Как подогнать печатаемый таб.док. под размер этикети на термопринтере ? ☑
0 Длинный Клиент
01.08.12
Принтер Argox 203 DT. Виндовый.
Размер этикетки на ленте 30 на 50 мм.
Создал простейший макет с текстовым полем.
Не получается подогнать его под размер этикетки.
Должно быть так: ТабДок.Напечатать()=> на всю этикетку.
Запутался.
Какой порядок действий ?
1 Длинный Клиент
01.08.12
У драйвера есть настройки. У ТабДок'ка в коде можно задать высоту. Как следует действовать ?
2 Ardi
01.08.12
В настройках драйвера указан/выбран размер бумаги?
3 Йохохо
01.08.12
настроить в принтере бумагу, откалибровать, настроить в сервере принтеров бумагу
печатать "по ширине листа"
4 Длинный Клиент
01.08.12
19:17
5 Длинный Клиент
01.08.12
Какие-то сторонние драйвера Seagul, попробую оригинальные.
6 Длинный Клиент
01.08.12
в драйвере принтера на этом этапе какие цифры надо писать ?
или только сочетания клавиш для калибровки из инструкции ?
7 Йохохо
01.08.12
Сигул хорошие драйвера, должны работать
калибровка это определение просвета принтером, судя про тому, что макет уехал ее и нет
вроде этикетка 50мм, почему 55?
8 Йохохо
01.08.12
обязательно найди и заполни "параметры по умолчанию", именно они будут активны
9 Длинный Клиент
01.08.12
19:34
По ходу 60 - ширина всей ленты, 57,5 ширина этикетки, 30 высота
10 Длинный Клиент
01.08.12
Ура. При калибровке девайс сам проставил в настройки драйвера верные размеры, 3 раза распечатал мой макет в левом верхнем углу.
11 Длинный Клиент
01.08.12
http://s49.radikal.ru/i123/1208/9b/e126d035d991.png
Но пока не растягивает макет по этикетке
12 Длинный Клиент
01.08.12
13 Длинный Клиент
01.08.12
В (12) получается, что при печати масштабирование повернуто на 90 градусов http://s03.radikal.ru/i176/1208/a2/47199a69f28b.png.
На каком-то этапе надо разворачивать...
14 Ardi
01.08.12
Ну так ланшафт же выбран.
