ПриИзменении ☑
0 Singenor
03.08.12
Такой вопрос: у меня на форме документа при выборе контрагента, должны меняться данные в 3х строках, как так сделать?
1 Singenor
03.08.12
есть функция Написать, в ней заполняются данные 3х строк, и нужно чтобы при выборе контрагента эта функция заного каждый раз срабатывала
2 Error pro
03.08.12
Процедура ПриИзмененииТвоегоКонтрагента()
ВызватьМоюПроцедуру();
3 artems
03.08.12
В процедуре "ПриИзменении" поля формы вызывать функцию.
4 artems
03.08.12
И зачем использовать функцию? Она у тебя что то возвращает?
5 Singenor
03.08.12
ну я вызываю функцию при изменении контрагента, но только он мне результат выдает один, то есть у меня к примеру 3 контрагента, у каждого из них свои данные для заполнения тех самых 3х строк, которые должны изменяться. При изменении контрагента данные строк заполняются данными только одного контрагента, а не каждого в отдельности
6 Maxus43
03.08.12
а как ты одновременно меняеш 3-х контров сразу?
7 Valerianich
03.08.12
А откуда у тебя должны браться эти 3 контрагента?
8 Singenor
03.08.12
не одновременно, по очереди, ща прилеплю скрин
9 Singenor
03.08.12
http://pikucha.ru/i926j - при выборе контрагента
http://pikucha.ru/i926k - договора этого контрагента
http://pikucha.ru/i926l - выбираем другого контрагента
http://pikucha.ru/i926m - договора другого контрагента
В поле справочная информация данные должны изменяться соответственно договорам контрагентов, но этого не происходит
10 Singenor
03.08.12
Функция Долг (ЭлементыФормы)  Экспорт
   Дог1 = Справочники.ДоговорыКонтрагентов.НайтиПоКоду("000000001");
   Если НЕ Дог1.ПометкаУдаления Тогда
       Если Дог1.СрокДействия > Дата Тогда
           ЭлементыФормы.ГиперСсылкаДоговорНаУслуги.ЦветТекста = WebЦвета.Зеленый;
           ЭлементыФормы.ГиперСсылкаДоговорНаУслуги.Заголовок= Дог1.Ссылка;
       Иначе
           ЭлементыФормы.ГиперСсылкаДоговорНаУслуги.ЦветТекста = WebЦвета.Красный;
   Иначе
       ЭлементыФормы.ГиперСсылкаДоговорНаУслуги.ЦветТекста = WebЦвета.ОранжевоКрасный;
       ЭлементыФормы.ГиперСсылкаДоговорНаУслуги.Заголовок = "Договора на услуги нет";
   Дог2 = Справочники.ДоговорыКонтрагентов.НайтиПоКоду("000000003");
   Если НЕ Дог2.ПометкаУдаления Тогда
       Если Дог2.СрокДействия > Дата Тогда
           ЭлементыФормы.НадписьПодпискаИТС.ЦветТекста = WebЦвета.Зеленый;
           ЭлементыФормы.НадписьПодпискаИТС.Заголовок= Дог2.Ссылка;
       Иначе
           ЭлементыФормы.НадписьПодпискаИТС.ЦветТекста = WebЦвета.Красный;
   Иначе
       ЭлементыФормы.НадписьПодпискаИТС.ЦветТекста = WebЦвета.ОранжевоКрасный;
       ЭлементыФормы.НадписьПодпискаИТС.Заголовок = "Договора на ИТС нет";
   Запрос = Новый Запрос;
   Запрос.Текст ="ВЫБРАТЬ
   |    ВзаиморасчетыСКонтрагентамиОстатки.СуммаВзаиморасчетовОстаток
   |ИЗ
   |    РегистрНакопления.ВзаиморасчетыСКонтрагентами.Остатки(
   |    &Дата,
   |    ДоговорКонтрагента.ВидВзаиморасчетов = ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.ВидыВзаиморасчетов.ОбучениеКОРП)
   |    ИЛИ ДоговорКонтрагента.ВидВзаиморасчетов = ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.ВидыВзаиморасчетов.ОбучениеФЛ)
   |    ИЛИ ДоговорКонтрагента.ВидВзаиморасчетов = ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.ВидыВзаиморасчетов.ОбучениеЮЛ)
   |    ИЛИ ДоговорКонтрагента.ВидВзаиморасчетов = ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.ВидыВзаиморасчетов.Поставка)
   |    И Контрагент = &Контрагент) КАК ВзаиморасчетыСКонтрагентамиОстатки";
   Запрос.УстановитьПараметр("Дата", ТекущаяДата());
   Запрос.УстановитьПараметр("Контрагент",Контрагент);
   СальдоРезультат = Запрос.Выполнить().Выбрать();
   Если СальдоРезультат.Выбрать().Следующий() Тогда
   Если СальдоРезультат < 0 Тогда
       ЭлементыФормы.НадписьСальдоВзаиморасчетов.ЦветТекста = WebЦвета.Красный;
       ЭлементыФормы.НадписьСальдоВзаиморасчетов.Заголовок = "Долг Контрагента: " + СальдоРезультат;
   Иначе
     ЭлементыФормы.НадписьСальдоВзаиморасчетов.ЦветТекста = WebЦвета.Зеленый;
       ЭлементыФормы.НадписьСальдоВзаиморасчетов.Заголовок = "Долг Организации" + СальдоРезультат;
Иначе
     ЭлементыФормы.НадписьСальдоВзаиморасчетов.ЦветТекста = WebЦвета.ОранжевоКрасный;
       ЭлементыФормы.НадписьСальдоВзаиморасчетов.Заголовок = "Взаиморасчетов по договорам нет";
11 Singenor
03.08.12
Потом в форме я вызваю эту функцию ПриИзменении контрагента
12 Singenor
03.08.12
и заполняются данные только одного из контрагентов, почему так?
13 Maxus43
03.08.12
я один дурак или все видять что контрагент в доке один (одно поле), откуда он знает что раньше было в этом поле и при чем тут 3 контрагента?
14 Maxus43
03.08.12
Дог1, Дог2 - где заполняются? реквизит на форме же один
15 Singenor
03.08.12
(13) ты не понял, смотри
Есть одно поле контрагент, при выборе контрагента, данные в справочной информации заполняются его договорами
Потом мы выбираем другого контрагента, в этом же поле, и справочная инфомрация заполняется данными контрагента, которого мы выбрали
16 Singenor
03.08.12
(14) Дог1, Дог2 это просто названия переменных для поиска данных, на основании найденных данных идет заполнение красным или зеленым цветом
17 hhhh
03.08.12
(15) вот здесь
нереальный бред. Зачем две выбоки создаете?
18 Singenor
03.08.12
(17) случайно выбрать во второй строке получилось)
19 Singenor
03.08.12
как сделать, чтобы при изменении контрагента справочная информация заполнялась данными его документов?
20 hhhh
03.08.12
(18) ну получается у вас это случайно договора не пишутся. Так и передайте там всем, случайно, дескать не заполняется.
21 Singenor
03.08.12
(20) а по существу?
22 mrParadox
03.08.12
Тоже ерунда написана
23 Singenor
03.08.12
(22) результат я получаю в виде чисел, и если меньше 0, то идет надпись одного цвета, иначе другого, почему ерунда?
24 mrParadox
03.08.12
ты получаешь не число а элемент выборки в переменной "СальдоРезультат"
25 mrParadox
03.08.12
Если СальдоРезультат.СуммаВзаиморасчетовОстаток <0 Тогда
26 Singenor
03.08.12
(24) то есть мне нужно элементу выборки присвоить значение число и только потом сравнивать?
27 mrParadox
03.08.12
(26) см (25)
28 mrParadox
03.08.12
Отладкой пользоваться умеешь?
29 Singenor
03.08.12
(28) умею
есть функция встроенная в УПП для перезаполнения элементов формы?)
30 mrParadox
03.08.12
не слыхал о такой
31 Fish
(26) Жесть какая :(
32 mrParadox
03.08.12
ну присваивай нужным реквизитам/элементам формы нужные значения, что мешает не пойму?
33 Singenor
03.08.12
блин, почему договора не перезаполняются? пробовал запросом:
   Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ
                  |    ДоговорыКонтрагентов.Ссылка КАК Ссылка,
                  |    ДоговорыКонтрагентов.СрокДействия КАК СрокДействия
                  |ИЗ
                  |    Справочник.ДоговорыКонтрагентов КАК ДоговорыКонтрагентов
                  |ГДЕ
                  |    ДоговорыКонтрагентов.ВидВзаиморасчетов = ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.ВидыВзаиморасчетов.ИТС)";
   Дог1 = Запрос.Выполнить().Выбрать();
       Если Дог1.Следующий() Тогда
       Иначе
   Иначе
34 mrParadox
03.08.12
в этом кроде я не вижу перезаполнения договоров, я вижу смену цвета у гипперсылок в зависимости от условия "Срок действия"
35 Singenor
03.08.12
(34) я не понимаю как их перезаполнить
36 mrParadox
03.08.12
Договоры у тебя в каких реквизитах хранятся?
37 mrParadox
03.08.12
у документа есть реквизиты, в которых хранятся данные.
38 Singenor
03.08.12
у меня есть справочник договоры контрагентов в нем и хранятся договоры
39 mrParadox
03.08.12
В документе должна храниться ссылка на нужный договор
40 Singenor
03.08.12
название договора содержится в реквизите Наименование
41 mrParadox
03.08.12
на форме где эти договора должны отображаться?
42 mrParadox
03.08.12
посмотри, есть ли у документа реквизиты "Договор" или что-тол вроде того?
43 mrParadox
03.08.12
ребят, подключаемся, человеку нужно помочь!
44 Singenor
03.08.12
на форме моего бизнес процесса должны отображаться только наименования этих договоров, а наименования этих договоров хранятся в справочники.договорыконтрагентов.наименование
45 Singenor
03.08.12
то есть мне нужно, чтобы при перевыборе контрагента, в части Справочная информация на моей форме бизнес процесса обновлялись наименования договоров
46 Singenor
03.08.12
47 mrParadox
03.08.12
Посмотри в каком элементе управления формы должны отображаться договора (гиперссылка, поле ввода или что там еще). Потом посмотри связан ли этот элемент управления с данными - так узнаешь откуда берутся данные в этом элементе управления.
48 Singenor
03.08.12
49 mrParadox
03.08.12
поищи в коде формы это наименование элемента управления - откуда заполняются эти договра
50 mrParadox
03.08.12
форма договора не поможет никак совершенно точно, можешь не рассылать. Нужно рыться в форме бизнеспроцесса
51 Singenor
03.08.12
это гиперссылки
52 Singenor
03.08.12
http://pikucha.ru/i926B, у нее есть событие, Нажатие, в котором прописан код:
Процедура ГиперСсылкаДоговорНаУслугиНажатие(Элемент)
       Если Дог1.Код = "000000001" Тогда
           ОткрытьЗначение(Дог1);
       Иначе
53 mrParadox
03.08.12
Посмотри в свойствах этой гиперссылки е6сть ли "Данные"?
54 Singenor
03.08.12
(53) да,  есть
55 mrParadox
03.08.12
Погодь, кажись данные хранятся в Дог1
56 mrParadox
03.08.12
Какие данные?
57 Singenor
03.08.12
(55) в данных у меня ничего не стоит
58 Singenor
03.08.12
(56) контрагента туда?
59 mrParadox
03.08.12
не, не надо
60 Singenor
03.08.12
(59) какие тогда данные поставить? создавать новый реквизит, и ему привязывать справочник договора контрагентов?
61 hhhh
03.08.12
(59) наверно "Заголовок" надо менять. Да он и меняет у себя в коде, только как-то совершенно случайным образом.
62 mrParadox
03.08.12
код (33) в какой процедуре располагается?
63 hhhh
03.08.12
(60) у вас смотрите, в функции долг
то есть вы жестко прописали договор. Он и будет. Независимо от контрагента.
64 mrParadox
03.08.12
Судя по скриншотам, вижу что при смене контрагента не меняется средний договор в правом нижнем углу. Давай код процедуры ПриИзмененииКонтрагента()
65 Singenor
03.08.12
в модуле формы
66 Singenor
03.08.12
Процедура КонтрагентПриИзменении(Элемент)
        Долг(ЭлементыФормы);
   Если Элемент.Значение = Неопределено Тогда
       Элемент.Значение = Справочники.Контрагенты.ПустаяСсылка();
   Если ТипЗнч(Элемент.Значение) = Тип("СправочникСсылка.Контрагенты") Тогда
       Если НЕ ЗначениеЗаполнено (Контрагент) Тогда
           КонтактноеЛицоКонтрагента = Справочники.КонтактныеЛицаКонтрагентов.ПустаяСсылка();
       Иначе
           Если ТипЗнч(КонтактноеЛицоКонтрагента) = Тип("Строка") ИЛИ (ТипЗнч(КонтактноеЛицоКонтрагента) <> Тип("Строка") И (НЕ ЗначениеЗаполнено (КонтактноеЛицоКонтрагента) ИЛИ КонтактноеЛицоКонтрагента.Владелец <> Контрагент)) Тогда
               Попытка
                   КонтактноеЛицоКонтрагента = Контрагент.ОсновноеКонтактноеЛицо;
               Исключение
                   // Из-за ограничения прав на уровне записей прочитать не смогли
               КонецПопытки;
   Иначе
       Если ТипЗнч(КонтактноеЛицоКонтрагента) <> Тип("Строка") Тогда
           КонтактноеЛицоКонтрагента = "";
       ДанныеНезарегистрированногоКонтрагента.НаименованиеКонтрагента = Контрагент;
   //ДоступностьИсточникаИнформации();
   //ОбновитьКонтактнуюИнформацию();
   мПоследнееЗначениеЭлементаТайпингаКонтрагент = Элемент.Значение;
67 mrParadox
03.08.12
(63) истину глаголит!
68 mrParadox
03.08.12
69 mrParadox
03.08.12
       Иначе
   Иначе
Независимо от контрагента берется договор с кодом "000000003"
70 Singenor
03.08.12
(63) я сделал для дог1 поиск по запросу, то есть жесткой привязки нет, но все равно ничего не меняется
71 Singenor
03.08.12
                  |ИЗ
                  |ГДЕ
       Иначе
   Иначе
72 Singenor
03.08.12
(71) привязки нет, но данные все равно не меняются
73 mrParadox
03.08.12
А первый договор с номером "000000001"
И только 3-й расчитывается по контрагенту
74 mrParadox
03.08.12
в запросе (71) нет отбора по контрагенту
75 Singenor
03.08.12
(74) нужно еще установить параметр получается?
76 mrParadox
03.08.12
он у тебя находит все время первый попавшийся договор независимо от контрагента, возможно один и тот же
77 mrParadox
03.08.12
в запрос добавить условие по контрагенту
78 mrParadox
03.08.12
Что-то вроде
                  |ИЗ
                  |ГДЕ
                  |    ДоговорыКонтрагентов.ВидВзаиморасчетов = ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.ВидыВзаиморасчетов.ИТС) И ДоговорыКонтрагентов.Владелец=&Контрагент";
Запрос.УстановитьПараметр("Контрагент", Контрагент);
79 Singenor
03.08.12
(77)да, сделал, помогло, и такой теперь вопрос, у меня два запроса:
80 Singenor
03.08.12
                  |ИЗ
                  |ГДЕ
                  |    И ДоговорыКонтрагентов.Владелец = &Владелец";
и второй:
                  |ИЗ
                  |ГДЕ
                  |    ДоговорыКонтрагентов.ВидВзаиморасчетов = ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.ВидыВзаиморасчетов.Сопровождение)
81 mrParadox
03.08.12
ну норм
82 Singenor
03.08.12
если я сделаю так:
                  |ИЗ
                  |ГДЕ
                  |ИЛИ
83 Singenor
03.08.12
можно потом будет вытаскиывать к примеру просто Дог, без всяких лог1 дог2? чтобы меньше запросов было?
84 mrParadox
03.08.12
а что ты хочешь получить?
85 Singenor
03.08.12
у меня просто на одну строку должны идти данные с видом взаиморасчетов ИТС, в другую строку с видом взаиморасчетов сопровождение
86 mrParadox
03.08.12
вопервых у тебя неправильно построено условие, нужно
ВЫБРАТЬ
                  |ИЗ
                  |ГДЕ
                  |    (ДоговорыКонтрагентов.ВидВзаиморасчетов = ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.ВидыВзаиморасчетов.Сопровождение)
                  |ИЛИ
| ДоговорыКонтрагентов.ВидВзаиморасчетов = ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.ВидыВзаиморасчетов.ИТС))
87 Singenor
03.08.12
мне не нравятся на каждую из них свой запрос, я хочу сделать один общий, данные то у них одинаковые, кроме вида взаиморасчетов, вот и хочу объеденить 2 запроса, и потом просто вызывать данные
88 mrParadox
03.08.12
во вторых, насколько я понял, смысл что в первой ссылке всегда только ИТС , во второй - только Сопросвождение. В Последнем случае порядок может быть любой, плюс могут быть оба ИТС или оба сопровождение
89 Singenor
03.08.12
ок, ясно, спасибо за помощь
90 mrParadox
03.08.12
не советую, одним словом. Либо нужно сложный запрос лепить. Нет смысла
91 mrParadox
03.08.12
пожалуйста :)
92 Singenor
06.08.12
Только теперь при закрытии документа данные не сохраняются, почему?
93 Singenor
06.08.12
в данных никакого типа не стоит, так как в результат заполнения строк идет результат выполнения запроса, и данные никакие тупо не поставить
