Как реализовать изменение документа только по текущей дате
0 Oleg102
01.08.12
Всем привет! Хочу сделать проверку документа "РеализацияТоваровИУслуг" что бы изменять возможно было только по текущей дате. Вчерашняя дата уже была не доступна для редактирования и только просмотр. Все пользователи с полными правами, в программе уже много чего изменилось, доработки сплошь и рядом. Сделал отдельную роль "РедактированиеДокумента" Теперь хочу вставить код в модуль формы "РеализацииТоваровУслуг" в процедуру "передОткрытием" что бы делалась проверка если стоит галочка на роли пользователя "РедактированиеДокумента" тогда возможно изменение документа иначе только просмотр. В программировании пока не силен, учусь. Как это вообще можно сделать, наставьте хотя бы в правильный путь. Спасибо.
1 Shurjk
01.08.12
(0) Неоперативное провдение запретить не подходит - обязательно надо свой велосипед изобрести?
2 Maxus43
01.08.12
фэйспалм
бардак разгребайте и всё уже в типовых придумано,
це право только на оперативное проведение
3 Anastasiy
01.08.12
ДатаПроведения = ТекДата;
4 Oleg102
01.08.12
Просто проблема в чём. Всем нужны полные права. даёшь другие права база не запускается без роли пользователя. т.е. надо еще добавить роль пользователя, а она вся ограничена на уровне записи. Нам это не подходит. тогда может подскажите как запустить бузу с другими ролями без роли "пользователь"
5 Anastasiy
01.08.12
Если ТекДата Тода
Модифицированность Истина;
Что-то вроде того
6 Anastasiy
01.08.12
На модифицированность запрет выставь
7 Maxus43
01.08.12
(4) дак выключите ограничение на уровне записи, в настройках, если оно не надо... где проблема то?
8 Shurjk
01.08.12
(4) Советую привлечь нормального специалиста.
9 izekia
01.08.12
(2) в типовых это нифига не работает, приходится их править, чтобы можно было в той же БП работать без полных прав.
10 Anastasiy
01.08.12
Ну, да тут у нормальмального специалиста диск сцепления поменяли, теперь при нажатии на тормоз - поворотник выключается, а так согласна с (8)))))
11 Shurjk
01.08.12
(9) Все там работает.
12 Oleg102
01.08.12
Так ладно. Где убрать эти ограничения на уровне записи для пользователя. Или я например хочу запустить базу с роль "менеджер по продажам" как мне это можно сделать на ставя еще дополнительно роль "пользователь"???
13 Oleg102
01.08.12
Бред блин какой. Зачем все так было усложнять. Надо роль поставил и где надо поставил галки. Зачем такие сложности, все гениально должно быть просто. А это вечные проблемы с этой 1С. То так ей не то то эдак. противная программа =)
14 Shurjk
01.08.12
(13) Бросай ее. Зачем связался.
15 Shurjk
01.08.12
(12) создай группу пользователей для которых будет доступно ВСЕ и добавь ее для всех пользователей.
16 Oleg102
01.08.12
Да не хотел связываться даже. Работаю системным администратор в частной конторке ООО. Свою работу знаю и разбираюсь, а тут напрягают с этой 1С. Никогда нигде не учился, приходится учиться самому. Некому даже объяснить даже элементарные вещи. Приходится сложно. Вот лазаю по форумам и читаю где что найду, пробую.
17 SachoZ
01.08.12
(12) > Или я например хочу запустить базу с роль "менеджер по продажам" как мне это можно сделать на ставя еще дополнительно роль "пользователь"???
Если ты про типовую то общем модуле "ПолныеПрава" добавить: ИЛИ РольДоступна("МенеджерПоПродажам"):
Функция ЕстьДоступныеПраваДляЗапускаКонфигурации() Экспорт
        Возврат РольДоступна("ПолныеПрава") ИЛИ РольДоступна("Пользователь");
КонецФункции
18 Maxus43
01.08.12
роль пользователь нужна.
Ограничение на уровне записей выключается в сервис - "доступ на уровне записей" (точно не помню), там галку снять
19 Oleg102
01.08.12
Спасибо большое SachoZ. Сейчас попробую
20 Serg_1960
01.08.12
Роль "Пользователь" - обязательная роль, по мнению разработчиков, для работы пользователя. Она не должна "мешает" ТС установить запрет на неоперативный режим проведения.
21 Maxus43
01.08.12
не только "Пользователь" порезан на уровне записей, делать дак нормально, а не меняя типовые механизмы имхо
22 izekia
01.08.12
(11) пример привести?
23 Oleg102
01.08.12
Мешает почему то. Ни один документ не могу даже создать пишет нет доступа на уровне записи и каюк. поэтому у всех и стоит роль полные права.
24 Maxus43
01.08.12
(23) кто-то включил это грёбаное ограничение, выключи... я хз скока раз повторять
25 Oleg102
01.08.12
сейчас попробую выключить
26 izekia
01.08.12
(24) с полными правами рлс не работает
27 Maxus43
01.08.12
28 Maxus43
01.08.12
(26) понятно, потому и надо выключить его РЛС совсем, раз он не нужен
29 SachoZ
01.08.12
(19) Берешь копируешь роль "ПолныеПрава", получится "ПолныеПрава1" переименовываешь их например в "Менеджер", настраиваешь разрешения для этой роли и добавляешь ее в проверку из (17)
30 SachoZ
01.08.12
(26) откуда дровишки? На полных правах в тиражных решениях РЛС не прописывают ибо на то они и полные права чтоб безо всяких ограничений, но вот если взять и прописать..
31 Oleg102
01.08.12
Сделал так как написал "SachoZ" запустилась база. Убрал галки с документа "РеализацииТоваровУслуг" неоперативное проведение. Документ все равно изменяется по вчерашним датам.
32 Stim
01.08.12
эх, начал писать, закрыл. вобщем 3 способа:
1. в модуле формы прописать в ПриОткрытии()
ЭтаФорма.Доступность = НачалоДня(дата) = Началодня(ТекущаяДата())
2. каждый день изменять Границу запрета изменения данных на вчерашнее число.
3.  добавить параметрСеанса &текущаяДата, заполнять его в параметрах сеанса текущей датой, добавить новую роль и прописать РЛС к документам хоть и на чтение.
33 SachoZ
01.08.12
(31) Под кем вошел? Какие роли у этого пользователя, оставь только ему одну роль "Менеджер", т.к. если у него отмечена роль ПолныеПрава и Менеджер то ограничения Менеджера будут перекрыватся отсутствием таковых у ПолныхПрав.
+ Надо для роли менеджер убрать  галки с "интерактивное не оперативное проведение", "интеравтивное изменение проведенных", "интерактивная отмена проведения", "интерактивная пометка на удаление"...
34 Oleg102
01.08.12
Скопировал полные права. назвал другим именем. Поставил в модуль эти права для запуска ИБ. полные права вообще галку убрал. сейчас пробую галки убрать
35 Oleg102
01.08.12
с прав на документ
36 Oleg102
01.08.12
сделал. Но это закрывает вообще полный доступ на изменение, а нужно что бы текущую дату можно было изменить, а вчерашнюю нет
37 SachoZ
01.08.12
(36) правильно по служебке ты снимаешь проводку, менеджер меняет.
Если по Дате тогда либо в РЛС прописать шаблон как в (32) либо в модуле документа добавить проверку:
Процедура ПередЗаписью(Отказ, РежимЗаписи, РежимПроведения)
//{Проведение задним числом
Если (Дата < НачалоДня(ТекущаяДата()) И НЕ РольДоступна("ПолныеПрава")) Тогда
  Отказ = Истина;
  Предупреждение("А проводить то задним числом низзя!");
  Возврат;
//}Проведение задним числом
Проводить/изменять задним числом сможет только юзер с полными правами.
38 Соло
01.08.12
а не правильнее ли просто добавить подписку на событие приоткрытии и там всё сделать, не нарушая типовых механизмов?
39 Соло
01.08.12
(37) правильнее просто открывать форму только для чтения
40 SachoZ
01.08.12
(38) правильнее.
(37) Не правильнее, я могу снять проводку и в списке документов.
41 Oleg102
01.08.12
Все заработало. Всех благодарю. Особенно SachoZ.
