СоединитьСтроки() - как?
0 Cmyk32
02.08.12
Привет!
Не совсем понимаю, что делает СоединитьСтроки()
У меня две строки:
Город     Сеть Цена
Товар1 5,70
1 Cmyk32
02.08.12
сорри. случайно отправила
Город       Сеть      Адрес              Коэф.
Москва     Ригла     ул.Тверская,15       1,5
Питер      Ригла     ул.Мурата, 20        1,5
Могу я с помощью Соединить строки вывести две строки, где 4-ая колонка будет содержать одно общее значение?
2 Живой Ископаемый
02.08.12
а что такое СоединитьСтроку()? это функция которую вы нафантазировали у себя в уме?
3 Fish
(0) Так посмотри, что делает эта функция.
4 Cmyk32
02.08.12
(3) Нет по ней инфы, не могу понять где использовать
5 Cmyk32
02.08.12
(4) + у МЕНЯ нет по ней инфы
6 butterbean
02.08.12
(5) ты ее придумала??
7 Fish
(4) Тогда хотя бы код этой функции приведи. или по твоему тут все телепаты?
8 GLazNik
02.08.12
(5) а у нас то тем более
9 Рэйв
02.08.12
(5)Встань на нее  и нажми F12 , юный падаван!:-)
10 Ненавижу 1С
(5) инфы нет, фото нет, беда
11 Рэйв
02.08.12
Это скорее всего какая то самописная глобальная функция
12 Cmyk32
02.08.12
13 Cmyk32
02.08.12
Сорри, неправильно сформулировала вопрос.
Я хочу понять зачем нужна функция СоединитьСтроки() в СКД и как ее использовать.
Она появилась с 8.2.14 версии.
14 Ненавижу 1С
(13) по-моему это не для этого
15 Cmyk32
02.08.12
апну... вдруг кто знает, что это не "фантазия" и даже не "самописная глобальная функция"
16 Kashemir
02.08.12
- В языке выражений системы компоновки данных реализована функция "Массив()". Результатом работы функции является массив, в котором элементом является значение параметра для каждой детальной записи. Если выражение системы компоновки данных содержит функцию "Массив()", то такое выражение считается агрегатным.
Перед параметром функции допустимо указывать ключевое слово "Различные", в этом случае получаемый массив не будет содержать одинаковых значений.
В качестве параметра функция может принимать выражение, возвращающее таблицу значений. В этом случае результатом работы функции "Массив()" будет массив, содержащий значения первой колонки переданной таблицы значений.
- В языке выражений системы компоновки данных реализована функция "ТаблицаЗначений()". Результатом работы функции является таблица значений, в которой количество колонок равно количеству параметров функции, а данные в колонках получаются из детальных записей. Если выражение системы компоновки данных содержит функцию "ТаблицаЗначений()", то такое выражение считается агрегатным.
Перед параметром функции допустимо указывать ключевое слово "Различные", в этом случае получаемая таблица значений не будет содержать строк, содержащих одинаковые данные.
_________________________
В языке выражений системы компоновки данных реализована функция "СоединитьСтроки()", предназначенная для объединения строк в одну.
__________________________
Возможно, что СоединитьСтроки() является агрегатной функцией для значений Массива или ТЗ ?
17 Kashemir
02.08.12
Вот примеры из СП:
Например, для пользовательского поля с выражением:
ВычислитьВыражениеСГруппировкойМассив("Сумма(СуммаОборот)", "Контрагент")
компоновщик макета сгенерирует для вывода следующее выражение:
СоединитьСтроки(Массив(Упорядочить(ВычислитьВыражениеСГруппировкойТаблицаЗначений ("Представление(Сумма(НаборДанных.СуммаОборот)), Сумма(НаборДанных.СуммаОборот)", "НаборДанных.Контрагент"), "2")))
Например, пользовательского поля с выражением:
ВычислитьВыражениеСГруппировкойТаблицаЗначений ("Контрагент, Сумма(СуммаОборот)", "Контрагент")
Компоновщик макета сгенерирует для вывода следующее выражение:
СоединитьСтроки(ПолучитьЧасть(Упорядочить(ВычислитьВыражениеСГруппировкойТаблицаЗначений ("НаборДанных.Контрагент, НаборДанных.КонтрагентПредставление, Сумма(НаборДанных.СуммаОборот), Представление(НаборДанных.СуммаОборот), НаборДанных.ПолеУпорядочивание", "НаборДанных.Контрагент"), "5, 1, 3"), "2, 4"))
18 Kashemir
02.08.12
А вот собственно и описание из СП:
СоединитьСтроки (JoinStrings)
Предназначена для объединения строк в одну строку.
Синтаксис:
СоединитьСтроки (Значение, РазделительЭлементов, РазделителиКолонок)
Параметры:
Значение - выражения, которые нужно объединить в одну строку. Если является Массивом, то в строку будут объединяться элементы массива. Если является ТаблицаЗначений, то в строку будут объединяться все колонки и строки таблицы;
РазделительЭлементов - строка, содержащая текст, который нужно использовать в качестве разделителя между элементами массива и строками таблицы значений. По умолчанию – символ перевода строк;
РазделителиКолонок -строка, содержащая текст, который нужно использовать в качестве разделителя между колонками таблицы значений. По умолчанию "; ".
Пример:
СоединитьСтроки(ТаблицаЗначений(НомерТелефона, Адрес));
19 sivalor
02.08.12
(1) почему бы просто не сделать вычисляемое поле Город + " " + Адрес.
20 Kashemir
02.08.12
(19) Представь себе что город и адрес это значения разных произвольных строк одной колонки.
21 Heckfy
02.08.12
(18) А у меня нету такого :(:(:(
22 Kashemir
02.08.12
Значит у тебя версия ниже 8.2.14
23 Бледно Золотистый
02.08.12
(21) В СП поиск не находит, в справке искать надо.
24 Cmyk32
02.08.12
(23) теперь понятно/
(18)(23) Спасибо!
Получается это не то, что мне нужно в (1).
25 Kashemir
02.08.12
(24) Так тебе нужна обычная конкатенция строк. Операции "+" вполне достаточно( как в (19)).
26 Cmyk32
02.08.12
У меня коэффициент находится в одной колонке. Или ты имеешь ввиду при программном выводе результата?
27 Kashemir
02.08.12
(26) Что-то я запутался. Объясни еще раз что нужно получить в результате
28 Kashemir
02.08.12
(27) Может нужна просто группировка по коэффициенту ?
29 Cmyk32
02.08.12
(26) По сути мне нужно тоже самое, что в этом примере http://forum.infostart.ru/bitrix/components/bitrix/forum.interface/show_file.php?fid=130981 (кроме группировки "ОДЕЖДА")
Если делать стандартный вывод СКД, то "мужская" и "женская" - будут повторяться в каждой строке.
(27) Простая группировка - не читается в моем случае.
30 Kashemir
02.08.12
(29) Тогда просто сделай свой макет+группировка.
31 Cmyk32
02.08.12
(29) Да. Спасибо за помощь.
