v8: Хранилище конфигурации. Теряются изменения объектов ☑
0 StanislawJack
03.08.12
Доброго дня!
Замечена серьезная проблема: при внесении изменений в подключенную к хранилищу конфигурацию рабочей базы эти изменения иногда в хранилище не попадают. Причем, бывает целыми кусками.
Например: В конфу рабочей базы вставили внешнюю обработку, поместили в хранилище. Потом зашли в копию базы разработчика, получили изменения из хранилища, обработка там появилась, но... без формы... Проблемы были и на релизе 8.2.13 и остаются на 8.2.14. Кто-нибудь сталкивался с подобным? Регулярно исчезает не только код, но и объекты.
1 Lex_Liven
03.08.12
+100500 Я не один такой!!!
Более того, у меня было так: Изменил код, он принялся, работает, а через время хоп - и на месте старый кусок кода. С объектами та же беда. На 8.2.15 та же канитель.
2 pumbaEO
03.08.12
Разные версии кофнигуратора подключенны к хранилищу? Типа рабочая база на 8.2.14, а база разработчика на 8.2.15?
3 vde69
03.08.12
не рекомендую рабочую подключать к хранилищу
4 Lex_Liven
03.08.12
(2) нет, версия была одинаковая.
(3) без разницы. Все равно работа псу под хвост улетает. Надо это решать как-то.
5 zmaximka
03.08.12
ага. хранилище прикольная штука. бывает что при сравнении конфигураци и хранилища разницу в объектах не видит
6 StanislawJack
03.08.12
(2) Версии одинаковые
(3) Мы такой вывод тоже уже сделали, но слишком часты экстренные доработки с демоническими обновлениями. Непонятно другое, почему то 1с не озвучивет данную проблему (или я плохо гуглил)..
7 rrunover
03.08.12
Нас таких много :) До создания нового хранилища надо было работать, поэтому был выработан был такой алгоритм:
- захватить объект в хранилище
- поставить пробел в любом месте кода
- сохраниться
- отменить захват в хранилище (актуальная версия тут всё-таки загружается)
- снова захватываем
Повторять до наступления счастья.
8 Lex_Liven
03.08.12
(7) Честно? с таким подходом проще послать хранилище в жпо и работать на копии, а потом сравнивать/объединять. К чему я и пришел в результате.
9 pumbaEO
03.08.12
(8) ну и дурень.
Теперь у тебя будет 1c_2012_08_01_хзКакойКомментарийЕслиБудет.cf
Взять git/svn/fossil/bzr и хранить версии cf и хоть как то решить проблему.
10 Lex_Liven
03.08.12
(9) ну и за языком.
поподробнее про git/svn/fossil/bzr можно? Это 4 варианта, или одно название?
11 rrunover
03.08.12
(8) Честно. Подобная хрень с хранилищем достаточно редкая. За год работы - всего трижды у десятка человек с примерно 4-5 десятками хранилищ. Без хранилищей - никак.
12 Lex_Liven
03.08.12
(11) Значит это или ты везучий, или я невезучий. За три месяца работы с одним хранилищем я потерял изменений за два.
13 Никола_
Питерский
03.08.12
Погодите что значит теряется ? Вы ведь внесли обработку/код в конфу, но она потом просто не поместилась в хранилище так ?
За пол-года работы было два случая когда хранилище тупило то есть я туда объект сунул, при вытягивании в другую конфу этого объекта нема ! Кстати
сколько баз подцеплено к хранилищю ? И как часто перецепляете базу то есть один пользователь например то одну базу подцепит, то другую ? Думаю в этом то же есть косячество !
14 Lex_Liven
03.08.12
У меня базы было три, но из каждой базы заходили только под "своим" юзером хранилища.
15 Живой Ископаемый
03.08.12
заметели что такая фигня случается когда захватывается корень конфы... чувство что где-то лажаем. Решили просто - каждый день выгружаем цф хранилища и бэкаприм
16 Maxus43
03.08.12
никогда не было проблем с хранилищем, были случаи потери измеений - но исключительно из-за кривых рук програмеров, например не обновили конфу из хранилища перед захватом корня или банально не туда нажали
17 StanislawJack
03.08.12
(16) При чем тут "кривые руки"? При захвате объекта он должен быть автоматически получен из хранилища. Если система этого не делает, это кривость системы. За совет - какой стиль пляски с бубном лучше - спасибо! )
18 StanislawJack
03.08.12
(13) К базе подцеплены: рабочая база и три копии разработчиков. В рабочую копию заходим всегда с одной и той же рабочей станции (по RDP), в копии - только каждый в свою и со своей машины. Тут всё в полном порядке, лажает именно хранилище, хотя обходимся с ним очень... бережно.. )
19 Buster007
03.08.12
хз, уж полтора года сижу с хранилищем и нет никаких проблем)
20 StanislawJack
03.08.12
(19) У Вас рабочая база к хранилищу подключена? В её конфигурации приходится делать доработки?
21 pumbaEO
03.08.12
(19) как у тебя быстро показывает история часто изменяемого объекта?
22 Buster007
03.08.12
(20) подключена. Из рабочей базы не вносим изменения, только получаем.
(21) хз, пока не требовалось)
23 pumbaEO
03.08.12
(20) а чем база,  кроме слова "рабочая" ,  отличается для хранилища?
24 Lex_Liven
03.08.12
(22) "Полгода работаю" и "история не требовалась"??? Как-то это не вяжется с обсуждаемой темой, где использование хранилища довольно интенсивное.
25 StanislawJack
03.08.12
(22) Походу, не любит рабочая база не только динамические обновления, но и подключенность с хранилищу....
26 StanislawJack
03.08.12
(23) База - это там где конфигурация и данные находятся. А хранилище - это тоже нечто, похожее на конфигурацию, только без пользовательких данных.
27 Buster007
03.08.12
(24) ну во первых полтора ) год с одним хранилищем, пол года ещё с одним. И что не вяжется? Интенсивное использование. Зачем смотреть историю?
28 Mort
03.08.12
Бывали случаи.
29 Лефмихалыч
03.08.12
(0) Для обновления продуктива следует выгружать конфигурацию хранилища, а не основную конфигурацию копии, подключенной к хранилищу. Рабочую базу подключать к хранилищу не стоит. И нефиг сравнивать/объединять со всякими левыми cf-никами. У нас хранилище живет с 2003-го года, всего 80+ пользователей, прямо сечас 15 активных, таких проблем ни у кого не было.
30 Лефмихалыч
03.08.12
+(29) надо выработать рефлекс - перед захватом объектов обновлять конфу из хранилища. И обновлять ее надо не путем рекурсивного получения корня, а специально заточенной под это кнопочкой из меню "Хранилище конфигурации"
31 StanislawJack
03.08.12
(29),(30) Лефмихалыч, спасибо за реально полезную информацию!!
32 Lex_Liven
03.08.12
(31) Я тоже из-за этих двух сообщений сохранил ветку в закладки на будущее)
33 StanislawJack
03.08.12
(32) И про закладку - тоже полезная информация! ))
34 vde69
03.08.12
ну до кучи давайте и я для закладочки распишу механизм по которому "кривится" хранилище, и по чему совет (3) решает сабжевые проблеммы
1. Рабочая база отключена от хранилища
2. Про разворачивании копии, средствами скуля из рабочей она автоматом теряет привязку к хранилищу. (рекомендую перед этим отключить копию от хранилища)
3. хочешь или нет после разворачивании копии приходется заново подключатся к хранилищу, иногда для этого нужно скинуть сесии.
а чего происходит без этого:
1. разворачиваем копию (в которой нет изменений) средствами скуля, при этом получаем на копии рассинхранизацию, и при последующей доработке обьекта получаем сабж....
собствено правла 2
1. рабочая отвязана
2. перед поднятием бекапа отключите от хранилища
35 orefkov
03.08.12
Так если это должно быть рефлексом, почему платформа сама этого не делает? Или хотя бы не предлагает этого сделать?
36 KindLion
03.08.12
Друзья мои, тема (0) очень важная!
Имею 3-4 базы, постоянно подключенные к хранилищу.
Периодически происходят проблемы, с которыми сталкивались все те, кто ругал хранилище в этой ветке.
Спасибо (29) и (34) - попробую воспользоваться вашими рекомендациями.
Хотя и недоумеваю - какая разница системе - рабочая база или нет? Кроме рабочей у меня к хранилищу могут быть подключены тестовые, которые периодически восстанавливаю из бэкапа рабочей, в них же, для тестов, могу периодически запускать пользователей потестить какие-то новые разработанные мной механизмы.
Что из этого противоречит корану?
Абсолютно согласен с теми, кто считает, что все, подобные моим, телодвижения над хранилищем система обязана корректно отрабатывать.
Ну, и из утешительного - по имеющейся у меня информации, фирма 1С здорово доработала механизм хранилища в версии платформы 8.3.
Так что... ждем-с... :)
37 vde69
03.08.12
(36) когда ты поднимаешь из бекапа происходит рассинхронизация конфигураций, все дело именно в этом! после поднятия из бекапа ОБЯЗАТЕЛЬНО выполнять переподключение к хранилищу, я понимаю что это долго - но это жизнь...
ЗЫ 2 года работы с хранилищем
38 KindLion
03.08.12
(37) Перед тем, как поднять из бэкапа, я отключаю ИБ от хранилища.
Так что - нет.
Признаюсь в страшном - я еще рабочую базу иногда динамически обновляю (горе мне, горе) :) Так что, может, и в этом еще дело.
ЗЫ 6 лет работы с хранилищем.
ЗЗЫ В любом случае - спасибо за совет и желание помочь. ;)
39 Лефмихалыч
03.08.12
(35) ну, вот такая херовая жизнь у одинэсников. Другого нам не дано
40 Лефмихалыч
03.08.12
(38) гори в аду, еретик! Ъ
вот таким какм-то образом http://sharpiron.files.wordpress.com/2007/07/devil-with-pitchfork.jpg
41 KindLion
03.08.12
(40) Дык, а откуда, ты думал, я трансляцию веду? Из ада, конечно!
Уже дюжину лет как горю - с тех пор, как сел за руль этого драндулета! ;)
42 Lion heart
07.08.12
Присутствует такая же фигня с пропаданием изменений.
У нас в компании 4 1Сника, 5 баз 1С. Для каждой базы создано хранилище, каждый 1Сник работает со своей локальной копией подключенной к хранилищу каждой из рабочих баз. Для рабочих баз создаются обновления из конфигураций-пустышек (загружены только метаданные, данных нет), которые в свою очередь тоже подключены к хранилищу. В настоящий момент все работают на релизе 8.2.15, проблемы начались именно с него, до этого у всех был 8.2.13.
С недавнего времени началась какая-то свистопляска с вносимыми изменениями: они есть в хранилище, но их нет в рабочей базе. Причем, изменения пропадают в хаотическом порядке. Например, два программиста вносят изменения в одно и то же хранилище, в разные объекты. В первый день вносит изменения первый, ночью рабочая база обновляется, наутро изменения есть. Во второй день свои изменения вносит второй программист, в какой-либо другой объект, ночью рабочая база обновляется, наутро вторые изменения есть, а первых нет. Ладно, пытаемся вновь обновить базу, пишет, что изменений нет, хотя вот же окно сравнения и объединения показывает, что есть различия. Ладно, скрипя зубами, первый программист снова захватывает свой объект, "вносит" изменения (ставит какой-нибудь пробел), снова обновление, первые изменения есть, вторые пропали. И так можно по кругу до бесконечности повторять. Бывает, что оба изменения попали в рабочую базу, пропало какое-то третье изменение. Сегодня так вообще был глюк глюкавый. С разных компов открыта одна и та же рабочая база. Открыта форма редактирования пользователя БД. на 50% компов одна из ролей у пользователя проставлена, у остальных этой роли в списке вообще нет.
Кто знает, есть ли такое в 8.2.16? Стоит обновиться или там такая же шняга? Народ уже в бешенстве просто. 1С мастдай!
43 pumbaEO
07.08.12
Хорошо, что у меня такого нет.
у вас такое есть, вам и карты в руки. А вообще не освещен вопрос подключения к хранилищу (tcp, http, smb), чистка кэша.
44 acsent
07.08.12
(0) отключения от хранилища были?
