добавление учета рулонов
0 Судачатник
01.08.12
Ломаю голову:
Ткань например учет ведется в метрах, нужно вести в метрах и в рулонах. Как проще организовать учет в рулонах в простой БП, может кто-то делал подобное?
1 Armando
01.08.12
Делали, и не раз. Не лично я, но темы такие всплывают регулярно на форуме.
2 vde69
01.08.12
2 единицы измерения с правильным коэф.
а еще нужно учитывать туалетную бумагу в сантиметрах :)
3 Fish
(2) В сантиметрах некошерно. Надо в кусочках учитывать - зря что ли там перфорация сделана? :)
4 Судачатник
01.08.12
(2) длина в рулоне постоянно разная, так что с коэффициентом наверно не получается.
5 Судачатник
01.08.12
Понятно что не доработав программу наверно не получится. Предлагайте варианты товарищи, неужели в обычной бухгалтерии никто не делал?
6 alex74
01.08.12
Рулон учитывать как склад, бугага
7 vde69
01.08.12
(5) зачем в бухгалтерии вести учет в рулонах? тупо ведите в метрах и баста, или вообще только суммовой учет...
8 Судачатник
01.08.12
(6) Почему бы и нет? На счете к примеру 10 добавить третье субконто, тип справочник "Рулоны", только придется все документы и отчеты дорабатывать кажись...
9 Мимо Проходил
01.08.12
(5) Приходывать в одних измерениях - рулонах, а расходывать в метрах кратчайший путь в бардак.
Приходуй и учитывай в рулонах. При необходимости передавай рулон в переработку и приходуй метры.
10 Судачатник
01.08.12
(7) дорабатываю БП под требования заказчика, заказчик хочет в рулонах тоже видеть остатки.
11 Мимо Проходил
01.08.12
(10) Был один рулон, списали 5 метров. Вопрос - сколько рулонов осталось? И сколько метров в оставшемся рулоне?
12 vde69
01.08.12
(10) в каком отчете?
если хочет - делай на забалансовых где одно субконто будет "Рулон" и справочник "Рулоны"
13 Судачатник
01.08.12
(11) надо вести параллельно в метрах и рулонах, тогда можно будет ответить на твой вопрос
14 Судачатник
01.08.12
(10) "в каком отчете?" ну например в ОСВ по счету 10
15 Мимо Проходил
01.08.12
(13) Для каждого рулона хранить остаток в метрах?
16 Мимо Проходил
01.08.12
(14) А у тебя заказчик бухгалтер? Сомневаюсь.
17 Судачатник
01.08.12
(13) Да
18 Судачатник
01.08.12
(16) нет не бухгалтер, руководитель фирмы
19 vde69
01.08.12
(14) ну пускай проводки нарисует, например продажа 4 метров из 50 метрового рулона
20 Мимо Проходил
01.08.12
(18) Во-во, что и ожидалось. В свое время в ПУБ вели учет рулонов алюминевой ленты для производства алюиневой тары. Бухи вели учет по среднему в метрах, в ПЭО в рулонах порулонно. Ах, какие разборки были в момент сверки себестоимости по бух учету и по упручету. Готов быть посредником?
21 Shurjk
01.08.12
Ведите в метрах, для нужд бухгалтерии этого хватит с головой.
22 Судачатник
01.08.12
Для себестоимости учет будет в метрах, а вот как-то типа для управленческого учета нужны еще и рулоны
23 Мимо Проходил
01.08.12
+(20) И это при том, что рулоны списывались в производство/брак целиком, без резки.
24 Vitamax3
01.08.12
(22) ну и переводи для отчета по коэффициенту
25 Судачатник
01.08.12
(24) в рулонах бывает разное количество ткани, так что коэффициент не канает
26 vde69
01.08.12
(22) я тебе уже говорил, для бухии учет в метрах (все типовое) а для управленки в рулонах на забалансовых счетах!!!!
27 Мимо Проходил
01.08.12
28 Shurjk
01.08.12
(22) Ну и при чем здесь БП, а так заводишь 2 единицы измерения рулоны и метры основная метры, при окончании рулона делаешь инвентаризацию где корректируешь остаток в рулоне. Все остальное ебань головного мозга.
29 Судачатник
01.08.12
(26) да я помню vde69, спасибо, сам в эту сторону тоже думаю
30 Vitamax3
01.08.12
(26) ну и когда будет списыватся рулон по упр.?
31 Судачатник
01.08.12
(28) Необходимо знать в каком рулоне сколько осталось метров ткани, поэтому этот вариант наверно не подходит (если только для каждого рулона заводить отдельную номенклатуру, что тоже не есть хорошо)
32 vde69
01.08.12
(30) разумеется ОТДЕЛЬНЫМ документом (типа бух справка)
33 xReason
01.08.12
зашел прочитать про туалетную бумагу
34 Chai Nic
01.08.12
Метры-рулоны это еще что. Интереснее, когда к этому килограммы добавляются. Скажем, если канаты приходуют на склад в бухтах килограммами, а продают метрами. В зависимости от влажности воздуха возникает то недостача, то излишки..
35 Vitamax3
01.08.12
(25) Какая разница для дирека , что осталось 2.23 или 2.34 рулона на складе. Стоимость одна -из БУ по метрам.
36 Судачатник
01.08.12
(35) разница есть например в одном рулоне 1м, в другом 10м
37 Мимо Проходил
01.08.12
(31) Делаешь запись в регистре сведений при поступлении - партия (док поступления+строка дока, как вариант) и остаток в метрах. При списании-продаже - дополнительно выбираешь нужную партию и обновляешь остаток в регистре. Можешь не в регистре, а на забалансе, если заказчику так понятнее. Но это надо типовые шерстить. Или как (30) предлагает отдельный док за смену/период - расход/приход по рулонам, тогда и типовую трогать не надо, надстройками обойдешься.
38 Vitamax3
01.08.12
(34) Есть аналог по ГСМ (Нефтянка) - массовые показатели и объемные показатель зависят от плотности, которая зависит от температуры и ничего рассчитывают и учитывают.
(36) от поставщика приходят примерно одинаковые рулоны или заводи Номентл_1 рулон-1метр и Номенклатура_2 рулон-10метров, ставь коэффициенты и веди в метрах.
39 Vitamax3
01.08.12
(36) Если это одна номеклатура то будет 1.1 рулона
40 vde69
01.08.12
кстати можно вести учет в разрезе характеристик, заводишь доп характеристику (НомерРулона) и далее все типовое....
41 vde69
01.08.12
(40)+ только при приходе придется гемороится
42 Vitamax3
01.08.12
Остается узнать, сколько метров в рулоне изначально :)),
не разматывая
43 pumbaEO
01.08.12
(40) или серия - кому, что больше нравиться.
44 kotletka
01.08.12
еденицы измерения + серии, еденицы - типовыые, а серии можешь допиливать, каждый рулон новая серия, вот и будешь знать остатки каждой серии(рулона)
45 kotletka
01.08.12
чорт опередили
46 Vitamax3
01.08.12
и пронумеровать все рулоны ... гоморой
47 Дядя Вова
01.08.12
(42) Толщина радиуса деленная на толщину лдиста
48 kotletka
01.08.12
(47)великий геометр, длину по твоеё вормуле не рассчитать
49 Судачатник
01.08.12
у номенклатуры в БП вроде нет характеристик
50 Дядя Вова
01.08.12
(48) Выяснить сколько длин окружности рулона равняются 1 метру.
51 spu79
01.08.12
да не парьтесь, ведите в килограммах и все будет ок
52 Vitamax3
01.08.12
(50) ))) легче размотать или прочитать
(51) супер!!!  гениально.
53 Shurjk
01.08.12
(31) В том то и дело что ты этого никогда не узнаешь пока не померяешь, а если нужно знать сколько с кого рулона отмотали то характеристики тебе в помощь.
54 Дядя Вова
01.08.12
(50) Учитывать уменьшение длины окружности рулона при отматывании. Отмотать один метр, взвесить. Взвесить рулон. Разделить.
55 Shurjk
01.08.12
(54) А вот нафига это все?
56 Дядя Вова
01.08.12
А вообще просто посмотреть на этикетке.
57 organizm
01.08.12
если что для всех, в БП нет справочника "Единицы измерения", подчиненнго Номенклатуре, как это в УПП сделано. Так что выход один. Вводить: Номенклатура1_Рулон1м,Номенклатура2_Рулон10м, Номенклатура3_Метры. Если надо списать метры из рулона, то отправляем в переработку.
58 Судачатник
01.08.12
(53) нет характеристик в БП у номенклатуры
59 Shurjk
01.08.12
(58) А нафига в БП это все вести? упр учет в БП это самая опа, которую только могут придумать креативные менеджеры и опорукие программеры.
60 Холст
01.08.12
а что Партий в БП нет ?
на ТиС делал рулоны по Партиям
61 organizm
01.08.12
(59) Точно! Конфигурация Бухгалтерия Предприятия предназначена для ведения только бухгалтерии предприятия!
62 Судачатник
01.08.12
А как вам вариант такой:
1) Создаем справочник "Рулоны" подчиненный справочнику "Номенклатура"
2) Добавляем к счету 10.01 3-е субконто "Рулоны".
3) Берем большой напильник и донапиливаем документы по приходу и расходу.
63 spu79
01.08.12
блин, про килограммы был не прав...надо вести в литрах. В литрах самый точный учет получается!
64 pumbaEO
01.08.12
(63) главное проверить легко - новый руллон опускаем в чан с водой и даже Архимед доказал, сколько выльется - вот столько и объем
65 spu79
01.08.12
(62) а еще передача в производство, отчет за смену, учет брака, расчет по претензиям и о-ля-ля получаем УПП
66 spu79
01.08.12
*(62)
67 pumbaEO
01.08.12
(65) в УПП есть учет претензий? Акт расхождения?
68 Shurjk
01.08.12
(62) Ндаа, а ведь кому то потом это все разгребать, когда вы наиграетесь и уйдете искать свои отстатыщ.
69 spu79
01.08.12
(64) Архимед дурак был, он считал "сколько выльется", а надо считать "сколько вольется, желательно в себя"
70 spu79
01.08.12
(67) а счет 76.02 для кого существует?
71 Судачатник
01.08.12
(68) зато если разгребет, потом тоже может начать искать свои отстатыщ
72 spu79
01.08.12
пля, как надоели ветки, где пытаются Типовыми средствами (не ломая конфы) внедрить механизм даже идеологически не предусмотренный. Здесь по сути партионный учет в чистом виде. ну давайте еще РАУЗ в бухне типовыми средствами настраивать...
73 spu79
01.08.12
а по теме, варианты решения уже были выше. извращенские - но по другому не получиться, остается оценить степень извращенства и "после сборки обработать напильником"
74 Мимо Проходил
01.08.12
(72) Чел спросил и ему ответили, в чем проблема?
Сделка считается удачной, если все участвующие стороны получили не меньше, чем ожидали.
Один креативный Топ, слышавший про плансчетов хочет получить конфетку, вернее красивый фантик. Другой хочет этот фантик слепить "из того, что было". Пусть попробуют. Может даже сольются в экстазе. Но ненадолго :))
Дурак учится на своих ошибках, умный на чужих. Мораль? Все умные научились у дураков! :))
75 ILM
Прочитал ветку. Основная цель УУ - чтобы не сперли рулоны.
Пусть платит больше работягам и считает в метрах. Это задание от глупости и тупости заказчика. Еще ни разу не видел нормального учета в 2-х и более ЕИ. Или в тоннах порядок, а в слитках бардак, или наоборот. В конце месяца всех поимели и посчитали по среднему. Имхо лишняя трата сил и ресурсов...
76 mihco
01.08.12
(0) Рулон = Серия номенклатуры, нет?
77 mihco
01.08.12
(76) упс, не увидел что БП
78 Злопчинский
01.08.12
мну кажется, что рулон - это не единица измерения. это характеристика, описывающее занимаемое место ;-)
типовой рулон = 100 метров.
допустим у нас есть 2 рулона, 100 метров и 4 метра.
Сколько у нас рулонов - два! а сколько мы мохем продать/отпустить впроизводство? - и тут начинаем думать...
по сути рулонный учет нужен для знания длины каждого остатка... типичный партионный учет. а в чем эти рулоны будут - в рулонах, бухтах, сложенная ткань квадратиком/домиком...
79 Chai Nic
01.08.12
(59) Только наивные школьники и ушибленные падающим УПП могут противопоставлять управленческий учет бухгалтерскому. Управленческий учет - всего лишь плохо поставленный бухгалтерский. Да, возможно существуют сегменты учета, где баланс не важен, но их крайне мало..
80 Chai Nic
01.08.12
Кстати Лука Паччоли и придумал бухгалтерский учет с целью как-то решить врожденные проблемы "управленческого учета"...
81 ДенисЧ
01.08.12
(79) А чем тебе упр учёт как бух с расширенной аналитикой не угодил?
82 Chai Nic
01.08.12
22:36
(81) Ну если ну механизмах УУ реализовать бухгалтерский учет (баланс, дебет-кредит, корреспонденции) - то ничего против не имею.. но ведь есть же готовый механизм). Расширенную аналитику можно и к БУ прикрутить... даже можно некоторые сегменты реализовать без использования БУ - те, где по сути учет как таковой не важен, скажем, CRM всякие, или планирование. Но УЧЕТ должен быть бухгалтерским, иного не бывает..
