Перенос нескольких документов одного типа в один документ в другую базу ☑
0 ags555
01.08.12
19:32
Всем здравствуйте! Столкнулся с задачей: нужно сделать правила обмена данными с помощью конвертации данных которые бы работали на основе планов обмена и могли бы переносить несколько документов одного типа из одной базы в один документ другой базы!!!
Как такое можно реализовать в конфигурации конвертация данных? Может с помощью произвольного алгоритма? Или как-нибудь еще? Всем откликнувшимся заранее спасибо!
1 ilou
01.08.12
делай запрос к базе, собирай данные и из них формируй документ для второй базы.
2 ags555
01.08.12
Я так и думал сделать, вот только данные я должен взять из выборки которая формируется на основе планов обмена а там как правило передается конкретный объект зарегистрированный для изменения! Как быть?
3 AlexNew
01.08.12
(0) Несколько в один через план обмена? Как ты определишь, что ты уже перенес?
4 ags555
01.08.12
перепутал не "зарегистрированный для изменения" а "зарегистрированный для обмена".
5 ags555
01.08.12
Хороший вопрос AlexNew! Даже не знаю!
6 ags555
01.08.12
Т.е. получается что задача не корректна для решения?!
7 mihco
01.08.12
Очищай регистрацию после переноса одного из объектов у всех связанных
8 shuhard
01.08.12
(6) собирай на приёмной стороне данные в один документ, остальные помечай на удаление
9 ags555
01.08.12
(7) По подробнее можно. Как это организовать?
10 AlexNew
01.08.12
(7) Это да, а там не приняли.
(8) А еще можно назад удаление отослать, чтоб совсем хорошо было.
11 AlexNew
01.08.12
20:08
(0) А с чем связано, что несколько в 1?
12 mihco
01.08.12
(10) У всех связанных, кроме самого выгружаемого объекта
13 ags555
01.08.12
(11) Конфигурация из которой выгружаются документы самописная!
14 AlexNew
01.08.12
(13) Ну и?
15 mihco
01.08.12
(14) Криво написали видать))
16 ags555
01.08.12
Так собственно как организовать выгрузку нескольких документов в один? Есть конкретные советы?
17 AlexNew
01.08.12
(15) Ну может криво, при чем тут обмен?
18 ags555
01.08.12
(14) Я долго буду объяснять и в это нет большого смысла! Просто нужно перегружать несколько документов в один!
19 AlexNew
01.08.12
(18) У меня то же мнение, что нет большого смысла, если хоть какой-то есть.
20 ags555
01.08.12
Видать больше идей ни у кого нет!)
21 mih_io
01.08.12
соберите сначала в один в самописной и его выгружайте. То иначе глупое ломание мозга с порождением больших ошибок получите в перспективе вы
22 ags555
01.08.12
(21) Как вариант! Спасибо! Буду иметь ввиду!
23 MaxS
01.08.12
20:58
Односторонний обмен? Одноразовый? Повторно эти же документы нужно переносить?
Обратная связь нужна? Уведомление о доставке.
Объединяется что? Табличная часть?
Один документ можно условно назначить "главным" и в нём доформировать данные из других документов.
В КД в табличной части Перед обработкой  заполнить КоллекцияОбъектов  данными из других документов.
В других документах проверять - если он не "главный", то отказ в выгрузке.
24 AlexNew
01.08.12
(23) Критерий главного? Изменили подчиненный?
25 mih_io
01.08.12
21:01
(22) нет, ну если еще в типовой бы было несколько документов которые где-то надо в одну собрать, это еще ладно. Как то можно отказаться от этой затеи, чтобы максимально девственной оставить дефолтную конфу.
Но у вас то? чего теряете?
А вообще зачем это всё делается? несколько операций за день в самописке хочется видеть в бушке в одном документе? так что ли?
просто интересна практическая составляющая
26 mih_io
01.08.12
21:03
(24) в главное галочка :) изменили подчиненный, главный тоже изменился (это всё в пределах самописки). Это предложение собирать данные в одном документе, в том же типе документов.
27 MaxS
01.08.12
(24) Кто главный решать автору самописки.
При изменении подчиненного документа он должен зарегистрировать изменение в узле для главного  документа и при обмене главный заново соберет все данные.
28 ags555
01.08.12
(23) Самописка сделана на БСП 2.0. Обмен с типовой конфигурацией от 1с. Обмен должен работать в две стороны из самописки только документы из типовой в самописку только справочники. Не одноразовый. Переносить документы повторно нужно если они изменились с момента последнего обмена. По-моему обратная связь всегда необходима при использовании плана обмена. Объединяется необходимые реквизиты нескольких документов самописки в одну ТЧ одного документа типовой конфигурации.
29 ags555
01.08.12
(25) Правильно вы написали для объединения нескольких операций в один документ!
30 AlexNew
01.08.12
(26) Опять, критерий главного???
31 mih_io
01.08.12
(30) да гемор это, кто же спорит то. Ну вообще конечно делалось бы типа как-то при записи документа проверялось на наличие документа этого типа с определенным нужным уникальным набором реквизитов (по кокторым делалось бы потом объединени). Если нет, ставим галку как главный. Если есть, то ничего не ставим.
Я конечно не знаю ТЗ автора. Но создавал бы автоматически документ нового типа в самописке где бы собирал результаты и его бы загружал в типову..
