Условие И в запросе ☑
0 Интрудер
02.08.12
Не получается объединить несколько условий И в запросе в один. То есть
   (ЗаказПокупателяТовары.Ссылка.ДатаОтгрузки <> ДАТАВРЕМЯ(1, 1, 1)
   И &ДатаПоступления <> ДАТАВРЕМЯ(1, 1, 1)
   И ЗаказПокупателяТовары.Ссылка.ДатаОтгрузки < &ДатаПоступления)
   И ЗаказПокупателяТовары.Ссылка.Дата МЕЖДУ &ДатаНач И &ДатаКон
предполагает два условия, первое объединение трех истин, второе одиночное. В конструкторе запроса вижу 4 независимых условия, запрос понятно не работает. Операторные скобки в первом тоже не помогают. Может кто нибудь помочь?
1 Ц_У
02.08.12
Конструктор срезает скобки, причем глупо срезает чаще всего, попробуй ручками проставить скобки
2 Pro-tone
(0) а что такое "одиночное" условие ?
3 DrShad
02.08.12
И &ДатаПоступления <> ДАТАВРЕМЯ(1, 1, 1) что это!?
4 SherifSP
02.08.12
(2)Это когда 2 и более условий, суют в 1)
5 Ц_У
02.08.12
((условие1 и условие2 и условие3 ) и (условие4))
6 Pro-tone
02.08.12
(1) ничего там не срезает
7 Ц_У
02.08.12
(6) ога.. нисризаит..
8 ssh2006
02.08.12
(0) расстановка скобок на  результат не повлияет
9 Интрудер
02.08.12
(5) после закрытия конструктора получаем
10 ssh2006
02.08.12
(9) потому что (8)
11 Интрудер
02.08.12
Что бы не дела, операторные скобки конструктору фиолетовы, срезает :(
12 Интрудер
02.08.12
нет способа?
13 Ц_У
02.08.12
(11) в твоем случае что должно быть то, может ты не правильно условия ставишь?
14 ssh2006
02.08.12
(12) расстановка скобок на  результат не влияет
15 Lex_Liven
02.08.12
И (ЗаказПокупателяТовары.Ссылка.Дата МЕЖДУ &ДатаНач И &ДатаКон)
всю жизнь заключаю МЕЖДУ в скобки - проблем не было.
16 Ц_У
02.08.12
(12) руками поправить текст после конструктора не?
17 Pro-tone
02.08.12
(0) что за формулировка? запрос не работает только в том, случае, когда система выдает ошибку при исполнении запроса!
А у тебя некорректно заданы условия в запросе! Мы тут не можем понять что-то хочешь получить выборку чего в итоге.
18 Molinor
02.08.12
Оператору И фиолетово на скобки. Все условия должны выполняться.
19 sash-ml
02.08.12
лучше так &ДатаПоступления > ДАТАВРЕМЯ(1973, 1, 1)
20 Интрудер
02.08.12
(17) почему не корректно? если есть и дата отгрузки и дата поступления то дата поступления должна быть раньше даты отгрузки
21 Pro-tone
02.08.12
(20)запрос отрабатывает те условия, которые ты в него задал, значит смотри сам почему записи в выборке им не удовлетворяют
22 Lex_Liven
02.08.12
"если есть и дата отгрузки и дата поступления то дата поступления должна быть раньше даты отгрузки" - а у вас в запросе - дата поступления БОЛЬШЕ отгрузки
23 Интрудер
02.08.12
(15) если посмотреть ваше предложение в конструкторе, увидим 4 условия. После его закрытия увидим (9)
24 palpetrovich
02.08.12
(19) а почему не ограничить выбор пользователем "ДатаПоступления" до запроса? короче (3)+1
25 Интрудер
02.08.12
(24) Если дата отгрузки или дата поступления отсутствуют то без разницы проверять дальше. Это объединенное условие. Похоже можно только переделать логику с И на ИЛИ. Не дружит конструктор с И.
26 Интрудер
02.08.12
(24) это не ограничения. Это отбор документов с этим условием.
27 Pro-tone
02.08.12
(25) это ты сам не понимаешь разницу между И и ИЛИ
28 Интрудер
02.08.12
(3) Это проверка на пустую дату. Есть проще способ? Хотя трабла не в этом. Логику с ИЛИ конструктоп объединяет, с И нет. Ни в одном языке не всречал такого.
29 Molinor
02.08.12
(25) Это ты не дружишь с И. :)
По твоему условия обе даты должны быть заполнены.
30 ssh2006
02.08.12
(25) > Не дружит конструктор с И.
В цепочке из И скобки не могут повлиять на результат. Смысла в них там нет. Конструктор их и убирает.
31 Интрудер
02.08.12
(27) правильно показана нужная логика. она не соблюдается, и что же я не понимаю?
32 Sammo
02.08.12
Была фишка, в некоторых филигилиизгибистых условия конструктор некорректно ставит скобки. Решение - руками править.
Но это не данный случай, имхо
33 sash-ml
02.08.12
(31) все соблюдается, все условия накладываются на каждую строку выборки, тебе нужно ИЛИ на одиночное условие
34 Pro-tone
02.08.12
(31) для начала полностью сформулируй свое ТЗ
35 Lex_Liven
02.08.12
В каком плане "Запрос не работает"? Выдает ошибку? ничего не отбирает? отбирает не то?
пару примеров дай
36 Molinor
02.08.12
wiki:Алгебра_логики
Почитай, много нового узнаешь.
37 Интрудер
02.08.12
(30)Как я проверю условие
если одна из дат пустая? В коде
   Если ЗначениеЗаполнено(ЗаказПокупателя.ДатаОтгрузки) И ЗначениеЗаполнено(ДатаПоступления)
      И (ЗаказПокупателя.ДатаОтгрузки < ДатаПоступления) Тогда
#Если Клиент Тогда
       Предупреждение("Отгрузку по заказу покупателя необходимо осуществить раньше даты поступления по данному документу!");
#Иначе
       ОбщегоНазначения.СообщитьОбОшибке("Отгрузку по заказу покупателя необходимо осуществить раньше даты поступления по данному документу!");
#КонецЕсли
       Возврат;
прекрасно работает.
(35) ничего не отбирает
38 palpetrovich
02.08.12
(28) "Это проверка на пустую дату" - проверка ПАРАМЕТРА передаваемого в запрос! Зачем?
39 Defender aka LINN
02.08.12
(5) А теперь убираем скобки... И нихрена не меняется.
40 Molinor
02.08.12
Дату начала с датой конца периода не перепутал?
41 Pro-tone
(0) если не сформулируешь ТЗ - закрою ветку
42 Lex_Liven
02.08.12
Прекрасно проверишь, если пустой будет ДатаПоступления - это условие вернет тебе ложь и все.
С датой отгрузки - уже другой вопрос. Но необходимость проверки "ДатаПоступления.Пустая()" ставится под сомнение.
43 Интрудер
02.08.12
(41) Заполнить ЗаказПоставщика номенклатурой из множества ЗаказовПокупателя.
44 Lex_Liven
02.08.12
(37) ничего не отбирает - смотри (22)
45 Pro-tone
02.08.12
(43) конфа какая? - от этого зависит название регистра откуда хватать заказы
46 Pro-tone
02.08.12
по ходу ТС перебирает все документы :(
47 Интрудер
02.08.12
(45) УТ
48 Lex_Liven
02.08.12
(45) он из табличных частей документов набирает явно: "ЗаказПокупателяТовары..."
(44) Больше всего похоже, что ты знаки "Больше" и "меньше" перепутал.
49 Интрудер
02.08.12
(46) последнее условие МЕЖДУ. оно абсолютно. первое условие состоит из трех. Много хочу? В любом языке это будет работать. < или > не важно. Как условие И объединить.
50 Pro-tone
(48) ага
(43)
вот тебе текст запроса для УТ
"ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ
   ЗаказыКлиентовОбороты.Номенклатура
ИЗ
   РегистрНакопления.ЗаказыКлиентов.Обороты(&ДатаНач, &ДатаКон, , ) КАК ЗаказыКлиентовОбороты
СГРУППИРОВАТЬ ПО
   ЗаказыКлиентовОбороты.Номенклатура";
51 Pro-tone
даже сгруппировать не надо
ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ
ИЗ
52 Classic
02.08.12
Напиши плиз словами, что ты хочешь от условий. Подозреваю, что тебе надо
И ВЫБОР КОГДА &ДатаПоступления <> ДАТАВРЕМЯ(1, 1, 1)
  ТОГДА ЗаказПокупателяТовары.Ссылка.ДатаОтгрузки < &ДатаПоступления)
КОНЕЦ
53 ssh2006
02.08.12
(49) ЗаказПокупателяТовары.Ссылка.Дата МЕЖДУ &ДатаНач И &ДатаКон и
Выбор когда ЗаказПокупателяТовары.Ссылка.ДатаОтгрузки <> ДАТАВРЕМЯ(1, 1, 1)
   И &ДатаПоступления <> ДАТАВРЕМЯ(1, 1, 1)Тогда
   И ЗаказПокупателяТовары.Ссылка.ДатаОтгрузки < &ДатаПоступления иначе истина конец
54 Lex_Liven
02.08.12
(49) Тебе же объясняют - Если между четырьмя условиями стоит И - скобки не нужны. не важно, как их объединять - если в ЛЮБОМ из них ответ ложь - то вся конструкция равна Ложь.
Проверь свое условие
оно вернет истину, если отгрузка стоит РАНЬШЕ поступления. Поменяй там знак на Больше
И ЗаказПокупателяТовары.Ссылка.ДатаОтгрузки > &ДатаПоступления
и проверь свой запрос.
55 Интрудер
02.08.12
(33) Признаться не понял
(51) Не пойдет, нужно учесть только заказы с установленной ДатаОтгрузки. Отгружают не всем.
(54) Кажется въехал, большое спасибо. Всем спасибо.
56 Интрудер
02.08.12
(54) Только не верно одно.
нужно учесть только заказы которые запланировали отгрузить раньше предполагаемого поступления по заказу поставщику.
те что мы обязались отгрузить в будущем, не интересуют, для них и заказ в будущем создадут.
57 Bober
02.08.12
(55) в (54) говорит про
58 Bober
02.08.12
59 Интрудер
02.08.12
(58) Это я понял
60 Lex_Liven
02.08.12
(56) значит в (20) ты неверно озвучил задачу.
Попробуй для начала повыключать по одному условия, найти, какое именно всегда возвращает ложь и уже с ним работать. И еще бывает - проверь, что в твоем периоде ДатаНач-ДатаКон действительно выполняются все три условия выше. Может ты сам опять запутался, какие даты должны быть больше.
61 Pro-tone
(55) лови =)
ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ
ИЗ
   РегистрНакопления.ЗаказыКлиентов.Обороты(НАЧАЛОПЕРИОДА(&ДатаНач, ДЕНЬ), КОНЕЦПЕРИОДА(&ДатаКон, ДЕНЬ), , ) КАК ЗаказыКлиентовОбороты
       ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ Документ.ЗаказКлиента.Товары КАК ЗаказКлиентаТовары
       ПО ЗаказыКлиентовОбороты.Номенклатура = ЗаказКлиентаТовары.Номенклатура
           И ЗаказыКлиентовОбороты.ЗаказКлиента = ЗаказКлиентаТовары.Ссылка.Ссылка
ГДЕ
   ЗаказКлиентаТовары.ДатаОтгрузки <> ДАТАВРЕМЯ(1, 1, 1)
СГРУППИРОВАТЬ ПО
62 Интрудер
02.08.12
(61) Спасибо. =) только группировать кажется не надо.
63 Лефмихалыч
02.08.12
(0) А+В+С+Д - как скобки ни расставляй, будет одно и то же. У тебя то же самое в запросе.
Если любое из первых трех условие = ложь, то все условие ложно. Истинно оно будет только, если все 4 условия сразу истинны. Это справедливо вне зависимости от того, есть у тебя скобки или нет
64 Pro-tone
(62) да что ты говоришь? ты соединяешь 2 таблицы - свернутую уже - обороты с табличной частью дока. Одна позиция номенклатуры даст 2 строки как минимум, а если в табл части товары более 2х строк с одной номенклатурой, то больше будет
65 Lex_Liven
02.08.12
(63) Для "И" больше подходит пример с умножением
A*B*C*D. Оно так и называется "логическое умножение".
1*1*1*1 = 1
1*1*1*0 = 0
Сложение - это "ИЛИ"
1+1+1+1 >1 ~1
1+1+1+0 >1 ~1
0+0+0+0 = 0
66 Ненавижу 1С
(65) И(а,б) = а*б
ИЛИ(а,б) = а+б-а*б
67 ssh2006
02.08.12
(64) он заметил что в запросе уже есть РАЗЛИЧНЫЕ :)
68 Ненавижу 1С
(0) какое может быть тут ООП? боже, люди...
69 Pro-tone
02.08.12
(68) ну это же не он про ООП тему создавал ;)
70 Лефмихалыч
02.08.12
(65) как раз умножение вещественных чисел здесь неправильный пример, по скольку для этой операции скобки меняют результат
71 Лефмихалыч
02.08.12
(68) а прямые update/insert/delete?
вот я о том и говорил. А ты - "это тоже естественный отбо-о-о-ор", да "ни чо стра-а-а-ашного" :)
72 Lex_Liven
02.08.12
1*2*3*4 = 24
(1*2)*(3*4) = 24
(1*2*3)*4 = 24
Нет, не меняют.
73 Лефмихалыч
02.08.12
хотя да, разницы тоже не будет - сложение и умножение ассоциативны оба. Ну, это мои слова исходные только доказывает
