Всплывающая подсказка при наведении курсором
0 Latishev Aleksey
02.08.12
1с 8.2 динамический список
Надо при наведении на строку чтобы появлялась подсказка (то что написано в реквизите документа) вверху курсора мыши или в низу пока не важно.
Нашел информацию о ToolTip, но не пойму как это подключать именно к 1С8.
Нужно сделать аналогично как тут http://infostart.ru/public/15212/ только для 1С 8
посоветуйте.
и еще текста самого скрипта у меня нет
1 Latishev Aleksey
02.08.12
как вообще это сделать, по шагам прошу объясните.
2 le_
02.08.12
Можно СообщениеПользователю показать ПриАктивизацииСтроки или просто доп. поле в динамическом списке выводить.
3 Lex_Liven
02.08.12
(2) Или в Состояние("Нужный текст") ПриАктивизацииСтроки() можно.
4 le_
02.08.12
(2) Вместо СообщениеПользователю можно ПоказатьОповещениеПользователя() использовать - там картинку есть возможность показать.
5 Lex_Liven
02.08.12
(2) А использовав событие ПриАктивизацииЯчейки() можно для каждой ячейки вывести разные подсказки.
6 zett
02.08.12
ПолеВвода. Подсказка  (TextBox.ToolTip)
ПолеВвода (TextBox)
 Подсказка  (ToolTip)
Использование:
Чтение и запись.
Описание:
Тип: Строка. Содержит текст  всплывающей   подсказки , которая появляется  при   наведении   курсора .
Недоступно на сервере 1С:Предприятие. Не используется в модуле внешнего соединения.
Примечание:
1. Если текст значения полностью не помещается в элементе управления и  подсказка  не задана, то показывается текст значения.
2. Если текст значения помещается и подсказка задана, то показывать текст подсказки.
3. Если текст значения не помещается и подсказка задана, то показывается текст значения, а также подсказка с новой строки.
7 Lex_Liven
02.08.12
(6) Это для элемента ПолеВвода. Судя по ссылке, человек хочет для элемента ТабличноеПоле
8 le_
02.08.12
(6)(7) В (0) написано "динамический список".
9 Latishev Aleksey
02.08.12
СообщениеПользователю впринцепе более-менее но оно появляется в правом нижнем углу и остается на нижней панеле
10 Latishev Aleksey
02.08.12
в идеале конечно хотелось бы чтобы сообщение рядом с курсором появилось.
11 Latishev Aleksey
02.08.12
zett
не совсем понял, что это значит и как с этим работать
12 Latishev Aleksey
02.08.12
в динамическом списке при наведении на строку вывелась подсказка (то что написано в реквизите)
13 Lex_Liven
02.08.12
(11) это свойство Подсказка у элемента формы "ПолеВвода". Оно тебе неинтересно.
14 Lex_Liven
02.08.12
(12) В событии "ПриАктивизацииЯчейки" присвой этому реквизиту нужный текст, получишь его.
15 Latishev Aleksey
02.08.12
Lex_Liven
да да понял, по ссылке в первом посте на 1с77 такое реализовали при помощи внешних компонент. Для 1с8 ничего похожего немогу найти
16 Lex_Liven
02.08.12
(15) Как вариант - свяжись с авторами той компоненты и поинтересуйся, нет ли у них в планах того же для 8ки.
17 Latishev Aleksey
02.08.12
ПриАктивацииСтроки
Состояние(Примечание);
Да это подойдет как вариант, но обидно что нет времени задержки этого сообщения
18 Lex_Liven
02.08.12
Стремительно прокручиваете большие списки? В противном случае отсутствие задержки только радовать должно.
19 Latishev Aleksey
02.08.12
Всем спасибо!
