выделять только несколько ячеек в строке ☑
0 lucifer
03.08.12
Такая проблема, в табличной части документа закрашиваются ячейки различными цветами (в зависимости от состояния) но когда мы ставим курсор на эту строку вся строка становится светло голубой и закрашивает разукрашенные ячейки, вот скрин:
http://s019.radikal.ru/i643/1208/27/ce163c4c4e7f.png
Как этого можно избежать? или сделать что бы выделялись только первые строки, или что бы не "затирался" цвет ячеек
1 Lex_Liven
03.08.12
+1. Даже если закрашена вся строка - она голубеет.
2 lucifer
03.08.12
что нет идей?
3 Cube
03.08.12
(2) Переходи на обычные формы, там это реализовано :)
4 Lex_Liven
03.08.12
(3) Ога, решение! Особенно для тонкого клиента - таааакой выход!
5 lucifer
03.08.12
может задавать цвет фона после того как пройдет выделение строки? или не прокатит?
6 Lex_Liven
03.08.12
ПриАктивизацииСтроки не дает доступа к условному оформлению.
7 lucifer
03.08.12
немного не по теме, но все же, не могу найти событие которое возникает когда мы выделяем строку, событие
ПриАктивизацииСтроки возникает когда 2 раза кликнуть на строку
8 Lex_Liven
03.08.12
Нет, один. Два раза - это ПриВыбореСтроки.
9 lavryshev
03.08.12
(2) а если раскрашивать текст, а не фон
10 Lex_Liven
03.08.12
(9) он при активизации строки становится черным.
11 lucifer
03.08.12
(7) у меня нет ПриВыбореСтроки, а ПриАктивизацииСтроки возникает при 2 клике.
У меня динамический список (может в нем так работает)
12 lavryshev
03.08.12
(10) ваще засада
13 Lex_Liven
03.08.12
(11) Клянусь, при одном клике на дин. списке - ПриАктивизацииСтроки
При двойном - событие называется "Выбор".
14 Lex_Liven
03.08.12
(11) Может релиз? 8.2.15.319 - все именно так, как я говорю.
15 shpioleg
03.08.12
(10) У меня цвет текста не меняется (тускнеет только).
Как вариант, попробовать менять шрифт или заменить на картинки.
