Сохранить форматирование при переносе из поля ввода в файл
0 Arxangel06
02.08.12
Хелп!
Задача проста как 2 рубля - есть поле ввода, тип - строка неограниченной длины. ПолеВвода.МногострочныйРежим = Истина, ПолеВвода.РасширенноеРедактирование = Истина.
В поле два абзаца текста(возможно больше), которые нужно перенести в тело письма и при этом сохранить форматирование - отступы, переносы строк и т.д.
Вопрос: как?
Или есть другой рецепт и можно вместо поля ввода что-то столь же простое и очевидное использовать?
1 rool
02.08.12
Для этих целей используется элемент ПолеТекстовогоДокумента
2 Arxangel06
02.08.12
(1) Как? Может плохо или не туда смотрю, но реквизита, содержащего текст, я не вижу. Какой-то метод должен отдать текст?
3 Arxangel06
02.08.12
Метод ПолучитьТекст() дает тот же самый результат, что и поле ввода - форматирование уходит в небытие. Может дело не в источнике, а в приемнике? Я пытаюсь этот форматированный текст засунуть в объект типа ИнтернетПочтовоеСообщение, в тело письма. Может беда где-то здесь?
4 rool
02.08.12
Письмо.Тексты.Добавить(Текст, ТипТекстаПочтовогоСообщения.РазмеченныйТекст) Может так?
5 Arxangel06
02.08.12
Проще - ПолеHTMLДокумента. Все дело было в "волшебных пузырьках" - ТипТекстаПочтовогоСообщения.HTML и ПолеHTMLДокумента.ПолучитьТекст(). Главное потом не забыть лишние Символы.ПС заменить на "". И все, работает.
6 rool
02.08.12
html? у тебя юзеры буду тэги проставлять?
строка1 <br>
строка2
без тега <br> у тебя тупо сольются в одну строку...
тебе в таком случае надо чтобы элемент ввода текста html разметку возвращал а не текст
7 Arxangel06
02.08.12
В ПолеHTMLДокумента не надо тэги вбивать, когда было поле ввода, тогда надо было, а я как раз это и не учел, а с новым полем все замечательно.
