ВнешниеИсточникиДанных ☑
0 тшл
01.08.12
Посмотрел поиском, ответ не нашел. При выборе драйвера кроме MicrosoftSQL, все остальные выдают ошибку про невозможность подключения.
Интересно, Как подключить постгрес базу во внешний источник данных?
1 shuhard
01.08.12
(0)[все остальные выдают ошибку про невозможность подключения.
что-то нехорошее с ODBC
попробуй протестировать через udl
2 тшл
01.08.12
мне уже стало интересно, на подключение Ексель выдает туже ошибку, на ДБФ тоже, дальше драйвера дело не идет, ошибка и все тут.Только SQL четко подхватывает.
3 Новенький_2009
01.08.12
из екселя подключись к чему-либо и посмотри - ошибка вопроизводится или нет. Если да - дело не в бобине :)
4 тшл
01.08.12
я взял строку подключения из обработки ,которая успешно подключается к базе, и вставил в строку соединения внешнегоисточникаданных, заработало.
