v8: Как правИльно обойти строки дерева значений ☑
0 SherifSP
01.08.12
Есть функция которая обходит в цикле строки дерева значения, но она ничего не возвращает(
Функция ОбойтиУровеньДерева(Строки)
   ТаблицаВыбраныхКоманд = Новый ДеревоЗначений;
   ТаблицаВыбраныхКоманд.Колонки.Добавить("ВыбранаяКоманда", Новый ОписаниеТипов("СправочникСсылка.Команды"));
   Для каждого Строка из Строки Цикл
       Если Строка.Отметка Тогда
           НовСтрока = ТаблицаВыбраныхКоманд.Строки.Добавить();
           НовСтрока.ВыбранаяКоманда = Строка.Команда;
        ОбойтиУровеньДерева(Строка.Строки);
   Возврат ТаблицаВыбраныхКоманд;
КонецФункции
1 izekia
01.08.12
2 SherifSP
01.08.12
(1) Для инд = 0 по 9 Цикл
      д.Строки.Добавить().Значение = "" + инд;
перебор строк в ДЗ?
3 SherifSP
01.08.12
(1)Переделал только все равно не возвращает ничего
  стек = Новый Массив;
  стек.Добавить(ТаблицаВыбраныхКоманд);
  Пока стек.Количество() > 0 Цикл
      Для каждого строка Из стек[0].Строки Цикл
          Сообщить(строка.Значение);
          Если строка.Строки.Количество() > 0 Тогда
              стек.Добавить(строка);
      стек.Удалить(0);
4 Reset
01.08.12
Бред какой-то.
Чего хочет получить автор? Копию дерева? Так есть метод Скопировать
5 DrShad
01.08.12
так у тя каждый раз создается новое Дерево
6 SherifSP
01.08.12
Я хочу пройти по строкам дерева значений проверить если есть отметка тогда добавить строку Команда
7 SherifSP
01.08.12
Рекурсивно не получается
8 Fish
(7) "Для того, чтобы понять рекурсию, надо понять рекурсию" (с)
С твоим подходом и не получится.
9 anddro
01.08.12
(6) а ТаблицаВыбраныхКоманд - это должно быть дерево с такой же структурой или просто список отмеченных команд?
10 H A D G E H O G s
01.08.12
"Героиновый рай, и они там вдвоём, И мы, наверное, туда попадём...."
v8: Обойти дерево значений извращенно.
11 H A D G E H O G s
01.08.12
Обойти дерево полностью, чтобы рекурсией мозг не насиловать:
ДеревоЗначений.Колонки.Добавить("Числовая",Новый ОписаниеТипов("Число"));
СтруктураПоиска=Новый Структура("Числовая",0);
МассивВсехСтрок=ДеревоЗначений.Строки.НайтиСтроки(СтруктураПоиска,Истина);
найти пометки
СтруктураПоиска=Новый Структура("Отметка",Истина);
12 SherifSP
01.08.12
       Для Каждого Стр из Строка.Строки Цикл
           Если Стр.Отметка Тогда
               НовСтрока.ВыбранаяКоманда = Стр.Команда;
Шериф не майся дурью, вот посмотри что я тебе приготовил)
13 izekia
01.08.12
пациент не в первый раз говорит сам с собой, это очень подозрительно
14 SherifSP
01.08.12
(12) спс работает
15 Птица
01.08.12
(7) см(5)
16 SherifSP
01.08.12
17 SherifSP
01.08.12
(15)Там да, теперь норм
18 SherifSP
01.08.12
(13)У меня появляется раздвоение личности, когда морально тяжело
19 anddro
01.08.12
судя по (12) надо только список команд. Далее (12) будет работать, только в случае, когда отметки всегда на втором уровне.
Для Каждого НайденнаяСтрока Из Строки.НайтиСтроки(Новый Структура("Отметка", Истина), Истина) Цикл
   ТаблицаВыбраныхКоманд.Строки.Добавить().ВыбранаяКоманда = НайденнаяСтрока.Команда;
Так тоже будет работать, хотя зачем ТаблицаВыбраныхКоманд это дерево значений, я понять не могу, ну да автору виднее.
20 SherifSP
01.08.12
(19)Задание такое(
21 SherifSP
01.08.12
(19)Моя бы воля, все в таблице значений сделал
22 anddro
01.08.12
(21) а ты точно уверен, что тебе не надо копировать структуру исходного дерева? Ни (12) ни (19) этого не делают. Требование, что результат - это дерево, как бы намекает.
23 SherifSP
01.08.12
(22)Нет
24 SherifSP
01.08.12
(22)Как проверить строку дерева значений на заполненность? ДеревоЗначения.Строки = Неопределено?
25 H A D G E H O G s
01.08.12
ДеревоЗначения.Строки.Количество()=0
26 SherifSP
01.08.12
(24)Не в цикле
27 anddro
01.08.12
(24) а что является критерием "заполненности"?
28 Fish
(27) Ну как же. Строка может быть пустой, полупустой, неполной, полной и переполненной :))
29 SherifSP
01.08.12
(28)Она или есть, или ее нету)
30 anddro
01.08.12
(29) тогда чем не устраивает (25)?
31 Anastasiy
01.08.12
(18) Блютус - и у нас всё стало хорошо)))
32 SherifSP
01.08.12
(30)Устраивает
