Роли и интерфейс. Обойти роль Пользователь. Или убрать меню Операции. Что лучше?
0 Катя84
03.08.12
1с 8.2 толстый клиент.
Типовая бухгалтерия.
Создала новую роль Руководитель. Право только на пользование одной обработкой.
Дала новый интерфейс Руководитель.
Завела пользователя с ролями Пользователь и Руководитель.
Всё хорошо,только не убирается меню Операции. А убрать надо обязательно. Так как обработка читает данные из нескольких справочников и создает документ.
Но если не давать роль Пользователь(из-за которой появляется меню Операции),то много дописывать в типовой,а не хочется.
Поделитесь советом, как лучше поступить.
1 Катя84
03.08.12
ошиблась.
Конфа "Зарплата и Управление Персоналом для Украины", редакция 2.1.
Разработка конфигурации: "ABBYY Ukraine", 2008-2011 (2.1.20.3)
2 Maxus43
03.08.12
"Операции" идут из интерфейса Общий, а не из Роли
3 Катя84
03.08.12
Можно,конечно, у роли Пользователь убрать меню Операции,но это чревато большими переделками для других юзеров.Ну и не хочу так сильно кроить конфу.
4 luckyluke
03.08.12
(0) Можно скопировать роль Пользователь, назвать "Руководитель" и убрать доступ на интрефейс общий. Только там еще проблема возникнет, на сколько помню, что её надо будет в коде сделать базовой ролью.
5 Катя84
03.08.12
(2)А Общий интерфейс автоматом подвяжется,если назначена роль Пользователь.
6 ИС-2
03.08.12
(0) дописывать совсем чуть-чуть (возможно запуска без роли, и дать права на чтение на нужные обекты).
Могу предложить для Руководителя запускать обработку в режиме рабочего стола, когда у него обработка на весь экран т.е нет доступа к интерфейсу
7 Кокос
03.08.12
(3) скопируй копипестом общий интерфейс. убери там операции и назначь
8 Катя84
03.08.12
(4)не поняла чего-то
Ну скопирую я роль Пользователь, назову  Руководитель и уберу общий интерфейс. И чем будет отличаться от моей текущей роли Руководитель?
(6)Обработка запускается автоматом, но как убрать меню вверху? Опять,тянется из Общего интерфейса,который нельзя отключить у роли Пользователей. И назначит другой. Или можно? Что будет?
(7)назначить роли Пользователь?
9 Кокос
03.08.12
(8) в БП роль назначается в форме настроек пользователя.
10 ИС-2
03.08.12
(8) У формы есть св-во СостояниеОкна. Надо установить его
11 Кокос
03.08.12
ой. интерфейс а не роль. в принципе. можно копипестом и роль "Пользователь" скопировать.
12 Катя84
03.08.12
(9)да это понятно-то))
13 Катя84
03.08.12
(10)спасибо,попробую
14 Кокос
03.08.12
(13)  хотя с другой стороны назначение другого интерфейса не спасет от доступности пункта меню в сервисе "Переключить интерфейс". Тогда наверное лучше скопипэстить роль
15 luckyluke
03.08.12
(8) У тебя проблема "Но если не давать роль Пользователь(из-за которой появляется меню Операции),то много дописывать в типовой,а не хочется. ", если ты скопипастишь роль, то этой проблемы по идее не будет или я чего-то не понимаю?
16 Serg_1960
03.08.12
Вот интересно вдруг стало: зачем в интерфейсе есть галочка "Переключаемый"? :)
17 Кокос
03.08.12
(16) чтобы в Сервисе это меню засветить.
18 godmod80
03.08.12
не часто дэвушки увлекаются так -математика, программирование
19 Катя84
03.08.12
Решила просто. Убрала в роли Пользователь право использовать Общий интерфейс. Посмотрим. Думаю пройдет,так как у всех имеющихся юзеров Полные права.
(15) может чего-то не понимаю. Ведь если скопирую роль,то будет называться иначе. А в конфе идет проверка: Если РольДоступна("Пользователь")....
То смысл копировать роль?
(18) очень даже часто :) В моём окружении
20 Serg_1960
03.08.12
(17) Угу. Но это не полный ответ.
ТС, см. v8: Не получается настроить меню и по ссылке там-же
21 Кокос
03.08.12
(18) у меня в группе на кафедре прикладной математики было всего два пацана(одини из них я) и 19 девушек. на эту спецуху мужики не шли почемуто.
