Maxus43
01.08.12
(17) 2 админа в машине:
- Не заводится
- Давай выйдем и заново зайдём
(с)
19 Маратыч
01.08.12
Проверь, под каким пользователем запускается служба.
20 Живой Ископаемый
01.08.12
Нужно снять процесс rmngr и ragent и удалить каталог sccnt(или типа того) из srvinfo. и потом запустить службу агента
21 Andrewww
01.08.12
Зачем удалять что-то? Достаточно поправить имя компьютера в srvinfo\srvribrg.lst
22 Живой Ископаемый
01.08.12
2(21) на что поправить?
23 Andrewww
01.08.12
На новое имя компьютера. Оно явно было изменено.
24 Живой Ископаемый
01.08.12
2(23) м... У меня бывает и по другой причине. Например комп называется Win-3489834252435, а кластер серверов я называю localhost....
25 Trusty
01.08.12
(0) проверь права на запись для своих локальных каталогов службы сервера.
26 Andrewww
01.08.12
(24) а что в этом плохого?
27 vde69
01.08.12
такое бывает если что-то не дает поставить на прослушку порты рхостов (например антивирус, или другой сервер 1с)
28 Живой Ископаемый
01.08.12
2(26) я тоже не понимаю, но бывает приводит к такому же (0).
29 Balonbl4
01.08.12
(16) Я имел ввиду перезагрузку сервера(железки)
30 vde69
01.08.12
(28) v8: агент сервера 1С и dns, как поймать?
одна из причин - пост 17 и ниже
то есть тупо Win-3489834252435 и localhost - это разные сетевые интерфейсы
31 Помогите
01.08.12
(8), (21), (23) Комп не был переименован
Все в порядке, помогло (9), спасибо
(14) Спасибо тоже. Хороший совет если есть возможность перезагрузить железяку.
32 Живой Ископаемый
01.08.12
2(30) а... то есть виноват ВПН или вирталка, которая тоже добавляет интерфейс....
