v7: Медленное копирование файлов если БД уже открыта | ☑ | ||
суперадмин
02.08.12
Есть сервер на Intel Xeon с рейдом 10 на adaptec с кэшем.
На нем 1с7.7 файловая, баз много. Не терминал. У клиентов каспер (1с не проверяется), на сервере нет. По сети очень медленно копируются файлы с папки 1С, но только если с этой БД ктонить работает. На мелких файлах особенно заметно (<1кб). Точнее копируется нормально, но перед непосредственно копированием каждого файла пауза 1-2 сек. Если в БД никого - летает, если эти файлы скопировать в соседнюю папку на сервере (т.е. в ней снова никого) - всегда летает. Понимаю еслиб файлы "держал" какойнить локальный процесс, но ведь нет. Как быть? |
Irek-kazan
02.08.12
суперадмин сам должен знать
суперадмин
02.08.12
рад что оценили мой стеб )
Irek-kazan
02.08.12
если база открыта, другие файлы так же медленно копируются или только 1С?
МихаилМ
02.08.12
при чем здесь v7?
какая ОС? что летает ? |
суперадмин
02.08.12
Win Server 2003x64 SP2
>что летает ? файлы летают, копируются без задержек Может зависеть от настроек сетевой? (в интеле их там полно - все по умолчанию) |
H A D G E H O G s
02.08.12
Синхронизирует кэш клиента с файлами на сервере.
суперадмин
02.08.12
(3) не проверял, попробую
суперадмин
02.08.12
(3) с текстовыми файлами открытыми в блокноте такого не наблюдается - моментальное копирование
Злопчинский
02.08.12
поставь клиент-серверную примочку для 7.7
NS
02.08.12
Какой конкретно файл тормозит?
Партизан
02.08.12
(0) Садист? терминал не предлагать, да?
Voronve
02.08.12
(0) Готовишься увольняться ?
hhhh
02.08.12
(0) очень странно. У меня всегда было наоборот. Например, нужно сделать копию базы на локальный комп, но копируется медленно. Тогда запускаю предприятие. И база копируется в 5 раз быстрее.
А понял. Ты на своем компе забыл 1с-ку запустить. |
суперадмин
03.08.12
(6) пардон, не понял кто с кем синхронизируется и что делать, на старом древнем железе такого не наблюдалось
(9) можно поподробнее - не слышал о таком для 7.7 (10) поэкспериментировал, в 1с7.7 тормозят (задержка перед копированием) dbf cdx lck, в 1с8 оказывается тоже - 1cd, но там файлов мало и поэтому не сильно заметно. (11) терминал - в недалеком завтра, но загадку (для меня :) ) надо решить сейчас (12) не, как разберусь - 2ю премию получу ) (13) ой, запустил 1с - все копируется быстро - можете просветить ниразу_не_1сника каким образом работает, слету в гуглояндексе не нашел ответа? |
ДенисЧ
03.08.12
(14) особенности винды...
H A D G E H O G s
03.08.12
(15) Хоть бы его на ИТС послал бы.
суперадмин
03.08.12
(15) да, и если можно - поточнее адрес, а то был там давеча - глаза разбежались и настроение упало )
суперадмин
03.08.12
ой, 17 -> (16)
H A D G E H O G s
03.08.12
http://forum-1c.ru/index.php?topic=6249.0
Тут похоже обратный процесс - венда ждем, пока сброситься кэш у подключенного пользователя, а если юзверей несколько (кэша нет) - подтверждения, что все операции выполнены. |
ЧеловекДуши
03.08.12
Ой лукавишь :) Ты вообще отруби клиенту проверять сетевые папки :) ...Вот и вернется к тебе скорость ;) |
суперадмин
03.08.12
(19) спасибо мил человек, но сразу замечу с кешем - все ок, он на моем рейде включен 256мб и батарейкой защищен, про остальное еще раз перечитаю.
(20) ну неее, даже с сервера на него же через сеть захожу - эффект тот же (а каспера на нем вообще нет) |
ЧеловекДуши
03.08.12
(21)Ты не понял, если в сети только ты, то эффект от каспера не будут замечен.
А вот в рабоче время, когда все в сети, вот тогда у вас и тормоза :) ... Некогда не рассматривай проблему в одной точке, смотри на неё шире и увидишь всё коварство от сетевых недостатков :) |
ЧеловекДуши
03.08.12
+ Еще непонятно, какое оборудование у вас стоит?
Какая топология сети? Нарисуй карту сети :) А общем, будь реальным Админом... |
суперадмин
03.08.12
(22) кто-то кого-то точно не понял
я каспера попробовал исключить из эксперимента, т.е. делал все на сервере где его нету - получил тот же секундный затык при копировании каждого файла из папки 1С ... хотя сейчас экспериментирую вновь - получаю противоречивые данные ... ушел думать >А общем, будь реальным Админом не, я простой сельский суперадмин ) |
NS
03.08.12
(14) Обалдеть - а в (0) Ты пишешь что никаким процессом файлы не заняты.
Запусти FileMon, и убедись что 1Cv7.exe во всю держит файлы. |
суперадмин
03.08.12
(25) да неее, я если и чайник, то большой - со свистком ), кто какие файлы держит разобраться смогу.
В (14) имелось ввиду что если у клиента запускаю 1С (как посказал (13)), а потом копирую файлы из базы 1С - то все копируется без задержек. На сервере ничего эти файлы не держит и файлмон ничего не покажет. Кста, кто может объяснить такое поведение (задержка перед копированием) |
суперадмин
03.08.12
закрываю 1с - копируется с сервера быстро, жду 1 сек - копируется быстро, жду еще 2 - тормоза
NS
03.08.12
(26) Либо ты совсем не умеешь объяснять, но
Если у тебя запушщена 1С, то она в любом случае файлы держит. |
суперадмин
03.08.12
у клиента каспер отключен при этом совсем, на сервере только серверная часть каспера (пардон за поток сознания ) )
суперадмин
03.08.12
да я и разговариваю то с трудом, не то что печатать ) 1С 7.7 на сервере лежит сетевая. Клиент запускает ее на своей машине, та дергает файлы по сети, на сервере никакое ПО не запускается (терминалок нет, клиент-сервера нет) - так чего может увидеть файлмон запущенный на сервере? |
NS
03.08.12
(30) а ты запусти его на клиенте.
H A D G E H O G s
03.08.12
(28) И?
H A D G E H O G s
03.08.12
Ну и держит, и что?
NS
03.08.12
(33) Ну и всё, пока файл заблокирован винда его не отдает. В итоге отдает с задержками. Даже если получать атрибуты файла - будет задержка в копировании.
H A D G E H O G s
03.08.12
(34) Блокировки бывают разные.
Что значит не обдает? Либо вообще не отдаст, либо отдаст немедленно, либо сбросит буфер и отдаст. |
H A D G E H O G s
03.08.12
Дескриптор все равно останется у процесса 1С.
суперадмин
03.08.12
(31)Все равно не понимаю, но все же запустил все на клиенте:
-вижу как totalcmd получает доступ к файлам с задержкой -запускаю 1С вижу доступ 1С и затем доступ тотала без задержек никаких аксесденай, только в 1м случае между SHARING_VIOLATION и SUCCESS пауза 1 сек, а во втором нету ее какой вывод из этого делать? |
38
H A D G E H O G s
03.08.12
(37) На клиенте запусти filemon-а и посмотри файловую активность.
суперадмин
03.08.12
(38) ну дык см (37)
shamashs
03.08.12
прежде чем копировать на комп в сети я делаю так, ctrl_c + ctrl+v создается папка в том же разделе, оче быстро, потом забираю все файлы из копии, если база большая, то беру только 1cv7.md + *.dbf. задержка в 1с перед КАЖДЫМ файлом это не нормально, отключи все левые процессы службы или в безопасном попробуй с поддержкой сетевых драйверов повторить, если все будет так же, то проверь нагрузку на винт, но такая ситуация может возникнут, когда перед чтением, что то пытается узнать есть ли у тебя права на это.
суперадмин
03.08.12
(34) а я вот не в курсе win server может блокировать (или проверяет блокировку файла) доступ к файлу если с другого клиентского компа некое приложение открыло его на запись
(а 1С сетевая вообще открывает dbf на запись и держит иль временами порциями синхронизирует ??) |
shamashs
03.08.12
(40) попробуй поднять какую нибудь дублирующую сеть, либо вайфай либо еще сетевые воткни проверь, может в сети проблема.
hhhh
03.08.12
(37) ИМХО устанавливается где-то доступ к файлу на уровне комп-комп по сети. Если 1С запущена, она прописывает, что доступ уже есть ко всем файлам, и тотал-коммандер уже не тратит время на это.
shamashs
03.08.12
(34) если файл блокирован на запись, его не дает копировать, вылетает с ошибкой.
hhhh
03.08.12
(44) ни разу еще не было, чтобы вылетело при копировании. Похоже там таймаут приличный, больше чем время записи.
46
NS
03.08.12
(35) Нет, не так.
в MSDN даже было описано - любое обращение к файлу вызывает задержки для другого процесса работающего с ним, даже получение атрибутов файла на момент получения блокирует файл на небольшое время для другого процесса. |
47
H A D G E H O G s
03.08.12
(46) Это особенность NTFS штоли?
48
H A D G E H O G s
03.08.12
Там в винде есть флаг - обновлять временные атрибуты файл при работе с файлом - не из за этого?
Ardi
03.08.12
0 Total commander быстрее копирует такие файлы.
NS
03.08.12
(47) независимо от файловой системы, они даже баг исправляли, что задержки были очень большие. Мне сейчас просто не найти.
51
NS
03.08.12
Нашел что-то, не помню это читал или нет, но да, под NTFS.
http://support.microsoft.com/kb/814112/ru |
52
суперадмин
06.08.12
(48) чтото не нашел упоминания об этом
(51) Статья из KB старая и ко мне не применяется Еще из наблюдений (уже не 1С, а общесистемное): открываю (доступ на запись) по сети из шары на сервере несколько .doc .xls, копирую сам - моментально, с другой машины - задержки по 1сек, локально с сервера - моментально. Проверяю скорость запуска 1С из "занятой" юзерами папки и такой же не занятой - около 20сек против 16сек. Выходит это норма и ничего не сделаешь, т.к. файлы уже открыты на запись и неизбежна проверка? Кто как с этим живет? (не верю что все скульные) |
53
NS
06.08.12
(52) Эта статья применяется ко всем. И ничего не поменялось. При работе по сети только задержки стали меньше, но они остались. Если пошаришься по сайту мелкомягких легко найдешь и замедление при открытии у кого-либо расшаренной папки.
54
суперадмин
06.08.12
незнааай, описание проблемы плохо похоже на мою и там четко перечислены версии ОС к которым это применимо.
др статьи тож почитал - в основном связано со сторонним ПО |
55
NS
06.08.12
(54) Версии ОС в которых это перечислено - это когда до полминуты задержки.
А когда одну-две секунды, просто не считают за баг. |
56
суперадмин
06.08.12
т.е. все колются но продолжают есть кактус?
57
NS
06.08.12
(56) Возникает вопрос - зачем ты копируешь не с сервака? Копируй с сервака, предварительно упаковав в архив.
58
Ork
06.08.12
"копирую сам - моментально, с другой машины - задержки по 1сек, локально с сервера - моментально." Чем первое отличается от второго или третьего? |
59
NS
06.08.12
(58) Шара открыта у него. Если копирует от себя - всё ОК, с сервака всё ОК, с любой другой машины в сети - траблы. Чего непонятного?
60
суперадмин
06.08.12
(57) так копирование - это один из экпериментов, запуск 1С тож замедляется при работе неск юзеров с одной шарой. (а ноги растут из не понятных мне тормозов в 1с в некот случ, но об этом отдельно)
Здесь вопрос был только в контексте совместного доступа к файлам по сети. (58) ну если читать в контексте, то не вижу проблем: 1) копирую на первой машине где и открыл на запись эти файлы (лежат на сервере), 2) с др. машины где файлы не открыты, 3) копир эти файлы локально на сервере, где они и живут |
61
NS
06.08.12
(60) Тормоза при запуске растут из-за озвученной проблемы.
Тормоза при работе - из-за отключения кеширования виндой, а кеша рейда не хватает. |
62
суперадмин
07.08.12
(61) повторюсь: т.е. задержки перед доступом если файл уже открыт на запись это нормально для dbf 1С и все так работают?
(Дисковая подсистема с рейдом 10 и кешем достаточно шустрая и тормоза, которые лично наблюдал возникали подозрительно в одних и тех же местах, например в 1С8:предпр при работе с заполнении адресов по кладр, а в 1с8:камин такого не наблюдается, поэтому с дисковой не стал бы наверно связывать, но пока меня больше интересует вопрос выше :) ) |
63
NS
08.08.12
(62) Да, нормально. Есть куча способов решения проблемы. Один из них - терминал.
