cross join в 1с
0 qeos
01.08.12
как я понимаю такого в запросах 1с нет, но мне надо. Поэтому вопрос: чем заменить?
в условиях: надо соединить две таблицы по полю типа "Строка" причем длинная строка, соответственно соединяться будет долго, поэтому еще бы хорошо было б какой-то быстрый вариант.
сейчас делается перебором, но если разное количество строк в таблицах, это усложняется и увеличивается время. поэтому подумался простой способ переделать в запрос.
дайте предложения..
1 Maxus43
01.08.12
есть
2 Maxus43
01.08.12
ИЗ А,Б
3 qeos
01.08.12
|ВЫБРАТЬ
                  |    ВТ1.ПолноеИмя КАК Файл1,
                  |    ВТ1.Размер КАК Размер1,
                  |    ЕСТЬNULL(ВТ1.ЭтоКаталог, ЛОЖЬ) КАК ЭтоКаталог1,
                  |    ВТ2.ПолноеИмя КАК Файл2,
                  |    ВТ2.Размер КАК Размер2,
                  |    ЕСТЬNULL(ВТ2.ЭтоКаталог, ЛОЖЬ) КАК ЭтоКаталог2
                  |ИЗ
                  |    ВТ1 КАК ВТ1
                  |        ПОЛНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ВТ2 КАК ВТ2
                  |        ПО (ВТ1.ИмяФайла ПОДОБНО ВТ2.ИмяФайла)";
т.е. в последних будет нечто такое:
                  |ИЗ
                  |    ВТ1 КАК ВТ1,
                  |        ВТ2 КАК ВТ2";
а как же не равные по полю???
4 Maxus43
01.08.12
ты спросил про кросс джойн, вуаля. а надо тебе не совсем его
5 spock
01.08.12
"cross join" и "соединить две таблицы по полю типа "Строка""??
6 izekia
01.08.12
(0) кстати, длину строки можно озвучить, может и не соединить, по идее можно высчитывать некий хэш и по нему джойнить
7 qeos
01.08.12
(4) точно... невнимательно прочитал тут http://www.profstat.ru/article/sql-joins.html
8 qeos
01.08.12
(6) (!) спасибо!! отличная идея
9 Ненавижу 1С
(7) странная иллюстрация JOIN с помощью диаграмм Венна
10 Shurjk
01.08.12
(0) Простое соединение без условий и т.д. будет тем самым cross join
11 qeos
01.08.12
(10) ага, только добавить проверку на NULLы
12 qeos
01.08.12
(9) почему странное? помоему наглядно
13 Shurjk
01.08.12
(11) откуда там они возьмутся?
14 Maxus43
01.08.12
(13) а чего (2) не нравится? это кошерный кросс джойн
15 Shurjk
01.08.12
(14) все там нормально только запятую убрать, но ТС по моему до сих пор считает что это не реализовано в 1с.
16 Ненавижу 1С
(12) ну не знаю
как кстати это все интерпретировать, когда условие в JOIN не равенство, а например "больше или равно" или "подобно"
17 Ненавижу 1С
А ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ Б ПО ИСТИНА
18 Shurjk
01.08.12
(16) Все строки что попадают в условие находятся на пересечении областей.
19 Ненавижу 1С
(18) вся беда в том, что один и тот же элемент множества А может удовлетворять предикату с разными элементами множества Б
